Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 262 • Страница 1 из 141  2  3  4  5 ... 14  >
Господа, помогите советом, поставил субж вместо Silent Breeze от Igloo, к сожалению так как мать Epox 8RDA3+ пришлось отпилить одно ушко как описал человек в топике http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=68464 .
Так как мешали установить прилегающие кондеры, они задевали как раз за ушко.
Так дело в том что кулер работает ХУЖЕ чем silent breeze, температура скочет аж до 50c ( Barton 2500xp=>3000). Паста Алсил3, пробовал полировать поверхность, думал может не плотно прилегает или ещё что-то, ничего не выходит, температуры очень высокие, комп иногда перезагружается даже.
Готов выложить любые фотки, не опнимаю с чем это может быть связано, помогите разобраться!
обороты вентилятора какие стоят ?
самые высокие, я его даже в итоге не через терморегулятор подключил, на прямую
Aresstokrat
Может быть он всё-же неважно установлен?
Т.к. если температура действительно "скачет", то похоже на перекос.
она не скачет, она стабильно высокая, когда даёшь больше нагрузки на проц, например Half-life2 погонять, она поднимается до 47-50с и через 1,5-2ч игры комп либо виснет либо перезагружается.
Когда был Silent Breeze II температура редко запрыгивала за 40с, поэтому мне и совершенно не понятно что происходит.
1) Как измеряешь температуру ?
2) Не совпала ли установка нового кулера с перепрошивкой нового BIOS ?
3) Пробовал прогревать процессор специальными утилитами ? если да, то какие результаты ?
4) Какой БП ?
5) В догонку в 4 пункту - заполни в профиле конфигурацию компа
Aresstokrat
Скорее всего клипса недостаточно плотно прижимает куллер к камню, либо ты неправильно его установил.
pyzan
4) Какой БП ?
:lol: ну при чем здесь может быть б.п.?
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
смени Алсил3(дрянь!) на что нить по лучше: ArcticSilver 5, КПТ8 на худой конец
Согласен с RochaN - смени пасту. И проверь кулер на предмет перекоса и неплотного прилегания. Может, когда скобу пилил, выгнул немного не туда.
Ооо, спасибо комрады что откликнулись.
Я прогнал, пасту пользую КПТ-8. :roll:
Температуру измерял с помощью утилиты Motherboard 5, но когда перезагружается, смотрел и в биосе в инфо строке внизу при перезагрузке. (после того как он сам перезагружается температура 46-47c, падает я думаю после аварийного такого shutdown'a).
Скобу я не пилил а откусил, никаких перекосов не было, снимал плату проверял, ничего такого не обнаружил.
БП у меня Powerman 300вт, тот что с корпусом inwin, 506 помоему, так же в корпусе стоят 2 вентилятора (в задницу выдувает, спереди соотв. вдувает), и на 2 хардах так же по двойному вентилятору. Если это важно.
Проц утилитами не гонял, чем нужно? CPUburn какой нибудь?
поверхности перед нанесением термопасты обезжирил? Растирал пасту не грязной лапищей?
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
не обезжиривал ничего, просто полирнул слегка пастой гойа. а это принципиально?
блин, это я косякнул ... думал про корпус - написал про БП :)
ну конечно же разница 10 градусов от обезжиривания вряд ли получится, но все же рекомендуется ...
и еще, а какая температура радиатора на ощупь ? теплая ? горячая ?
на концах холодная, ближе к основанию холодная, совсем к основанию ближе к процу - чуть тёплое.
судя по всему - плохой контакт между кулером и процессором ... копать надо в эту сторону ... у меня на p4 3.0Ghz поверхность радиатора даже в верхней части весьма теплая ...
интересно, что же можно сделать, винты докручены дальше некуда, я даже боялся разбить кристал из-за того что сильно прикручивал.
А после полировки пастой хотя-бы мыл? Как вариант мог дополироватся ло искривления поверхности и теперь кулер не прилегает всей плоскостью
Тазы не валят :)))
пастой мыть? не понял сорри
но я начал полировать как раз по той причине что температура была высокая, полирнул - а она упала максимум на пару градусов.
Вот когда кусал-полировал ты прижим и погнул. Сам говоришь,что кулер не греется. ты акуратно ставил? Поколоть проц не мог?
Aresstokrat
да нет, после полировки ты основание мыл :dance:
Тазы не валят :)))
