Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Внесу свои 5коп. 9700NT у меня жил в ПК с весны 2007-го года по нынешний год. Охлаждал FX60, QX6700 и сейчас QX9650. До этого были 7000 Al Cu, 7700 Al Cu, 7700 Cu Fatal1ty, которые между собой по производительности мало отличались. 9700NT у меня работал на штатных 2800об/мин и если честно досаждал шумом, он справлялся с охлаждением FX60 разогнанного до 3ГГц и йорика разогнанного до 4ГГц, кент@3.4ггц оказался уже еле еле по зубам. Недавно 9700NT я заменил на 9900, т.к. он потише и чуть поэффективнее, для будущего Нехалема уже припасен 10xquiet З.Ы. Ну люблю я Залманы...
dempsey Вполне согласен с твоими копейками ! Я и сам бы взял 9900NT ! Но тут одно но! Точнее размер корпуса .У меня ширина составляет 20 см.И так как я считаю что на боковой части крышки блока должен быть однозначно обдув то никак к размерам 9900 -(158,5mm) среднестатистический корпус врят подойдёт. У меня с моим боковым 250 мм винтом и шириной в 50 мм., мой 9700 (142mm) на моё удивление и радость стал с микро зазором.#77
Jose Marti
Мне пришлось у своего стакера с боковой стенки снять довольно громоздкие крепления боковых кулеров. В прошлый хазер дамиер образца 2004-го года 9900-й не влез бы ни под каким соусом. Зато 7700-й влезал. CNPS 10xquiet чую будет упираться в крышку.
советую примерить (материнка/бп могут не позволить) к нему 1 или 2 120мм вентиля т.к. меня все что выше 1500об/мин его 110мм вентиля раздражает а теплоотвод при этом ~60% от максимума при условии хорошей вентиляции системника чего моему q6600 хватает только до 3200 под нагрузкой, тем более привык постоянно сидеть на 3600. родной вентилятор выставляется из ос 1300-2700, и автоматический режим, т.е. ахтунг - при нем не спускается ниже 2000.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Radeon4870x2, для вашего процессора его хватит. Температура будет в 100% нагрузке около 55-60 градусов наверно.Это при 140w, что, скорее всего, написано с запасом производителем.
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
Не могу найти в сети ни одного материала по вертикальной установке самого радиатора 9700. Имеется в виду вертикальная установка ребер (то есть когда воздушный поток направлен вверх, а не в заднюю стенку корпуса). То есть перепендикулярно предусмотренному официально расположению. Не пострадает ли от этого Блок Питания, учитывая что он будет постоянно засасывать в себя отводимый Залманом воздух, бьющий в него направленно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Бам-Бам Я в какой-то статье видел сравнение таких режимов (кажется на fcenter.ru) - вертикальное расположение не в пользу . При выдуве назад теплоотвод эффективнее .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Петербург
BlackWarrior писал(а):
А в эту коробку - ASUS TA-863 - Zalman 9700 войдет?
Пускай может быть уже не актуально.. Но все же отвечу.
9700й имея высоту 142 мм без проблем вставал в этот корпус, шириной 185 мм. При этом Муген 2 высотой 158 мм туда не помещался - из-за сильно выпирающих ТТ крышку было не закрыть. Учитывая что предложенный вами корпус на 5 мм уже, можно сделать вывод о том, что 9700 влезет либо очень впритык, либо вовсе не поместится если расстояние между внутренней и внешней стенками больше таковой у Colors-it`а.
А вообще хотел написать о другом. Сейчас случайно заметил что мой 9700 LED несколько часов работал в пассиве - из-за сломавшегося 3х пинового крепления на реобасе коннектор легко отсоединился от порыва ветерка. Испугавшись за процессор был несколько удивлен увидеть 40 градусов на самом горячем ядре. Не такие уж и безнадежные они, эти 9700ые!..
Здравствуйте! Есть возможность у этого обсуждаемого кулера менять вентилятор? После пары лет использования - шумит очень сильно. Вентилятор-то я снял, смазал, только от этого стало еще хуже... Теперь думаю, то - ли кулер целиком менять, то ли как-то выкрутится и заменить только вентилятор...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Фото: 3
Остро необходим совет знатоков АМД железа. Являюсь обладателем 9700 на платформе GA-P35C-DS3 / 2*2 NPS DDR3 1333 / Gigabyte 8800GT. Слил проц E6550 на возможность увеличения произв-ти путем установки quad'а, т.к. по моему мнению по процессорозависимости его не хватало на эту видеокарту. Т.к. стоимость 775-ых 4хядерников на сегодня уже на уровне i3-x ( к примеру i3-550) и Phenom'oв Х4(к примеру 955ВЕ), а некоторые гораздо дороже и материнка на P35 заставляет задуматься над переходом на более современную платформу И тут собственно назрела идея перехода на платформу AM3+ 1) Подойдет ли мой кулер на эту платформу? По идее он готов к АМ2 , а АМ3 физически мало чем отличается ведь. 2) Приобретается мат.плата на 2 видеокарты PCI-E , предполагается что 8800GT не продастся и будет 2й видеокартой для физики к примеру . Основную я уже предполагаю будущую GTX560/570 (cкорее 1я,2я дорого, учитывая какой пыл сейчас выдает GTX460).Исходя из этого вопрос: Как вообще будет вести себя архитектура NVIDIA на платформе AM3+? Не потеряю ли я в СПЕЦИФИКАЦИЯХ чего в случае если бы это был Core i3/i5 ??
З.Ы. Собственно все вопросы сложились сами собой вокруг именно отсутствия необходимости приобретения нового кулера, т.к. я уверен мой медный полкилограмовый товарищь усмирит пыл любого AMD или Intel. Сам приобретал его за 2,2Килоруб , не хочется с ним расставаться за дёшего , ну или если бы нашелся знающий покупатель за 70% от начальной цены.
З.Ы2. Предполагается платформа на Phenom Х4 955ВЕ (цена/производительность заставляет реально задуматься (обгоняет q9550 и i5-661/655 ) Материнка на AM3+ пока головная боль выбора - т.к. особо не следил за тонкостями спецификаций и поколений чипсетов.
