Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 1 из 73 • 1  2  3  4  5 ... 73  >
Создаю эту тему специально для систематизации инфы по воздушному охлаждению A64. Сразу найти информацию не так и просто, особенно для новичков и пользователей медленных линий.
Ссылка на тему будет добавлена в FAQ, так что поменьше флейма.
В этот первый пост буду добавлять наиболее ценные мысли следующих страниц, чтобы было удобнее искать ответы.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ для начала можно сказать, что Box кулер очень неплох и справляется с разгоном без проблем при штатных вольтажах или небольшом поднятии :)
___________________
Угу. А самое ценное на нём - вентилятор. При установке его, скажем, на вот такой Evercool NK802-715CA радиатор
получается очень неплохой гибрид - тихий и эффективный. Сам по себе этот Evercool шумит довольно сильно, но с вентилятором от Box'ового кулера AMD становится одним из лучших решений для обычного пользователя.
Илья /Martin/
Охлаждение и температура AMD64
кулеры Scythe (обзор)
Лучший "Суперкулер": Hyper6 vs. Tower112 vs. Vanes и не только... ;)
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Наконец-то собрал более-менее приличную систему... и теперь побаиваюсь ее включать :(. А дело такое: камень A64 3000+, разогнать еще не успел, теплораспределитель не снимал; кулер CNPS7000-CU; термопаста родная (zalman в тюбике) - при первом же запуске биос (мать - A8N SLI) показал температуру 42 градуса :shock:. И это воткрытом стенде (корпус без стенок), в штатном режиме и вообще без всякой нагрузки! По-моему, ненормально. У людей обычно 30 с копейками. В чем прблема? Неужели залмановская паста такая хреновая?
да многовато будет у меня веник 3000+ кулер залман 7000 сейчас у меня температура 35 в простое
корпус без стенки
а кулер плотно сидит ? у меня в начале тоже большая была оказалось кулер плохо прикрутил
Винты закрутил вроде как до упора. На сами крепежные нипели так сильно не налегал - боялся мать повредить. Но, кажется, тоже сидят прочно. Во всяком случае, радиатор заметно не шатается.
ну тогда не знаю даже у меня ведь тоже залмоновская паста и мазал я ее тяп ляп
http://i12.photobucket.com/albums/a215/umnik/2.gif
Последний раз редактировалось ТОВАРИЩ 11.08.2005 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Titan
Sarge Радиатор вообще шататься не должен! Темпиратура,на мой взгляд, высоковата. Тебе необходимо внимательно осмотреть место крепления. Кулер должен плотно прилегать к процессору. При креплении кулера ты снял чёрную планку для креплеие боксового кулера?
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Sarge, почитай Barton + Заставки = 80 градусов проца.... :(
В БИОСе не работает ни BUS Disconnect, ни Cool&Quiet, поэтому такая температура
<<<<{{{[[[[|||0|||]]]]}}}>>>>
В винде ниже будет
Добавлено спустя 16 минут, 7 секунд:
И вообще 42 градуса- не такая уж и большая температура, чтобы бояться комп включать :)
Залманавская паста хорошая, просто ее там мало, а про температуру не беспокойся, 42 ниче страшного у меня на дюроне 1200 в биосе было 50 а винде летом больше 80, и все живое, а если так невмоготу то крути вент на полную мощьность
I think, not.
Добрый день. Это снова я.
Спасибо всем за советы, особенно Caesar . Напряжение действительно было завышено.
Но понижение его до нормальных 1.4В много не дало: темпа упала с 45 градусов ( да, подождав подольше я лицезрел именно 45 в idle ) до стабильных 42. Но это все равно много.
Вот, например, у ТОВАРИЩА темпа на камне равна таковой на чипсете, а у меня - превышает на 6 градусов.
Freeman_only
А он так и крутится - 2700RPM.
Кстати, больше всего меня в моем кулере смущает то, что пластина на заднюю часть мамки, к которой крепятся золотистые гайки, сделана из черной пластмассы. Разве она не должна быть металлической? Может быть она не обеспечивает необходимой жесткости, печатная плата слегка сгибается, и радиатор неплотно прилегает к процу?
Короче, прогресс двинулся черепашьим шагом. Посоветуйте еще что-нибудь.
Sarge
Возможно это просто проц такой (либо его термодиод), у меня было подобное. Заменил только проц и темпа снизилась на 12грд.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
у меня на проце стоит кулер GlacialTeck Igloo 7200 вощем при максимальной нагрузке проца (amd64 3200+) температура (без разгона) 53-54 с`!посоветуйте путевый кулер баксов за 20.и можно ли зацепить просто радиатор?
dre@mer , улучши продувку корпуса для начала... Под таким кулером и без разгона он должен в берне так нагреваться
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
WTF???*
IceHammer 3300 или 3600
Добавлено спустя 43 секунды:
и насчёт вентиляции *NEO* прав
*NEO*, согласен :) ,
у меня проц погнанный, боксовый кулер, темпа при нагрузке больше 50 не поднимается...
в корпусе стоит 3х92 вдув (один в проц, один в винт, один на чипсет), 120 выдув + в блоке питания на выдув...
ИМХО дешевле будет...
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды:
правда шумновато, но терпимо :)
Добавлено спустя 47 секунд:
да, еще 80 на выдув
С таким счастьем, и на свободе
у меня на боковой крышке стоит труба и соединяется с кулером CPU и на задней стенке еще один кулер на выдув а вот на проце стоит гребанный радиатор из люминя.а больше ставить не куда
Igloo 7200 очень неплохой кулер особенно за свои 10$, у меня A64 до 2.4 разогнан, жарким летом температура выше 55 не поднимается(в FIFA 2005, F1 Challenge, в остальных играх обычно меньше)
