Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 623 • Страница 28 из 32<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31  32  >
6yyyyyy?! писал(а):
в скором времени планируется замена корпуса на более эфективный, Cooler Master RC-590 Black
верхний боковой кулер нестанет, мало места
Фото: 17
шлифовал кто-нить подошву 9700?на много темпа упала?есть смысл мучатся или нет :oops:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
Зачем :shock: , оно вроде ровное и так.
оно просто идеально отшлифовано, ваще нету смысла ище раз "тереть" ее
Всем привет!
Что можно поставить в этот кулер с 4 пин управлением, а то моя мамка не управляет 3 пин, хотя до этого была асус м32 сли, так там управлялся, хотя разъем на маме тоже был 4 пин.
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
voronok858 Monk0306
Был 9700-й. Подошва то шлифованная, да кривая. Советую всем - проверьте)) Только и в доль и поперек и по диагонали. Если подтянуть 4 болта на подошве, она еще сильнее искривится. Ровняйте и будет Вам счастье без шума.
P5E (x38), E8400, 295ПЕЧ (One), 4Gb 800, воздух..
Подтверждаю! Есть такое. Тоже просто когда переставлял в новый корпус, решил попробовать проверить основание. Приложил линейку и..... По середине яма! Довольно приличная. До сих пор на кваде работает, но руки всё чешутся его збагрить куда-нибудь!
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS TUF RTX 4080TI/1200W COOLER MASTER Platinum
Я наоборот 9700-м доволен.
Прекрасно проработал у меня больше 2-х лет с Сан Диего 3700+@2880 МГц, при 1500 об/м держал проц на уровне 45-49 С.
Теперь охлаждает х2 7750 БЕ@3300 МГц и тоже держит температуру в пределах 45-50 С.
Не знаю, хде вы та нашли четыре крепёжных болта? Два маиньких винтика, и сё!
И если у вас подошва деформируется при установке (кстати интересно узнать, откуда вы узнали, что при затяжке винтов она деформируется?), то накой чёрт её ещё драть, делать ещё тоньше? Нелогично!
Poul внимание! не "крепёжных болта", а 4 болта на подошве. Два болта на подошве у Z 8700.
- затянул, поставил, снял, посмотрел отпечаток.
Из того что трогал, по кривизне подошвы в порядке убывания: Z 9500, Z 9700, а вот Z 9700NT - очень даже ровно, его я даже не точил. Думаю это не закономерность, а случайность конкретных образцов.
Разогнал свой Q6600 до 3.2 (400*8, 1.3v). На профильном Asus Lion Square под линпаком греется до 82 на самом горячем ядре, крышка около 60. При этом жужжит на своих 2200 оборотов заметно. Без разгона 74 на ядре, 58 на крышке. Уж и прижим закручивал как мог, и основание шкуркой протер :-) и пасту менял - кпт8 на залмановскую какую-то. Вообщем как-то не нравится мне этот львенок :( Хочу сменить его на Zalman 9700й. Да вот вопрос - будет ли разница? И какого залмана брать - Led или NT? У Led вроде эффективность повыше должна быть, без никелоровки. И 3-пин коннектор нравится. А NT выглядит классно :tooth:
Что же делать? :spy:
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
DOSMOD писал(а):
ясно, спасибо
уже сегодня забрал кулер (9700 НТ) и успел испробывать, так вот что вышло
проц см в профиле, разогнан с 1.6Ггц
на боксовом кулере было:
простой - макс 36 градусоф
макс нагрузка - 69
на залмане:
простой - 28
макс нагрузка - 52
жесть, доволен кулером как слон :)
Жоость!!! Твой проц стоит дешевле наверное раза в 2 чем этот кулер. З а ч е м???
затем что ровно через 7 дней еду за новым процом Q9450 :D
кто чем промывал радиатор от пыли? у меня после промывки холодной водой осталась грязь, может следует мыльную воду использовать?
Я в фэйри :-) (когда 9700 у меня был) его купал,а потом горячей водой промывал,впринципе гемороя особого нет.Главное акуратно открутить два болта от карлсона и потом также акуратно прикрутить.
з.ы. И ещё с пластинами поакуратнее надо быть т.к. они довольно острые.
Кисть и пылесос и не надо ничего мыть, кулер как новый.
Помогите найти крепление на CNPS9700 NT под AM2+.
Катастрофа!!!
Всем привет! Есть Zalman CNPS 9700 LED, решил изменить цвет подстветки (заводская синяя) на красный путем замены светодиодов, в связи с этим вопрос - кто-нибудь потрошил сам вентилятор? Если да то подскажите силу тока которую потребляют светодиоды и их маркировку, заранее спасибо! :-)
Are you dead yet?...(c) [CoB]
Последний раз редактировалось iRRM-nfsc 10.12.2009 0:48, всего редактировалось 1 раз.
Насчет ровности основания, я думал у всех так, а оказывается, повезло, отпечаток идеальный, если можно так выразиться.
Имхо, если менять подсветку, то лучше не искать такойже светодиод, как на вентиляторе, а купить любой хороший, и соорудить для него схемку. Таких схем в интернете полно.
да, пыль забивается между пластинами в основании довольно быстро. раз в месяц чистить обязательно. лично я чищу ватной палочкой. пыль к вате лучше цепляется. а чтобы разбирать каждый месяц и мыть его - ну это ж пепелац какой-то :tooth:
