Сабж 1366 два камня по 80 ватт (но возможно будет апгрейд на ИКСЫ под 130ватт каждый) но чем тише тем лучше Zalman fx100 cube либо Noctua NH-D14 SE2011 (она встанет на 1366?) либо scythe ninja 3 кто что скажет?
Статус: В сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: Мск
что за плата если это серверная плата то смотри по тдп камня и подбирай то что влезет в корпус если это что то типо ср 2 то ставить можно что угодно там лезет почти все чтобы получить ответ на вопрос надо написать что за плата какой корпус и неплохо бы описать конфиг
В большой широкий корпус лезут длинные башни. Но если сокеты близко, то кулеры друг другу мешать будут - кубические не подходят (бери линейку и измеряй - размеры кулеров в обзорах есть, только нужно учесть что кроме радиатора вентилятор 25мм нужно запихать). Предложенные нинзи, ноктуа - не влезут, нужны плоско-вытянутые. Также могут слоты памяти перекрыть - требуется чтобы ребра как можно выше от основания начинались, чтобы память под кулером поместилась. Тандем из Thermalright TRUE Spirit 140 BW / Power влазит, правда может на некоторых платах немного на верхний PCI-E слот залезть. Но там обычно не особо нужный pci-e 4x. Кулеры практически от самых топовых башен не отстают, охлаждают запросто и 250Вт процы, на 120Вт будут вовсе бесшумны.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
большинство 2х процессорных материнских плат имеют близко расположенные сокеты, нинзю если и удастся поставить то нужно будет распилить его пополам про ноктуа д 14 вообще молчу, наверное стоит согласится с Thermalright TRUE Spirit 140 BW либо thermalright archon здается мне что два архона в тандеме будут выглядить как серебрянная стрела, однако ставить такую не дешевую систему обойдётся дорого даже на рынке б/у в любом случае покупать только после линейки ибо что б потом не пришлось всю эту прелесть пилить нажовкой как вариант поставить штатные медные радиаторы и поставить дорогие вертушки с высоким давлением воздушного потока noctua/be quiet/ кстати у ноктуа есть аналог архона с меньшей высотой и не сильно проигрывает в эффективности
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
