Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 102 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Подвернулось тут по случаю купить пару AM4 KIT для Zalman. На сайте залман ни фоток, ни описаний данных наборов нет.
Итак 2 набора.
По стикеру в правом углу коробки указано на какие серии кулеров подходят.
По сути наборы отличаются только формой и длинной пластин, в остальном идентичные.
Есть по идее и 3ий комплект для совместимости с Zalama 2X, 8900 но пока в продаже не видно.
i5 8400, Gigabyte B360 HD3, HyperX 16GB 2400, GeForce GTX 680
Где купили?
izrailsky писал(а):
Где купили?
кей в спб
Do they have an online shop? I am planning to get one for my Zalman CNPS8900.
absolut_zero писал(а):
absolut_zero
I see "Delivery across Russia", but for another country...
Be on the safe side I should call to common phone number of its site :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Поддержка Кея безусловно свободно балакает на англицком :haha:
This kit is a bit of hard to find. I already emailed customer_service@zalman.co.kr, techsupport@zalman.co.kr, and support.usa@zalmanusa.com several times and haven't received any emails from them.
На е2е4 можно заказать еще.
Оо англоязычные подтянулись ) наборы эти какие то секретные, на сайте залмана их нет, да и фото в сети есть только корейские))))
absolut_zero delivery only in Russia
Yep, I have seen most of them on Korean sites and forums. On Zalman's website, they are showing some of their coolers have AM4 ready kits. But there's no info on how to avail the AMD AM4 kits.
Thank you all for the infos and help.
8-)
Джаст бизнес, им же надо новые кулеры под АМ4 продавать :D
мой 9900max довольно старый из первых еще, покупал в начале 2011г на смену 9900NT, по сути получил уже 2ю модернизацию планок, 1ая модернизация добавляла поддержку s2011
Щас попробовал установить на перформу 10, кит полная дрисня. Кулер не прилегает! Стойки, которые вкручиваются в пластину должны быть на пару мм короче.
задний бракет из кита брал?
Естественно.
Ставил такой кит на Zalman CNPS10X Performa+ температура моего 1600x в простое 50-60 градусов (паста залман). Хотя на глаз вроде все нормально стало.
до этого стоял на Phenom II X6 1075T было 25-30 градусов.
Radeon R9 290X viper-x 4GB; AMD Phenom II X6 1075T, 3000 MHz; MSI 870A-G54 (MS-7599); Chieftec A-135 APS-750CB 750W
Собственно имеем кулер Zalman CNPS10X Performa, отдельно купленный комплект креплений для am4, материнскую плату msi m350 pc mate и процессор ryzen 1600.
Суть проблемы - плохой контакт подошвы с теплораспределителем процессора. (Не знаю брак моего конкретно или кривость расчетов китайских инженеров)
После покупки новой материнской платы был установлен кулер и уже при заходе в биос температуры процессора были около 60 градусов. Перебрав кулер и налив толстый слой термопасты температуры стали немного адекватнее - 40 в простое и 75-80 в стресс тесте. Был проведен эксперимент - кулер поставлен без креплений на процессор и, о чудо, в тесте температуры упали до 55. Откуда делаем вывод, что при правильной установке расстояние до процессора слишком большое из-за неправильной высоты креплений.
Решение:
Решение:
После данной манипуляции температуры под нагрузкой держатся на отметке 50 градусов. В разгоне до 3.8Ггц около 75 градусов в стресс тесте аида.
Замечание: так как подошва стала ниже винты нужно закручивать осторожнее и не до упора.
Дошли руки выложить фото и для ZALMAN AMD AM4 Kit для CNPS2X / CNPS8900
отличие от 2ух предыдущих наборов это 8 втулок в комплекте с разницей в высоте чуть больше 1мм
скажите ситуация не улучшилась с поставкой в комплекте болтов для кит на Zalman CNPS10X Performa,так же не прилегает нормально процессор к кулеру?нашли выход из положения(ну там может шайбы какие подложить)?
