Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 3
Кто-нить пользовал один из сабжевых кулеров, какие впечатления? Есть ли разница м/у 7300 и 7200 в градусах?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
ex-commissārius
На первый взгляд - у 7300 вентилятор большего размера, чем у 7200.
Ссылки - 7200 и 7300.
29 февраля - день оверклокера.
ex-commissārius
Алюминий не сдается? Тестируем кулеры GlacialTech линейки Igloo 7300 для Socket 754/939/940
Интересно другое - GT в том числе анонсировала модели 5ти лопастных 92мм вентиляторов - SilentBlade GT9225EBDL-1 и SilentBlade GT9225HBDL-1, последний с т.н. технологией "гидродинамического подшипника".
А в сабжевых кулерах стоят обычные Everflow.
Подозреваю, что разница в производительности будет не велика, такая же как и в прошлых линейках - 2500/2510/2520 и т.д.
Разве что версия Light должна стать эффективнее - фан 92х25 при равном уровне шума продувает лучше, чем 80х18.
Не верится что-то что у 92х92 2400RPM и 80х80 2400RPM одинаковый уровень шума...
Кто-нибудь сталкивался с Igloo 7300 TC?
Имеет ли смысл его брать? или хватит и Igloo 7300 Light?
Цитата с оф.сайта:
модель Igloo 7300 TC имеет встроенный датчик температуры, благодаря этому ее шум меняется в диапазоне от 18 dBA до 35 dBA в зависимости от нагрузки. Когда температура окружающей среды увеличивается, вентилятор автоматически увеличивает скорость вращения и скорость охлаждения.
Нормально ли на нем работает термоконтроль?
Последний раз редактировалось decadent 25.01.2006 17:17, всего редактировалось 1 раз.
<decadent>
Ссылка на тестирование была дана выше, читай, там всё про это написано. Если вкратце, то работает он не нормально.
Статью ту я читал. Для объективности, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально пользуется девайсом.
А если поконкретнее?
Я сам не юзал, так что сказать конкретнее не могу. Вроде в статье всё конкретно. :)
И зачем он тебе нужен, если у тебя есть 7300Light?
Так что получаеться что 7300Light лутше 7300???
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Видимо я не совсем правильно выразился. :)
Я выбираю, какой из Igloo 7300 лучше взять. (беру не себе, если что)
Привет всем!
Думаю, стоит ли предпочесть 7300 Light его меньшему собрату 7200 Light? С одной стороны он новее, но с другой:
1) стоит где-то на 3$ дороже, чем 7200 Light;
2) не имеет медного основания;
3) более крупный вентиль на тех же оборотах должен быть более шумным.
Есть какие-нибудь советы?
Если обратиться к первоисточнику http://www.glacialtech.com.tw/
http://www.glacialtech.com.tw/pop-product7200light.htm
http://www.glacialtech.com.tw/pop-product7300light.htm
то можно обнаружить, что:
1. разница между заявленным шумом моделей 7200 и 7300 (просто и light) составляет 1 dB в пользу первого
2. меди в них нет вообще
3. профиль радиатора у них примерно одинаковый
4. вес чуть больше у 7300 (422 гр против 398)
5. равно как и расход воздуха 37,2 против 29,2 cfm
Последний пункт для алюминиевого радиатора с тонкими ребрами как нельзя более важен.
А шум если что и приглушить можно, убрав чуток обороты - расход воздуха у 7300 все равно будет больше
p.s. ИМХО - GT - лучшие из дешевых кулеров (и получше некоторых из более дорогих)
У меня самого 7300про шумноват конечно, но благодаря C&Q всё в поряде, в простое где-то на 1300 обороты кулера.
shmatych, 4elOvek
Спасибо, буду думать.
У меня 7300light...Venice(E6) 2650(1,56V) темпа не выше 52С при S&M...
У меня на ПС есть результаты с температурами этого кулера, в сравнении с еще несколькими, если это кому-то интересно :)
А для Athlon X2 3600+ можно его взять? И что-нить посерьезнее надо?
Memphi$ У меня сейчас стоит Igloo 7300 как раз на sAM2 X3600+ (2000@2500 +0.15v). Выставил регулятором Zalman FanMate минимальные обороты (~1600rpm).
При S&M температура по термодиоду под 62С, если выкрутить обороты на максимум в районе 54С.
В простое 34-40С градусов.
Проц работает стабильно, так что считаю кулер вполне достойный.
З.Ы. Мать лежит на столе, а в комнате ~20C.
decadent мать на столе и мать в корпусе это две большие разницы.
А кто-нибудь пробывал Igloo 7310 TC, они в продаже есть вообще?
...опыт, сын ошибок трудных... ©
