TO-13 и как результаты в охлождении ? Добавлено спустя 7 минут, 36 секунд в смысле после изготовления ВД. из него , а ребра подтачивал или оставил как есть , высотой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: Москва,Россия
JFConnor (Виталий) писал(а):
Если же ручками, то... всё же может и потечь нечаянно
Ну это если ручки совсем кривые.
Я вообще его своими руками собрать хочу! Причем из всякой ерунды, которую на свалке найти можно
Наш чел!
rezhik писал(а):
Процессор неможет передавать тепло радиатору с большей скоростью, улучшить дальнейшее охлаждение можно понизив температуру радиатора ниже комнатной, а вода несделает этого
И воздух тоже. Обдув происходит при комнатной температуре, откуда без охлаждения воздуха возьмётся температура ниже?Вода увеличивает физическую массу, как если-бы стояла медная подушка 200-300 гр., что очень тяжело для матери, поэтому и применяют воду, кроме того, она именно отводит температуру от проца, а кулеры лишь рассеивают тепло с увеличенной поверхности радиатора.
deFrag писал(а):
ящики Thermaltake c их боковым вентилятором
Собираюсь сам врезать такой в стенку, это несложно.
deFrag писал(а):
Для водяного же охлаждения основную печку (радиатор) можно расположить на пути воздуха из системника наружу
Очень грамотно! Сам об этом думал.
_________________ Системы накрывают хакеры, либо бараны..все оверклокеры перемещаются исключительно через сверхбезопасное гипер-пространство.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2004 Откуда: Москва, ЗАО
TO-13 сделал из него ватер 4 см шириной, ребра 4х3 см высотой 5 мм под оргстекло там в центре уже есть пропил 3мм шириной, что отлично для 3-х штуцерного ватера
эффективность уделал триплекс, при моей помпе эхейм 1250
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Копейск Фото: 0
jet li высоту не трогал, ватер из него делается легко, а про эффективность сказать не могу - это мой первый ватер. PoLAN и сразу вопрос: судя по твоим размерам, ты снижал ребра, это как-то влияет на эффективность ватера?
giant2000 чтобы оценить, одних фоток мало, надо рассказать что-нить про систему. Как при прожиге она себя ведёт? Какие температуры? А системник всегда стоит открытый?
giant2000 аккуратно и приятно глазу :wink: Вот на что обратил внимание,у тя судя по всему радиатор несёт на себе функцию расшир бачка и наклон у него характерный,а один из тройников выше чем радиатор,при заполнении водой проблем не возникает? Или не гнушаешся системник кувыркать?
.RDX Наклонять системник приходится только после заправки теплоносителем, а это было года полтора назад, с тех пор работает без нареканий. А заправляю не водой, а отопительным антифризом DIXIS60, от воды насос ржавеет да и зацвести она может.
BigMax дык они какие-то двухштуцерные giant2000 вода по радиатору идет зигзагом или протоком, как в батарее? Хочу такой же забабахать, только из 2-х секций и краску с них содрать.
BigMax прежде чем делать ватер я и-нет много рыл, по тестам потучается, что 3 делают 2. Я конечно понимаю разница небольшая, но душа требует 3-х штуцерный, да и руки чешутся.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 19
