Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Раз в продаже нет медных радиаторов на память решил их сделать сам. Пока даже с конструкцией не решился, сделать Г образный радиатор на все чипы памяти для одной стороны или длинный, общий на 2 чипа сразу.
Тут думаю, есть что обсудить (особенно метод крепления)!
Думал, думал, решил сделать пока просто обычный радиатор по размерам 1-го чипа памяти 12*12мм. Ну, тут и думать не надо, на термоклей сажать придется (или интерфейс если найду как у залман).
Думаю делать аналогичный, но 12*25 для дросселей... Высота радиатора 10мм.
Вот думаю, может, кто еще делал что-то подобное? поделитесь опытом...
Фотка конечно не вышла, спешу, выдержка маловата, многое не в "фокусе"
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling А не проще будет напилить из низкопрофильного медного радиатора?
Sonto
нет такой свободы творчества... я щас могу любую конструкцию сделать, вот и выбираю оптимальную!
Nordling Ну и моё имхо ;) Рёбра очень толстые, эффективность конструкции под большим вопросом.. Тут не в количестве меди дело, основание должно быть толстым а вот рёбра наоборот.
Sonto самый лучший вариант.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
из старых БП аллюминиевые радиаторы можно выковыривать.
все что надо - только напилить радиаторы нужных размеров.
медь по моему тут не особо и нужна. а сажать на термоклей полюбому.
Nordling Я себе их напилил из боксового радиатора от пенька 1 или 486 (непомню точно)
Делал на каждый чип по радиатору.
Далее полировал, и на термоклей!!! :roll:
Вот моя персональная страница:
http://people.overclockers.ru/vanch
Nordling да уже все оптимальные конструкции до тебя найдены. с такими ребрами явно не катит,это точно.
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Серьезно нет?! В нашем селе забитом и то есть... Может надо лучше поискать, чем париться с изготовлением заново?
*Cofradia Intel*
А кто скажет, уместно ли применять вместо термоклея КПТ-8, а по углам капнуть суперклея и прижать ?
modlabs.net
Waffentraeger
1) ребра по 1мм, фотку надо было с линейкой рядом делать... ступил, тоньше сложно!
2) т.к. чип выделяет тепло равномерно, то толшина основание не играет большой роли
WildKaLL
фотка фиговая.. ребра тонкие, но еще могу надфилями поработать :)
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
DZhon
лучше просто термоклей... капильками вместо суперклея...
Кстати тут вам именно толшина ребер не катит или их возможное количество?
Nordling
1)Да я вот сразу так и подумал: а каковы размеры чуда вообще? :)
2)Я не имел ввиду, что основание должно быть 5мм, оно просто должно быть ~ В 3 раза толще рёбер....
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... rl=memsink
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... &url=tmdiy
V.I.Z
Все давно уже это читали, уже не актуально для новых видух, нынче крепежный отверстий в карте как в швейцарском сыре.
12*12*10мм
ну почти так и есть...
Ну тогда извиняюсь, продолжаем изобретать " велосипед".
V.I.Z
хм, там нет способа использующего крепежные отверстия около памяти :)
Вот, тут на фотках, можешь посчитать их не мало...
Добавлено спустя 7 часов, 35 минут, 41 секунду
Кстати, как думаете, сделать общий для всех чипов радиатор будет намного эффективнее чем каждому свой, в смысле понятно что площадь и т.д. увеличится, но нужно ли это?
Эффективнее, хотя, наверно, не на много. Но вот что точно - большой радиатор крепить легче. У него можно предусмотреть выступы, которые бы пришлись над отверстиями в текстолите.
Nordling Попробуй сделать аналогичные пропилы еще и перпендикулярно уже имеющимся ребрам. Получится что-то вроде иголок, как
Swiftech MC-14
#77 #77
Говорят, очень эффективны особенно при плохом обдуве
Имхо как раз на мосфеты и т.п, универсально ;)
Nordling, то что ты сделал очень похоже на радиаторы от ТТ, только они сделаны аккуратно, но все размеры такие же, а вот что есть в продаже от Револьтека:
Пили из алюминиевого радиатора. Эффективность будет выше (за счёт размеров), масса меньше, пилить легче. Это не водоблок, где медь нужна ;)
Блин, мне на самом деле больше другого бы хотелось - где взять термоскотч, аналогичный используемому Залманом?? Так чтобы держал хорошо, имел неплохую теплопроводность и многоразовое использование.
