Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Volcano 9 4800 rpm. 48 dB. Застрелиться можно через 5 мин. работы. Есть ли альтернативы потише и поэффективнее?
Можно предлагать любые системы охлаждения.
Для Athlonов.
Последний раз редактировалось forest_man 23.02.2004 18:16, всего редактировалось 1 раз.
http://www.3dnews.ru/cooling/coolers-p4 ... ndex05.htm
Самый тихий кулер - не работающий кулер... :D
Ну а если серьезно, то только Zalman 7000A Cu!!!
Ломать не строить, это уметь надо!
Любой куллер можно сделать абсолютно бесшумным. У меня сейчас стот залман 7000- на макс оборотах я его бесшумным бы не назвал. Igloo 2411 - на 12в несколько тише 7000 залмана на макс оборотах. Только этот иглу можно использовать лишь для охлождения винтов, или распилить на радиаторы- на большее он не способен.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Бабки есть-фреонка поможет тебе.
HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM-это слова, а не аббревиатуры.
это так!
Я тоже за Залман 7000, у самого такой стоит, он конечно не совсем бесшумный, но при этом он очень эффективный! Если на минимум оборотов поставить - еще тише будет, только разгон убрать немного прийдется
Добавлено спустя 47 секунд:
или водянка в крайнем случае
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
TTv 10+ ;)
99-C366@533,00-C733@1100,01-P3 833@1133,03-дурон1600@2200,04-Бартон1800@2200,05-А642200@2700,07-Е2140@3200,08-E7200@4200,10-PhenIIХ2@X4 3.8,...?
Самые тихие кулера мало эффективные, У меня Zalman3100Plus сейчас стоит работает на полных оборотах-я считаю его шумным!!! Хотя везде инете написано, что он бесшумный!!!! Самый бесшумный---Igloo Silent Breeze!!!!
Мозг круче любого компьютера
Не гонится проц. А 53-59 град. держится.
Кстати, о каком Zalman 700Cu вы говорите? Как я понял, он только для Пня, а не для Socket A, или такой есть. Если можно, поточнее, пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд:
Не подскажете, во сколько может обойтись водяное или фреоновое охл-е. И как называется точно оборудование.
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды:
А кто-нибудь ставил модуль Пельтье?
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд:
Чаво такое Zalman 7000A Cu, и с чем его едят?
Я считаю что Zalman 7000
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Залман 7000 на пни и на амд. Обзоры есть на этом сайте. Надо только поискать.
А у меня. залман 6500b медный. Вентилятор не слышно ваще, он на мин. оборотах. Темпа проца 46 в невозбужденном и 63 в возбужденном, так сказать состоянии :) При этом в корпусе нету вентиляторов для вентилирования. И если заткнуть блок питания, То будет тишина. Так что 6500b рулит.
У меня Zalman 6000CU, на средних оборотах (~2100) охлаждает очениь даже неплохо, а работает тише кулера на видюхе.
Водянка!!!! =)
Shine on, you crazy diamond !
Залман 7000А-ку. Самый тихий и самый мощный. Есть и тише, но по уровню охладжения они и рядом не валялись.
member+
Самых тихий это без вентилятора
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Самое простое воденое от ТТ по моему чуть меняше сотни покруче 150-200 а вот фреоновое 500-800 так если очень примерно
Водянка Посейдон 95 баксов местных цен
А вообще Залман 7000А-AlCu зе бест как говорят буржуины :). На второе место я бы поставил GlacialTech SilentBreese II, но так как последний не юзал, то остается только верить сообщениям в форуме обещающим крутой разгон, холодный проц и тишину.
Залман же без всяких обещаний - проверен лично. Как для твоего случая так минимальные обороты и тишинаааааа. На минимале он охлаждает ВСЕ известные процессоры, кроме последних пней, тех что 3.2 и дальше. Если будешь брать Залман, то убедись что он с индексом А (7000А), что значит что он приспособлен для крепления на Атлон. Также не забудь на их сайте проверить совместимость своей материнки с креплением zalman.co.kr если не ошибаюсь (адрес тут недалеко записан, на наклейке ихнего кулера, но он щас крутится, трудно разобрать :) ).
ex-commissārius
Реально - только тишина. А разгона и холода от SilentBreese не ждите.
29 февраля - день оверклокера.
AІexa№de®
Водянка!!!! =)
Точно ...
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Заводских кулеров тихих не бывает. нужно все доделывать или самому изготавивать с нуля.
мы вот недавно с товарищем отлили алюминиево-медный радиатор 12Х12 см. дык с пропеллером такого же размера, работающего на 800 оборотов он вообще не шумит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
