Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 1 из 17 • 1  2  3  4  5 ... 17  >
Собирая систему на Core i7 решил выбрать кулер ASUS Triton 88. Во-первых это был один из немногих кулеров с креплением на Socket 1366 уже входящим в комплект, его внешность внушала доверие (6 тепловых трубок, двойной радиатор приличных размеров) и наконец он был в наличии там же где я собирался покупать процессор, материнку и память - так что решил взять все вместе.
Собрал систему, кулер поставил по старой привычке на пасту КПТ-8, запустил систему и был немного разочарован и температурой и шумом. Родной вентилятор сразу же был заменен на 2 Scythe Slip Stream SY1225SL12H (120x120, 1600rpm), закрепил их на виниловых стяжках - и держатся надежно и шум-вибрации меньше. Температура процессора упала несущественно (на пару градусов), причем температура материнки и чипсета снизилась на те же пару градусов (что уже порадовало), да и шум поубавился.
Свой процессор смог разогнать до 4000 (190х21), но при прогоне в Prime95 троттлинг начинал периодически включаться уже через 10 мин. после начала теста (температура ядра доходила до 100°), а через 20 мин по показаниям Everest троттлинг был включен постоянно на 100% (хотя система и не висла даже спустя час под нагрузкой Prime95). Но реально рабочий был режим 3800 (180х21), хотя и там температура ядра доходила до 95°.
Решил я поменять пасту на что-то более подходящее и выбрал как наиболее эффективную - Жидкий металл (взял отечественную ЖМ-6). Результат меня просто поразил! Вот измерения температуры в простое и с часовым прогревом в Prime95 v25.8 (x64), мерил с помощью Everest Ultimate Edition 5.0 (кстати предыдущая версия 4.60 температуры показывала не корректно).
1) без разгона 133х21 (core 2800, Vcore 1.200в)
CPU (idle) 36° -> 30° (КПТ-8 -> ЖМ-6)
Core (idle) 46° -> 40°
CPU (load) 55° -> 43°
Core (load) 76° -> 61°
2) разгон 180х21 (core 3780, Vcore 1.296в)
CPU (idle) 37° -> 31°
Core (idle) 49° -> 42°
CPU (load) 64° -> 48°
Core (load) 95° -> 74°
3) разгон 190х21 (core 3990, Vcore 1.344в)
CPU (idle) 38° -> 32°
Core (idle) 50° -> 43°
CPU (load) 70° -> 51°
Core (load) 100° -> 79°
Вот фотки самого кулера, "ровности" его основания, мазня жидким металлом, установленные новые вентиляторы:
#77 #77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77 #77
Вообще то сложилось впечатление что у этих Тритонов площадь основания маловато для процессоров i7.
suum cuique
а на нем крепления только для LGA1366 или для 775 тоже есть?
Я специально на третей фотке показал как на крышке процессора завалены бока, да и сам кристалл под крышкой процентов 10 ее площади занимает - не думаю что это проблема.
CPU (idle) 32°
Core (idle) 43°
CPU (load) 51°
Core (load) 79°
это разве плохой результат? (для разгона i7 3990, Vcore 1.344в)
да, на 775 и атлон есть в комплекте
вот кстати описание с сайта Асуса:
http://asus.com/products.aspx?l1=16&l2= ... odelmenu=1
dmush Скорее Vcore 1.344в небольшое, что говорит о удачном процессоре, соответственно и температуры не заоблачные.
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
И Линпак греет градусов на 5-8 пожарче чем Прайм. По номеру от моего не далеко ушёл, мой Batch#3835A535.
suum cuique
Куба, сегодня прогнал IntelBurnTest 1.9 х64 (50 проходов, ~часа) - нагрев такой же как и после часа в Prime95
Фото: 4
dmush Такой "интересный" вопрос - бекплейт такая-же как и на всех асусях(пластмассовая с впрессованными латунными гайками)???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Жаль, что забыл ее сфоткать - да, вроде целиком пластиковая с впрессованными металлическими гайками под крепление.
Фото: 3
dmush
взял такой же, оставил родной вентиль и повесил 2 120-х залмана на реобас, на 775-м сокете порадовал, по сравнению с Гемени, да и цена не аховая, комплект поставки норм, не с экономили защелках для доп кулеров, для своего инфинити приходилось покупать отдельно
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Overclocked Tester
dmush
Источник, пожалуйста.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 3
Jordan А мы в будущем сможем увидеть тестирование сабжа в ваших руках?
Overclocked Tester
Zebr@
Я постараюсь, но не обещаю.
Jordan писал(а):
dmush
ну хорошо, если придираться к словам, то 10% это конечно было сказано образно, а реально - около 20%, источник - спецификация Intel:
было бы здорово почитать Ваше сравнение IFX-14 с доступным Triton 88, а не экзотическими Мегахалемами и Барамами, которые у нас не продаются (да скорее всего и не будут)
Overclocked Tester
dmush
Вообще-то это не придирки к словам, т.к. я заранее знал, что ты вдвое занизил площадь :)
Достану на тесты, обязательно проверю.
И можно на "ты".
Jordan писал(а):
dmush
Ну так по собственному опыту ты считаешь что такое немного неполное покрытие подошвой кулера поверхности теплораспределительной крышки процессора действительно может оказать заметное влияние на производительность этого кулера?
Overclocked Tester
dmush
Не на производительность "этого кулера", а на разницу в эффективности между разными кулерами.
Так было при переходе с 65-нм Q6xxx к 45-нм Q9xxx, и теперь так есть при переходе от 45-нм Q9xxx к 45-нм Core i7 (иная ориентация кристалла под крышкой).
Jordan, я спросил мнение именно про этот кулер - если бы у него была больше подошва - он что был бы заметно эффективнее? Разные модели отличаются многими факторами - и не возможно выяснить какие именно и на сколько повлияли на производительность. А Triton 88 модель совсем новая, и крепления под LGA1366 в комплекте наверное подразумевают что он делался уже с расчетом в том числе и на Core i7, неужели Asus просто решил сэкономить на металле подошвы в ущерб производительности своей топ модели?. Ну да бог с ним - меня он полностью устраивает, правда учитывая небольшую модернизацию по замене вентиляторов.
Overclocked Tester
dmush
Нет, конечно.
Внешне кулер выглядит многообещающе.
Под линпаком температура ядер не превышает 78 градусов, ветилятор родной и термапаста кпт-8
Хороший кулер asus triton 88.:)
Overclocked Tester
sergei11
А вот так вот он может?
