Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
майк2раза писал(а):
Замены ему нет, что бы дул на амд в сторону задней стенки, а не на блок питания.
ну здрасте приехали... вот сходу пример прекрасного кулера: Zalman CNPS10X Performa у него в комплекте идут пластины жесткого крепления (не прижимной пластины наподобие боксового кулера, а именно жесткие), которые позволяют закрепить кулер в заднюю стенку. и таких кулеров больше чем это кажется
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: Thermalright TRUE Spirit 120 кстати тоже. и мачо тоже. и архон. мне продолжать?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Понял сам, что сказал? У тебя интел, а я писал про АМД!
Шурика писал(а):
мне продолжать?
Нет продолжать не надо. Все приведённые годятся для интела. Квадрат у него. У амд прямоугольник.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
я понял. а вот ты нет. и продолжаешь упорствовать. я в курсе, что у МЕНЯ интел. но я писал про возможность установки на АМД!
ты задолбал, ленивец, не умеющий пользоваться поиском. у вас там в питере все такие? на, жуй: #77 #77 #77 ссылка на весь обзор, чтобы не начались обвинения, что я картинки подтасовал: http://www.easycom.com.ua/cooler/therma ... irit_120m/ крепления большинства термалрайтов одинаковое ну и специально для тех кто в танке инфа с офф сайта Зальман: http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=106 жмешь сверху вкладку с амд сокетами и смотришь. первый вариант - как раз жесткие пластины, о которых я говорил. просвещайся
И не только у залмана у всех похоже одинаковое с небольшими различиями.
Эти ролики смотрел конечно, только там схематично показано и непонять в каком положении мать находится. Перекурил массу обзоров для разных кулеров - везде тестят на интеле потому непонятки. Здесь действительно видно, что плата АМД. Скачал ролик с ютуба, где парень ставит на АМД (что говорит непонятно) но всё видно и плата гигабайтовая похожа на мою. Ставит, правда, перформу, но суть одна...
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: "Процесс установки кулера на материнскую плату с процессорами AMD проходит гораздо проще и привычней – при помощи прижимной клипсы с пластиковым фиксатором. После установки кулера, на радиаторе следует закрепить вентилятор. Недостатком крепления на платформы AMD Socket AM3, AM2+, AM2 является то, что кулер нельзя спозиционировать таким образом, чтобы вентилятор нагнетал воздух в сторону задней панели." Это про ZALMAN CNPS10X Quiet. С того же сайта http://www.easycom.com.ua/cooler/_zalma ... t/?lang=ru Здесь тоже читал обзоры с такими выводами.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Украина
Приветствую! 1. Интересует возможность установки 9500A LED на платформу 1155. Напильником расточить и установить реально (имея руки High-Middle прямоты =) ? 2. Читал об обратной совместимости. Если я правильно понял, то Zalman ZM-CS5B подойдет и для 1155 ? 3. 2500К уже сложно прикупить. Кто-нибудь может подсказать, как данный кулер поведет себя с современными i5 К-серии ?
Taran2L_87 крепежные отверстия сокетов 1155 и 1156 совпадают, приобрести установочную рамку будет лучше чем колхозить самому. кулер приличный, НО шумный из-за необходимости поддерживать высокие обороты для эффективного отвода тепла от меди и он не потянет современные процессоры в разгоне, только на штатных частотах. либо будет гудеть как самолет на взлете
Разговор ни о чем тогда, к большому сожалению Жаль продавать столь замечательный кулер своего времени. Овчинка выделки, как говорится. Придется присмотреться к другим кулерам. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Самара Фото: 0
Трудится сие чудо на 2011 Asus IV Formula+I7 3820, кое как справляется, 28 в комнате на проце 38 в простое и не более 65 в нагрузке. В своё время поменял на нем пропеллер на 4PWM 12В 0.55А.
После замены процессора обнаружил, проблемы со светодиодом в 9500. При включении горит нижняя часть, иногда мигает и верхняя, затем, спустя несколько минут начинаются проблемы и в нижней части - мигает, затем, в течение 5 минут, потухает совсем. При выключении и повторном (через несколько секунд) включении ПК - светодиод всё равно не горит. Если после выключения ПК подождать минут 5-10, то подсветка снова начинает частично работать и постепенно отключаться.
Температура процессора в норме, 30-35 градусов.
Вот видео:
Что это? Можно не обращать внимания или стоит что-то предпринять?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2014 Откуда: СПб Фото: 1
поставил на M5A97EVO rev.2.0 FX8350 вместо 4300, и поменял кулер. Сначала стоял боксовый, все было норм, сменил на ICE HAMMER, он шумит, решил купить 9500led б/у, так как нового не нашел, и биос его не видит, пишет cpu fan error. Приблуда для регулировки оборотов ручками - Fan Mate пищит, но регулрует. Провода внешне целы, Все три кулера 3-х пиновые, но ошибка только на Zalman. Как прозванивать кулер, чтоб понял обрыв провода это или xnm& Реально ли разобрать вентилятор и проверить, может что сгорело из электроники?
_________________ [9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Провода без обрывов, а дальше я ничего сделать не смог. Вобщем заменил вентилятор на кулере. Донором стал DEEPCOOL UF92 работает на 1800 об/мин, комп почти ен слышен, в Daying Light проц нагревается до 60 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Подскажите, стоит ли пытаться найти рамку для Zalman CNPS9500 LED для s1155? Имею в виду как эффективность охлаждения процессора i5 (а в перспективе, возможно, i7), так и легкодоступность покупки такой рамки? Стоит ли игра свеч или проще новый кулер искать?
sarge8383, спасибо, т.е. отдельно рамку хрен найдешь, для этого придется покупать дешевый кулер? Тогда проще действительно обновить охлаждение. И еще, может не совсем в тему вопрос: есть ли матплаты под s1155 с креплениями кулера от s775 (в первую очередь интерес к Z77)? Где-то попадалась инфа об Asrock Fata1ity Z77, может быть, и другие есть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
Nebulus почти все платы от Asrock обладают отверстиями под 775 и 115x одновременно, в том числе и Fatality. исключения - пару плат топового сегмента z77.
