Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 50 из 56<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какой толщины термопрокладки для VRM и схем памяти нужно покупать при замене таковых на референсной СО 7970?
Kregore писал(а):
Всем привет!
Я себе на профильную заказал 1 мм прокладки, старые мерил, вроде тоже 1 мм толщиной.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
F_M_J, так у тебя же WF3 охлад. А у меня реф. Разные дизайны площадок теплосъемных.
Дизайн плат то одинаковый
Может кто подсказать высказаться по ЭТОМУ вопросу?
<Подпись>
Колхозное гибридное СВО на 7970
http://people.overclockers.ru/Suslikscuko/18156/gibridnaya-svo-na-osnove-shtatnoj-isparitelnoj-kamery-xfx-7970-ghz-edition/
Фото: 6
Здравствуйте, есть Sapphire Hd7950 With Boost Dual-x, по глупости при смазке повредил один из вентиляторов, есть возможность заказать оригинальные 85х85х10, 0.35а, но дорого и есть такие же но 85х85х15, 0.5а. Скажите, потеряю ли я в эффективности охлаждения или наоборот выиграю, если вентилятор будет на 5 мм торчать из кожуха, или он должен быть именно внутри кожуха?
5157
Я поставил вместо 20мм обычные F9 Arctic 25мм, торчат прилично, но особой разницы в температуре особо не заметил. (Стало тише, в сравнении со стандартными)
<Подпись>
Подскажите пожалуйста кулерок на 7970, так чтобы не дорого и так, чтобы до 40 дБ.
eSCream
Если я не ошибаюсь на Asus 7950 для управления вентиляторами используется PWM управление.
maxxTech писал(а):
eSCream
Именно. Я имел ввиду не корпусные версии, а обычные на г/д подшипнике.
<Подпись>
Подскажите, на Radeon msi 7970 3 gb twin frozr 3 встанет охлаждение Arctic Cooling Accelero Xtreme III?
Intel i5-760, 12GB DDR3, ASUS P7P55D, GTX 670 MSI PE, Cooller Master М850
Если основание ромбом - да, квадратом - нет. А вообще, сначала надо узнать какое основание у карты и из этого исходить.
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Вот такая http://catalog.onliner.by/prodimage/r7970tf3gd5ocbe#4
Mariks скорее всего ромбом, соответственно надо искать охлад с ромбом на основании или колхозить как я напильником под ромб.
Вот так она выглядит вроде #77
Mariks хватит издеваться, ее надо разбирать если хочешь точно узнать как стоит чип, гугл выдал ромб на этих картах
Что значит ромб или квадрат, что бы при покупке посмотреть?
Mariks https://www.google.ru/search?q=Arctic+Cooling+Accelero+Xtreme+III&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aFL2U_1Qxe7JA_7GgJAC&ved=0CC0QsAQ&biw=1366&bih=643
ну это квадрат как я понял?
