Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 1 из 32 • 1  2  3  4  5 ... 32  >
Пользователи данного кулера (на Socket 462), какие ваши впечатления ?
Вчера приобрёл. Поставил, стало намного тише (раньше был 6000Cu). И холоднее (удалось добавить ещё 200 мгц к своему 2500+ => 2400, 1.825 В)
Не понравилось:
-чтобы установить кулер пришлось полностью снимать мат. плату
-тяжеленный радиатор немного деформировал мат. плату (Asus A7N8x)
И ещё: когда я пробую провернуть кулер, он немного поддаётся, как будто не касается ядра процессора, а пружинит от 4-х амортизаторов, которые приклеени на Athlon'ах. Хотя с температурой всё в норме (45 по датчику, 51 - диод, в комнате где-то +23, корпус закрыт, 2 выдувающих вентилятора)
Keks2K А в каком смысле очень тихо? Можешь для наглядности с чем нибудь сравнить? Тоже хочу взять.
Иных уж нет, а тех - долечим...
SEKTOR
В прямом смысле. На максимальных оборотах - 25Дб! Чуешь? :) А у того же 6000КУ при 2800об/мин. РЁВ, ИМХО.
Keks2K Поздравляю! Отличная покупка!
ты прав! его практически не слышно, выдувающие вентили намного громче !!!
Только вот не поломает ли он мне материнку ?
В спецификациях кулера написано, что не должен, но корпус ворочать при этом не рекомендуется
Keks2K стоит такой уже месяца полтора очень доволен.
Если раз прикрутил скобы к маме , то чтоб поменять термопасту или проц уже достаточно только отвернуть два винта, так что здесь нареканий нет. Ну на АБИТе я деформации не заметил.
SEKTOR
По тишине можно сравнить с рыбой 7 в режиме покоя(тоесть когда начинается чтение с винта он становится самым громким в системе и это при том что рыба пожалуй самая тихая)
Keks2K Поломать он по-определению ничего не может, а то, что на сайте написано не транспортировать компьютер с установленным кулером, как я понял, больше касается пользователей Интел, т.к. он может массой выдрать пластиковую рамку. На Сокет А вряд ли что-то серьезное может произойти, т.к. стенда крепятся 4-мя болтами, а к ним еще и радиатор двумя. Плата неск-ко изгибается из-за жесткости пружины, но боксовый кулер на Интел также гнет плату, кроме того, если плата установлена и хорошо затянуты все болты вокруг сокета, то и изгиб нивелируется по идее.
Где его в Москве купить можно не подскажете?
Желательно в интернет-магазине.
А то весь савеловский обошёл, там нет нифига.
Вчера был на Савёлово. Куча мест где ентот залман лежит. Плохо искал навреное. Около 1500р стоит.
Там везде написано s 478, разве он к 462 подойдёт?
MIKpol
Если 7000 A , то подойдет.
З.Ы. Сам хочу такой купить, только вот в моем городе не то чтобы купить, его даже заказать не у кого. :weep:
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
там были и 7000а, но в основном al-cu, а мне бы просто ку
но в любом случае на всех, даже А было написано с 478.
а эти горе-менеджеры ничего толком сказать не могут
надо было, конечно, попросить вынести его посмотреть, но после полуторачасовых поисков бартона с нужной неделей башка варила плохо:).
Уважаемые владельцы Zalman 7000A-Cu !
Как и многие другие читатели сего сайта очень наслышан про данный кулер. Тоже хочу его купить. Но ведь вес почти 800 гр !!!!
В 2.х раза больше максимально допустимого по спецификациям AMD. Страшно за материнку, процессор и т.д. Другой вариант: Zalman 7000A-AlCu. Вес совершенно не страшный, но может и эффективность теряется ? Хотя слышал, что медная полоса проходит как раз по ядру бартона и потому разница в результатах незначительная.
Что скажете ? Стоит ли цельномедный zalman в плане эффективности потраченных на него денег и нервов (а вдруг ядро раздавит) в сравнении с медно-алюминиевым ?
Народ! Развейте слхи и сомнения... Как сабж "дружит" с NF7?
Добрый желатель
Товарищу OverClocker'у наверное уже надоело успокаивать народ по поводу несовместимости NF7 и Zalman 7000А. Я ему помогу :bow:
Данный кулер полностью совместим с данный материнкой начиная с ревизии 1.1.
Единственное что будет немного мешаться универсальное крепление. Но это легко лечиться ножовкой (срезается часть крепления которая нужна чтоб поставить кулер на сокет 754).
ALL
А на мать Epox EP-8RDA3G он подойдет? Четыре дырки вокруг сокета имеются :) .
Homer Simpson
Вот выписка с сайта Zalman.
1) Compatible if there is no motherboard component higher than 15mm in height (usually capacitors) where the clip is to be located (If interference occurs, the excess portion of the clip that interferes can be cut off to make it compatible.)
2) Compatible if there are four heatsink mounting holes around the socket
3) Compatible if there is no component with a height of 39mm or higher in the 55mm radius of the center of the CPU (e.g. power supply, graphics card)
Так что проверяй место в корпусе !
Подскажите, сильно ли отличаются по эффективности Cu и неCu, и ставятся ли они на Epox 8RDA+???
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Почитайте, как я ставил Zalman 7000 Cu (без A) на свою A7N8X. Абсолютно правдивая история.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22465
Keks2K
Когда пишешь температуру, надо говорить: в покое, или после получаса BurnK7.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Ну что, никто не подскажет ?
Сколько обзоров в сети прочитал, но нигде не видел чтобы сравнивали Cu и AlCu на сокете А :oops:
