Привет всем! Купил на днях в плеере, особо не стал вкладываться так-как хотел просто избавиться от шума боксового варианта думал что как минимум окажется не хуже, оказалось совсем наоборот Если боксовый в нагрузке не позволял цп разогреваться выше 74гр, этот как не пытал 85 и продолжала ползти вверх, термопаста мх-4, правда признаться копус плохо вентилируемый и маленький, но и тот и другой кулер находились в одинаковых условиях, единственная разница в оборотах - боксовый 2100~2400 а этот в районе 1500, но здесь преимущество в размерах вентилятора 100 против 120ти, наличие тепловых трубок ну размерах радиатора в целом. Процессор i7-3770k всю жизнь работает в стоке.
Ну тепловизора и даже пирометра под рукой нет, но по ощущениям тепловые трубки едва греются до 20ти градусов, или весь теплосъем на себя принимает радиатор, я даже хз, контакт процессора с площадкой кулера вроде плотный.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Shuher2 Теплотрубки то живые? И что полный контакт есть - вы прям уверены? а то, может, куском своего крепежа кулер на кондёры околосоцетные ложится и усё, нет нормального контакта, хотя отпечаток не совсем поганый.
Визуально трубки целые, тем более они между собой не закольцованы, можно было бы грешить на одну или две, кондеры околосокетные есть и крепление кулерное на них ложится Вы правы, но ножки на креплениях пришлось подпились, они слишком длинные и пятно после прижима равномерное и тонюсенькое на всю площадь процес., крышки. А не может быть такого что на цп подается слишком большое напряжение ? В биосе выставлено авто но вдруг )
Ну может и так (проверяется элементарно любой мониторилкой), или, внезапно, крышка от ядра отлипла, но это что-то из ненаучной фантастики. Бокс то можно обратно воткнуть для проверки?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Нахабино, МО
Shuher2 писал(а):
Да, сегодня придется заморочиться
Сообщите результат. Что там с этим кулером не так или что нашли что было нет у Вас Вот в https://i2hard.ru/publications/25941/ жалоба была именно на расстояние между трубками и то, что они задействованы неэффективно (прямой контакт зло) Скорее всего из-за размеры пятки он намного лучше подходит к процессорами на AM4 #77
Пока некогда заниматься кулером, на быструю руку замерил температуру в открытом корпусе без нагрузки и с нагрузкой. #77 #77 У сына на пк с 14го года с sff корпусе трудится скальпированный i7-2600 с небольшим кулерочком, температура не поднимается выше 67, думаю может и этот отдать кому-нибудь на скальп )
Мой обзор, и да, все очень просто. Во-первых, это слегка кривое основание и вентилятор, но потом оказалось во-вторых. Во-вторых, у кулера неправильное крепление и я его то ли недотянул, то ли перетянул, и температура упала на 15-18*С! А из этого рождается детская болезнь любого ID-Cooling = им нужен бэкплейт. Я взял от Noctua, можно родной AMD просверлить. Прижим становится отличным. Другой кулер ID-Cooling IS-30 уходил к 100*С, после бэкплейта - примерно 88*С. Думаю на IS-47K и IS-50 будет также)
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
go.d-bq Отличный обзор, спасибо:) Думаю если бы к подошве IS-50 была припаяна пластина хотя бы в 1мм и тепло распределялось равномернее и кулер не упирался в кондеры околосокетные и ножки не пришлось спиливать
