Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
FAQ Модуль Пельтье в основании привычного "суперкулера".
Основание передаёт тепло от горячей стороны пластины на четыре тепловые трубки, а те рассеивают тепло при содействии алюминиевых рёбер радиатора.
Titan использует систему динамического мониторинга температуры - в нужные моменты модуль Пельтье отключается, а затем снова включается, поддерживая температуру процессора в районе 40 градусов Цельсия. Для управления модулем используется плата с интерфейсом PCI. Она реагирует на изменение температуры менее чем за одну секунду.
Для его эксплуатации потребуется достаточно мощный блок питания.
Приблизительная цена 80 баксов (цены Московские)
Название модели TTC-NP02TZ / TTC-NP04TZ
Тип процессорного разъема Socket 754/939/940/AM2 |LGA 775
Габаритные размеры кулера (ШхГхВ), мм 140 х 95 х 170
Термоэлектрический модуль 40 х 40 мм, 12 В
Общее энергопотребление 0% нагрузка / 5 Вт
50% нагрузка / 28 Вт
100% нагрузка / 50 Вт 0% нагрузка / 5 Вт
Материал радиатора 4 медные тепловые трубки
алюминиевые ребра,медное основание.
Габаритные размеры радиатора (ШхГхВ), мм 90 х 90 х 160
Размеры вентилятора, мм 92 х 92 х 32
Напряжение питания вентилятора, В 12 В
Скорость вентиляторов / уровень шума 1500 об/мин.
< 20 дБ 1500 об/мин.
< 20 дБ
Вес кулера, гр. 1035 гр.
Теплое сопротивление, °С/Вт 0,12 - 0,15
Система управления PCI плата
Время реакции на изменение температуры < 1 с
Напряжение питания / ток ТЭМ подсистемы 12 В / 5 А
Габаритные размеры контрольной PCI платы (ШхГхВ), мм 136 х 121 х 21
Вес контрольной PCI платы 50 гр
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
VER-VOLF писал(а):
Итак, сегодня я познакомлю вас с интересными данными полученными при стендовом испытании элеммента пельтье.
Отправной точкой в тесте служит залман 7700 cu Температура окружающего воздуха в помещении 27С
Тест- 25 ватт = 35С 50 ватт = 45С 100 ватт = 66,6
Как видите нелинейность на лицо. ( Очень зависит от конструкции нагревателя, в нашем случае эмулируется кристалл 12х12мм с теплораспределительной крышкой)
Теперь мы используем пожалуй самый высокопродуктивный воздушный кулер из всех что мы когда либо тестировали. Не секрет, чтобы добиться таких пармметров мне пришлось произвести замену кулеров. Его название мы пока что не разглашаем . Что это за кулер вы узнаете из статьи...
25 ватт= 34С 50 ватт = 41,5С 100 ватт = 56,5
Как видите супер кулер от Модлабса порвал 7700 !!! Даже Биг тайфун рядом не валялся ! Теперь снабдим этого монстра 50 ватным пельтье и попробуем смешать 7700 с гавном !
Что же 50 ватный элемент пельтье потребляет 45,6 ватта энергии. Это вполне приемлемо, так как очень редко пельты полностью отвечают расчетным паспортным данным, и токи оказываются заниженны.
Учтите, потребление энергии будет менятся в зависимотси от температур на обоих концах пластин.
Так если на пельт не действует нагрузка то ток несколько падает. При высокой тепловой нагрузке на пельт, ток соответственно растет. * с повышением температуры в полупроводнике падает сопротивление.
*( использован 100 ватный атшный БП в качестве источника 12 вольт)
Неплохо ! Без нагрузки через минуту мы имемм минус 18 градусов и она медленно понижается !
Теперь включаем стенд.
25 ватт = 22С 50 ватт = 60С 100- off
***(промежуточная 5мм пластина отсутсвовала )
А теперь внимательно присмотритесь к этим данным !
Понятно, что 45,6 ватный пельт не сможет прокачать 50 ватную нагрузку без весьма существенных потерь. В нашем случае потери слишком велики.
Учтите, КПД пельтье низкое. Из этого следует, что оптимальная нагрузка равна половине мощности для данного элеммента. Если вы конечно хотите получить эффект охлаждения !
Данный элеммент как нельзя подходит для чипсетов ! На половинной нагрузке в 25 ватт он дает нам отрыв на 12 градусов относительно лучшего кулера.
Цитата взята отсюда. Вопросы? Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд А там больше 100Вт потребляющий процессор успешно остудили, как будто это - чипсет.
Прочитал исходник, получается нужно было ставить не 50 Ватт пластину а как минимум 200Ватт.
Странно, по идее этот кулер должен быть гиперпровальным, надо разбираться.
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Купил) Да пол дня посветил ему) вернее не ему а креплению-!((( Не положили они туда рамку для Am2!!! так вот 3 часа я переделывал все это чудо с помощью русских методов-ножевки,пасатиж и тд.)
Там оказалось не медное основание как пишут на Титане а тоже Алюминий.
Фух...Хотел обзор написать но сранивать теперь не буду.Чтобы его закрепить я потратил 40 минут и снимать не хочу!!!).
Температура с BOX на 2.93 +0.3 в простое была 52
стало 38...30 минут S&m -50....пока все..надоело Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 7 секунд Батлфилд2 2 часа игры настройки игры максимум+4x 16x(это конечно не влиеяет но к слову)
47!!! Добавлено спустя 51 секунду Температура в комнате +28 Добавлено спустя 44 секунды Температура в комнате +28
Да, после изучения конструкции всё встало на свои места - Пельтье всего лишь помогает первому радиатору, охлаждая его и отводя своё тепло на второй радиатор, который в свою очередь отлично (судя по конструкции радиатора) охлаждается. Неплохая штучка получилась.
млин..прикольный монстрик..нашёл его вот тут http://www.inline-online.ru/catalog/def ... px?g=53979 вот раздумываю над покупкой Добавлено спустя 10 минут, 36 секунд никто не знает где его купить прямо сейчас можно???
Вот так Вот! Я не ошибся в выборе! А у меня при 2.97 при 1.65 на Орлеансе котрый горячее венеции в простое 41 в нагрузке так же.
Добавлено спустя 32 секунды norlang В Санрайсе я купил
Добавлено спустя 28 минут, 59 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
С 200 Ваттным пельтье такой кулер загнется и эффективность тоже будет очень низкая.
на ньюс есть фотка. пельте стоит не сразу у основания, а как бы через медную пластину. И от медной пластины тепло отводят Пельте + 2 тепловеы трубки. Так что думаю, что будет все гуд. А64 и Конро точно будет охлаждать нормально. А вот на счет ПРеслера....
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 32
Serg_[OwP] Он потянул Смитфилда без особых проблем, а ты про Преслер говоришь... Этот кулер сравним только с водянками. Воздушные кулеры для него толком не соперники.
_________________ Лететь навстречу солнцу умирая по дороге, поджигая белый флаг!
Serg_[OwP] Я всё сказал и понял уже, когда обзор вышел, наверное не заметили пост:
