Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Именно так, в принципе вот что получилось...
http://i2hard.ru/reviews/olimpijskoe-zo ... ultra.html
При напряжении 1.212 беспроблемно крутит 1259/3902, при этом 70 градусов, 40 процентов кулер. Обычный режим сейчас 1224/3902 при стандартном напряжении дает 68 градусов при 34 процентах. Кулера не слышно вообще. 40 процентов посторонний звук уже дают... В общем, железка не интересная. За 10 минут собрал и забыл...)))
Фото: 10
Elnur80 писал(а):
Вопрос Кто устонавил "Accelero Xtreme IV" на "Geforce GTX 780" Разница температуре ест? Есть ли смысл менять кулер?
Да, есть. Задний радиатор снизил температуру элементов VRM градусов на 10 (спереди прилеплены радики из комплекта Arctic для GTX 480) в итоге не выше 80-85 гр. С напряжением на чипе в 1,2 В под играми типа Max Payne 3, Tomb Rider 2013 выше 67 гр. не видел на 45% кулера летом при 27-28 гр. в комнате. Шум минимальный, спать в метре от компа не мешает :crazy:
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
mazay, можно поинтересоваться для статистики, напряжение ставили, как тут написано или просто ползунок двигали ?
Двигал ползунок, контролировал GPU-Z.... Но особого смысла нет...
Фото: 24
musicman321
Спасибо за ответ. Пошел заказать. А то в БФ4, до 81 гр.
Фото: 24
Купил. Установил (Геморрой с установкой). Tomb Raider, Value>29c, Max>56c. Раньше, Value>31c, Max>81c. )
mazay Elnur80 Поскажите, где купили охлаждение? Или по немецкой ссылке заказывали? Доставка во сколько обошлась?
Сменил железку - переустанови створку)
А родное референсное охлаждение никто не пробовал улучшать? может куллер поставить туда где лючек
Intel 14700kf
В/о deepcool lt720
Gigabyte z790 aorus master
palit gamerock 4090
2*24 g.skill (default 8000 40-48-48-128) 7200(36-44-44-116)1.35v
Кто может помочь подобрать систему охлаждения для GeForce GTX Titan.Раньше устраивало референсное охлаждение , но в последние время в играх типа Ведьмака 3 на макс настройках,heroes of the storm и т.д темп стала подниматься до 80+ ,что уже напрягает. Корпус просторный + вентиляция,но не спасает.Так что возник вопрос о замене референсного охлаждения, на более эффективное ..кто может посоветовать из того,что есть в продаже и протестированное.
Фото: 169
angll Arctic Accelero Hybrid.
i5 11400/MSI-Z490GP/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
C водяным охлаждением еще не имел дела,насколько сложно еще устанавливать ?
Фото: 169
angll Ничего особо сложного, практически тоже самое что простой Acellero.
kolyan1980-08-11 есть только одно опасение,собственно мой корпус Thermaltake Xaser VI VG400LSNA ,материнка ASUS P6T Deluxe V2 и охлаждение на проце Cooler Master V8.Влезет ли охлаждение от видюхи между корпусом и охлаждением проца.На самой материнке еще и пассивное охлаждение есть(увы,купить и если не подойдёт,вернуть не получиться)..+Есть вариант Arctic Cooling Accelero Hybrid II или Arctic Cooling Accelero Hybrid III есть смысл в переплате ? ,и нужен ли доп кулер на видюху,который идет в комплекте с Arctic Cooling Accelero Hybrid III - 140?
Фото: 169
angll Вот материнка да, похоже мешает, лучше конечно поискать Acellero Первый.
Второй вопрос,достаточно ли будет пассивного охлаждения на нижней части видюхи ?По сути выходит,что охлаждается сам ГП + память и все. А силовые элементы ?
Фото: 169
angll Нет, силовые элементы тоже должны охлаждаться, в комплекте есть радиаторы для этого.
kolyan1980-08-11 если не путаю,то у Arctic Cooling Accelero Hybrid II только сама помпа на ГП и радиатор на нижнею часть,отсюда и был вопрос о охлаждении верхней части.Доп радиаторов в комплекте не увидел ..
Фото: 169
angll Похоже что именно этот радиатор, по задумке производителя и должен охлаждать питальник.
Фото: 10
angll
Обязательно ставьте радиаторы на переднюю часть, нельзя мосфеты оставлять без охлаждения - сгорят под нагрузкой. Случаи были неоднократно. Как минимум, вот такие радиаторы наклейте + направленный обдув снизу не помешал бы.
Комрады, выручайте!
Сдохла помпа на Accelero Hybrid первой версии, хотел поставить штатную турбину, и понял, что радиаторы с чипов уже не оторвать ;(
Подскажите пожалуйста:
- ремонтируются ли помпы необслуживаемых СВО?
- Идентичны ли помпы у старого Гибрида и Accelero Hybrid 2 ?
Вечер добрый, а пробовал ли кто дорабатывать референсеую испарилку?
i7 6800K 4.2 gHz, Rampage V Edition 10, 8 Gb DDR4 2666mHz HyperX Savage, GTX Titan X 1420 mHz, Corsair rm 850, SSD HyperX 240 Gb
