Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 318 • Страница 1 из 161  2  3  4  5 ... 16  >
Предлагаю здесь обсуждать кулер Thermaltake Mini Typhoon. (Этот кулер я купил случайно :)).
http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -p0268.asp
Фотография установленного кулера.
138 Кб.
Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны.
На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это:
1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов.
У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него.
2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты.
3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
Обзоры и тесты есть здесь
Четыре новых кулера на тепловых трубках, Осень 2006
Кулеры Scythe Mine и Pentagram NXC-100Cu и Thermaltake Mini Typhoon
Thermaltake Mini Typhoon, Scythe Samurai Z, Aero Cool Dominator, и реалии дня сегодняшнего
Последний раз редактировалось BRIDER 04.05.2007 19:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
BRIDER
Подозреваю, что замена стокового вентиля на Залман Ф2 намного улучшит эффективность кулера (даже не на максимальных оборотах).
Нужно будет проверить.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me Ага, уже заменял вчера, подходит спокойно. В принципе, Залман ЗМФ2 на 12 В у стокового пару градусов отыграл, наверное. Но и стоковый вентиль на 12 В обеспечивает нехилый обдув. Так что эффективность не на порядок выше при сильном обдуве.
бл
BRIDER писал(а):
При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 90 градусов
Судя по фотке, ты наверное имел ввиду не 90 градусов, а 45? Вообще выбор мне непонятен (ну разве что действительно случайно). У нас Мини Тайфун всего на 2 бакса дешевле обычного, так что смысла его покупать просто нет...
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Dimakey сначала написал 45, потом засомневался и написал 90. Смысл есть, если пространства мало или хочется полностью медный красивый кулер.
бл
Фото: 12
Ко мне уже едет Инфинити... Будет Битва Суперкулеров - 2 , осталось достать Аманду, 9700 и VX.
Привет, купил себе минитайфуна, потому что не была бигтайфуна. Поставил на атлон 3200. Сначала поставил "криво" из-за своей неопытности и непродуманом до конца креплении. Дело в том что защелка на 939 сокет практически по конструкции аналогична боксовой, и когда нужно ее защелкнуть кулер чуть-чуть нужно подвинуть в сторону. Вот в этот момент нужно быть внимательным, нужно защелкнуть наполовину, потом придав некоторое усилие сцентрировать кулер, и после этого защелкнуть до конца. Кулер эфективный, особенно на обдув елементов материнской платы A8N-E сильно дует на радиаторы мофсетов, планка памяти которая поближе к кулеру абсолютно холодная + вентиль кулера дует как раз на видяху. Так что получаеться просто супер. 2700@1.6 не больше 54 в закрытом корпусе без допольнительных вентилей.
BRIDER писал(а):
Более-менее нормальные обзоры есть здесь http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_0306/index2.htm http://www.3dnews.ru/cooling/coolers-2006-2/index3.htm
Правда - более-менее. Может и здесь про мини шото напишут :wink:
Заменить кулер - идея хорошая, вцепить бы туда от бигтайфуна вентиль... :oops:
У меня на неразогнанном E6600 Core 2 Duo при ТАТ загрузке - 65, а в простое 45 град. А вообще крепление у кулера паршивое. Замучаешься ставить - во-первых, а во-вторых действительно ромбом во всякие кондеры упирается.
Шум при макс. оборотах у него приличный.
E6600 Core 2 Duo @3510 (390х9), 1.39v; Gigabyte 965P-DS4 (биос F5), 2x1024 DDR2 533 Digma @780 4-4-4-12, 2.1v; Gigabyte 7900GTX @690/1700.
fr@me
Аманду
у тебя видно денег много очень, такие кулеры покупать)))
согласен с BRIDER что кулер красивый и ради одного этого его можно уже купить
хотя самому было влом его ждать, взял Tt BT :-)
Bil-UA 120-ку прицепить не проблема. Только мне кажется все ж 92 мм Залман зм ф2 получше будет. Залман к тому же идет с резистором.
EVV-6380
Многовато... Похоже контакт плохой, возможно, много термопасты нанес. Потоньше попробуй.
omnitrio в статьях fr@me пишет откуда берутся на тесты кулеры. ;)
бл
BRIDER Я его ужо два раза переставлял. Первый раз в простое 70 было... Сейчас долго с ним мудохался, и так и сяк примерялся - вроде все ровно встало на КПТ-8. Но раз многовато, зачит еще раз попробую.
Хороший кулер и не нужно вентиль менять, только крепление на амд, и как я понял на интел неважное. У меня комплект с дополнительными вентилями с голубенькой подсветкой - один на память дует, второй на 1800гто с тылу. А стандартное коромысло крепёжное на амд надо менять. Буду думать, а то теряет центровку пята кулера.
профиль надо чаще менять :spy:
EVV-6380 я первый раз поставил нормально. Потом снял по некоторым причинам и смог поставить нормально лишь с третьей попытки. Надо ровный очень тонкий слой нанести.
Вчера поставил частоту проца Е6400 на 3400 (425х8) МГц. Напругу на 1,4 В. Темпа в простое 41 гр., 15 минут в ТАТ - 68 гр. если у меня при таком раскладе такие резалты, то значит у тебя все -таки не совсем удачно поставлен кулер.
DEEDEEK у тебя на 2700 МГц какие темпы?
Вчера хорошенько потестил. Залман змф2 с резистором на 1670 об/мин выигрывает у стокового на том же резисторе 2 градуса в простое и 3 и более градуса в нагрузке.
Мини Тайфун с установленным вентилем Залман ЗМФ2.
100 КБ.
BRIDER У меня при 3400 и напр. 1.34в под ТАТ-ом 100% - 76 гр по первому ядру и 62 сам проц. Кстати, а что за датчик темп-ру корпуса проца меряет?
У меня проц с выемкой был. Я его шкуркой заточил, зачистил, ровным сделал, после этого темп-ра упала на 10 град. Но все-равно вроде как высокая.
EVV-6380 если ты нормально установил, то могу предположить, что TDP твоего E6600 при разгоне выше, чем моего Е6400. Потому что у меня при разгоне до 3400 МГц при 1,4 В темпа в простое 42 гр., в 15 минут ТАТ - 67 гр.
При разгоне до 3600 МГц при 1,55 В темпа в простое 46 гр., ТАТ - 75 гр.
Правда вентиль у меня Залман, но работает на 1670 об/мин. Его практически не слышно.
Добавлено спустя 9 минут, 6 секунд
Вчера взял Zalman 7700 (!). Сравнительное тестирование показало следующее.
Темпа в комнате 21 гр.
С ТТ Mini Typhoon на 3600 МГц при 1,55 В. Вентиль на 1700 об.
В общем удерживает систему, не дает уйти в перезагруз.
С Zalman 7700 на 3600 МГц при 1,55. Вентиль на 2000 об/мин. Темпа в простое 50 гр. ТАТ - 77 гр. и дальше комп уходит в перезагруз...
Расскажи как поставил кулер на АСУС П5Б делукс?
основание упиралось углом в кондер, я побоялся продолжать, итак кондер немного замял.
Shvarny1 если уперлось в кондер, то надо развернуть кулер на 180 гр. и углом поставить между кондеров.
BRIDER
с родным охлаждением от Asus P5B Deluxe не пробовал ставить?
Andry_N Если тепловые трубки имеешь в виду, то могу сказать, что они не будут мешать при установке на Асус П5Бдлх.
Недавно возникла необходимость поднятия каждодневой частоты с 3200 до 3800 и пришлось снять Залман 7700. А т.к. лень было снимать залмановскую бэкплэйт, то просто привинтил к ней Mini Typhoon, предварительно сняв пластиковые клипсы с Z-планки.
100 Кб.
