Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 6 из 487 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Созрела идея поставить угольный фильтр (обычный для питьевой воды). Вопрос в том - убъет ли это дело живность и не помрет ли само раньше времени (предполагаемый срок смены фильтра раз в 3-4 месяца) и не вступит ли в незаконную связь с медью.
Buia c этим только сопротивление прибавишь.
KoXed а может лучше и будет, пропусти воду через водяной фильтр.
Я тут отдал на хим анализ что к трубкам прилипает зелённого цвета (к оргстеклу нет) так вот это просто оксид меди!
Короче рассказываю ... Колу было стремно покупать 8) КУпил спрайт, залил его ... смотрю весь уходит, ну разбавил немного дисцилировкой ... остатки спрайта выпил :D ... после 2х часов болтания (95% было удалено из системы, продутием силы легких) и достаю "бачек" и что я обнаружил
#77 :D
вот вам и Спрайт (кто незнает он СНАЧАЛО как вода из бытылки выливается 8) ) ... короче вытащил, поставил с одной стороны 5л бутыль, с другой большое ведро (уже наверно 10л там есть :D еще 5 влезет наверно) и начинаю промывать, вход - только чистая - выход(отстойник) ... и вот что я получаю ...
Результат налицо (пред. фотки на пред. странице)
Vermin За ТАКУЮ цену я удавлюсь купить не полную воду *( зато красиво ну и х .. у меня ни окна а все красотости в другом корпусе 8) и всего обошлось ~2600р (90$ ; 70евриков) охлаждение CPU+GPU ...
eastSiR Как не искал ненашел такой от Газели и меди вообще нет ... я просто ... нет, вру, было от газели за 40$ 8) Потом докуплю у знакомого уже ПОМЫТЫЙ БУ радиатор, 500 ... Ждем 9)
Добавлено спустя 13 минут, 50 секунд:
Vermin кстати по 2й ссылки MO-RA 2 Pro Это только радиатор стоит столь ? гг уж Очень сильно он напоминет радиатор кондиционеров БК и размеры ... их можно купить от 5$ (смотря у кого) а можно Б\У с убитым компрессором за 1000р взять :D так что вас там разводят 8) чем бедней нация, тем мудрее ... надо в германию к родственикам "погостить" поехать :D
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Сегодня буду чистить резервуар минералкой 8) отпишу о резалтах ...
ни в коем случае минералку заливать нельзя, отложения солей на водоблоке гарантированы, как следствие ухудшение теплопроводности :(, а если чистить то можно цилитом, но с обязательной сменой теплоносителя после очистки системы (4-12 часов)
Тссс... не шуметь!
http://people.overclockers.ru/glukofinder/gallery
IzeKILL
это разница по цвету между дизцелированой водой (слева) и обычной водопроводной (справо), каждая вода свой отенок на шланге оставляет.
Rapsodi
как ты уже писал, у тебя водопроводная вода.
Что скажете насчёт такого способа:
Дистиллированная вода плюс две таблетки гидроперита на литр воды
и в системе получается перикись водорода. Или ещё лучше заправить чистым 3%-ным раствором перикиси водорода.
Водянка куланс внешний, контур относительно герметичен, активный кислород окисляет и убивает всё живое.
Около месяца уже так. Никакой растительности нет и в помине, трубки и резервуар кристально чистые.
Pilad
имхо неизвестно как оно влияет на материал шлангов и медь.
hatred is the way
А может какого-нибудь мыла или шампуня пару капель? Не думаю, что на смазку помпы сильно повлияет.
midnight_str.
Сделано. Эффект только положительный. Клал 1гр мыла, в 1,8л жидкости.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Внимательно читаю ветку, лично мое впечатление, все хотят создать себе приключения или тем, кто прочтет их посты. Мое мнение:
1. перед тем как что-то наливать, необходимо все прочистить и обезжирить, тогда микроскопические живые обезьяны не будуть обгрызать ватерблоки от залмана и разводить микрофлору.
2. наливать, после чистки изготовленной системы, необходимо обессоленную воду.
3. применять спецжидкости, содержащие антивспенивающие, антинакипные, силиконовые, и т.д. присадки желательно, но не обязательно при качественных комплектующих.
4. если производитель прилагает к своей системе склянку непонятной жидкости, то наверняка он пытается дешевым комплектующим (помпе, на пример) продлить жизнь. Большинство этих жидкостей содержат силиконосодержащие присадки, которые повышают смачивающию способность жидкости и смазывают трущиеся детали.
5. Основное - вода наилучший охладитель, но дисцилят через некоторое время поглощает соли металлов и становится неуправляемым компонентом системы, значит его необходимо периодически менять.
Y™
Юзай маркер. Присадки с pc-design например нерастваримы, т.е. может они и расстворяются сколько-то, но не полностью. Они покроют всю поверхность шлангов собою, как раз если зальешь дистилят дез добавок - он немного съест шланги и тут-то присадочки эту поверхность покроют. На светимость в УФ это особо не влияет, так как шланги плохо пропускают УФ-лучи. Ночью хорошо все видно, особенно если нет неонок в компе. На меди осадка нет, я сам проверял.
Маркер - легче, дешевле, нет осадка если он важен, проще достать и т.п.
А вообще лучше использовать УФ-шланги, все равно никакого эффекта от движения жидкости нет, тогда какая разница чему светиться?
С УФ-присадками больший шанс коррозии чем без них, т.ч. лучше в этом случае обойтись без аллюминия.
eastSiR писал(а):
Y™
просто я гдето на первых 11 страницах прочел что ярко-желтый канцелярский маркер светится в УФ...
кстати УФ особо не пристроиш к водянке, ну я имею ввиду то, что его же надо както разместить чтобы он светил на все шланги, а в bigtower это ой как не просто, опять-же юзать несколько, но где эти светодиоды покупать!?... серая водянка это както не эстетично...:weep:
Спасибо тому, благодаря чему мы, несмотря ни на что
Y™
Не светодиоды, а УФ-лампу и желательно 2. За 400р можно комплект из 2 найти, особенно в Москве
Y™ я пробовал добавлять маркер в воду из под крана во время теста водянки, она была без корпуса и всяко, просто для проверки. за месяц бачок покрывался каким то странным налетом, причем только то, что в воде, и равномерно. вода собиралась в конденсат на крышке, но на крышке ничего не наблюдал. налет напоминает оченеь очень мелкий песок, кот прилип. легко смывается мочалочкой с мылом под краном. это был не маркер, а то, что вода из под крана. в этом я уверен процентов на 95... у других ведь ничего не выпадает.
а светится он будь здоров.
к лету доделаю ВО, напишу статью. там уж будет чего почитать и посмотреть :)
хотел фотку прикорльную найти, но что то не могу. как капля маркера падает в бачок, растворяясь в воде и светясь при этом :), мож найду еще.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
вот, нашел :)
http://images.people.overclockers.ru/27635.jpg
http://images.people.overclockers.ru/27636.jpg
то что и хотел сказать
http://images.people.overclockers.ru/27638.jpg
http://images.people.overclockers.ru/27639.jpg
http://images.people.overclockers.ru/27640.jpg
все фотки сильно ужаты, максимум 30 кб :)
NOFX вот пошлая душа :)
на самом деле это капли перманента из желтого маркера в воде подсвеченной УФ лучами. капла после падения в воду приобретает форму кольца, из кот. тянется хвост, и чем дальше она падает в воде, тем больше диаметр кольца. на другших фотках можно увидеть много капель сразу. тут капля одна, и вид сверху, поэтому не очень понятно как она выглядит.
DOB писал(а):
Y™ Дистилят тож разный бывает по каКчеству ... есть и печальный опыт ...
безусловно, но можно его прокипятить после покупки :)
Уррряя! :D В выходные оббегал все автомагазины, но, в итоге, нашел то что нужно: Hi-Gear Radiator Rust Stop Professional - концентрат антикоррозийных присадок для системы охлаждения! :P Добавляется в антифриз или в воду. Одной баночки (325 мл) хватает для защиты системы емкостью до (!) 22 л.
Обеспечивает тотальную защиту от ржавчины и коррозии алюминиевых, латунных, медных, стальных и чугунных деталей двигателя и радиатора.
Предотвращает появление окиси и шлама, вспенивание, окисление и потерю защитных свойств антифриза.
Увеличивает срок службы водяного насоса за счет смазки подшипника помпы и восстановления эластичности сальника помпы.
Повышает эффективность системы охлаждения за счет предотвращения образования накипи на внутренних частях радиатора и в каналах охлаждения блока двигателя.
Безопасен для резиновых шлангов и прокладок.
Т.е. делает практически то же самое, что и хороший антифриз, только не содержит этиленгликоля. :) Стоила эта баночка 96 руб. Сам концентрат представляет из себя маслянистую жидкость без запаха, молочно-белого цвета. Никаких флуоресцентных добавок нет, впрочем, всегда можно развести в охлаждающей жидкости пару маркеров. :wink:
К сожалению, ничего не могу сказать о составе. Коммерческая тайна, блин. :x Америкосы (а на баночке написано, что оно Made in USA) так и написали: "содержит дистилляты нефти и функциональные добавки, являющиеся ноу-хау компании".
p.s. Главное, по запарке не перепутать эту штуку с пивом, или коктейлем каким :wink: (банки похожи). Хоть никаких предупреждений о жуткой ядовитости состава я не нашел, но натираться им, а тем более пить, категорически не советуется.
Когда усилия науки везде прольют елей и мёд,
По любопытству иль со скуки, все это кто-нибудь взорвет!..
Duckie
Duckie писал(а):
там ничего не сказано на счет меди...
- Проблема со сталью и - особенно - алюминием - медь в их присутствии окисляется значительно меньше, поэтому все ингибиторы коррозии из моих ссылок "нацелены" на алюминий:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=560
http://www.valeryko.com
