Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 6 из 23<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 23  >
Дождался-таки я свой Watercool HEATKILLER.
http://yfrog.com/5z81786221j
Прогнал Furmark,темпы питания не радуют :(
http://yfrog.com/dz73277687j
имхо что-то с контактом ватера к vrm высоковато действительно что :(
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
vagash
Возможно проблема не в самом блоке ,а в т-прокладках.Нужно было попытаться поставить родные.
Это мое предположение,не знаю,что ты ставил.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
калибр
Родные термопады по определению не могут быть лучше входящих в комплект поставки водоблока.
Были у меня заранее припасены Phobya Ultra 5W/mk 0,5mm (120x20) в количестве трех штук как раз на память и силовики,но когда приехал ватер то выяснилось,что
я их недостаточно хорошо запрятал и мой сыночек использовал оные в качестве "погон для робота"(с) :-x Пришлось ставить комплектные.
Кстати,оригинальные Watercool*ские термопрокладки очень тонкие,визуально раза в два тоньше тех-же Phobya 0.5mm,белого цвета и интересной "рифленой"
поверхностью.
p.s.Зарание переживая :-) подкрутил по пол-оборота винты крепления ватера-темпы стали лучше:
http://img706.imageshack..us/img706/2632/333ql.jpg
vagash
Это заблуждение.Я ,при одном из экспериментов с заменой СО снял родные т-прокладки и заменил их на тоненькие и красивенькие от скаита ,что остались от радиаторов памяти.И температура на силовиках подпрыгнула на 15-20 градусов.На мое счастье ,на работе был демонстрационный набор т-прокладок професиональных от фирмы http://www.fujipoly.com/. И там я обнаружил,что они разнятся не только по толщине,но в первую очередь по теплопроводимости.И есть они от 0,75ват/мк,и до 17,00ват/мк.Я поставил самые проводимые вместо Скаитовских,и темпа упала сразу на 25 градусов.Причем,чем более проводимые они,тем более крошащиеся.А родные как раз и крошащиеся.
А по внешнему виду,фирме и толщине тяжело определить их теплопроводность.Поэтому я и порекомендовал сохранять родные прокладки.
Далеко не у всех есть доступ ка професиональным прокладкам.
калибр писал(а):
Это заблуждение
Ну конечно-же это заблуждение,особенно если сравнивать т.прокладки от стоковой СО с этим фуфлом
Читай внимательней:
Видеокарты с референсной СО клепаются сотнями тысяч экземпляров и производителю плевать на температуры силовых элементов твоей карты, ты ее используешь
не в штатном режиме(разгон).Мнение отдельных покупателей из этой безликой массы,столкнувшихся с температурными проблемами их тоже не особо колышит-один
хрен купят.
А вот с производителями водоблоков дело обстоит несколько иначе.Производство в несколько сотен(тысяч) штук продукции накладывает определенные обязательства на продавца.Наверняка при моделировании и заводских испытаниях фуллкавера были выбраны наиболее качественные продукты (термопады),т.к. мнение конечного покупателя для них важно и в следующий раз он (покупатель) купит продукцию именно этого бренда.
Кстати,в мануале дословно написано:
Instead of the heat conductor pads, you can also use a non-conductive thermally conductive paste. However, we recommend using the enclosed pads.
Если будет не лень размыкать контур,попробую без прокладок.
vagash
Это потому,что может быть разница по высотам эламентов .Кстати на силовой цепи у 58 серии так и есть.Рядом с силовиками стоит еще один элемент ниже их.Поставив на термопад ты компенсируешь эту разницу,пусть и в 0,3-0,5мм.Поставив на пасту ты проиграешь.
Силовики эти сами по себе 4х2мм.площадь для термоконтакта совсем маленькая по отношению к ихнему нагреву .Поставив на пасту ты получаешь теплоконтакт только по ихней плошади,поставив на прокладки ,тепло распределяется по ним и полошадь контакта будет больше.
Если я правильно помню "раздетую" карту,то там в ряд идут три элемента и на сантиметр дальше и чуть ниже еще два маленьких,верно?
Запости фото с указанным,пжлста.
[b]vagash[/b
ArtLonger
Целый день пилил. Плюс ещё небольшие поперечные выборки под кондёры около двух мелких элементов.
Плохо не иметь знакомого фрезеровщика под рукой...
Подошва:#77
Это так один камрад с ветки по охладу ставил общий радиатор на силовую цепь.
Это не самое удачное фото силовиков.Где-то на ветке есть крупным планом,со всеми объяснениями что и куда ,но не нашел.Фото с 5870,на 5850 стят 3 силовика,а не 4.
калибр
Спасибо за столь развернутый ответ.
Хм,на водоблоке,на плоскости,примыкающей к силовикам есть небольшой выступ,как раз под эти два нижестоящих элемента.Значит,все будет нормально и без юзанья
термопадов,я надеюсь.Но заказать Probya 0.5 все равно надо :-)
Что мешало конструкторам сделать блок чуть длиннее,чтобы на 5850 использовать еще одно крепежное отверстие для улучшения прижима к силовикам? И на 5870 он
бы не мешал.Покажу на примере схожего продукта:
http://img204.imageshack..us/img204/581/41354397.jpg
Просьба ко всем участникам.На ветке по воздуху на этих картах один энтузиаст составляет сводную таблицу по альтернативным СО и результатам их.Просьба к вам всем прогнать бублик и выложить скрин с результатами.Предварительные условия :850/1200 ; напруга -1,12вольта.Бублик в разрешении 1200х1084 ,самый тяжелый: режим-постпроцесс,без сглаживания.Если можно -модель фулкавера и помпы.
Заранее большее спасобо. :beer:
HD5870
Водоблок: EK-FC5850 (подходит и для референсной 5870). Термопрокладки (мягкие тёмно-серого цвета) из комплекта водоблока.
Помпа: Swiftech MCP655 (1200 л/ч на бумаге).
«К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
thorhammer
Спасибо большее! :beer:
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
А как это что один и тот же блок к ним обоим подходит?судя по ценам и разным номерам к каждой модели свой блок.
И доп вопрос по посту.Вода только на видео,или еще на камне.И какая паста между блоком и чипом?
Блок брал для 5850, но поставил его на 5870. 100% совместимость по зонам охлаждения, но два из отверстий для креплений водоблока не соответствуют отверстиям в плате (что в принципе ни на что не влияет).
калибр писал(а):
Вода только на видео, или еще на камне.
В контуре сначала ЦП, а затем видеокарта. Площадь проходного сечения водоблока ЦП в несколько раз меньше чем у водоблока видеокарты, так что без него карта охлаждалась бы интенсивнее, ИМХО.
Термопаста: Arctic Cooling MX-2.
Кстати, термопрокладки из комплекта водоблока от EK, очень похожи внешне на Phobya Ultra из этого обзора: http://ru.factotum-blog.net/koolance-aac-vid001-vs-phobia-ultra.
thorhammer
Я уже писал.что для тех у кого нет доступа к професиональным т-прокладок, рекомендуется акуратно снять и переместить прокладки с VRMов стока.Они обладают высокой т-проводимостью.Проверено и сравнено.
А если без т-прокладок обойтись при установке водоблока? Использовать лишь MX-3. Что получится?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
WaterFlex
Где гарантия ,что высота силовиков,и рядом стоящих елементов, которые входят в углубление в блоке, на всех картах абсолютно одинаковой высоты?
Если есть чем померять,замерьте их высоту ,и глубину канавки -будете знать разницу.если разницы большие,то т-прокладки все это компенсируют.
А паста,какая густая бы не была,прежде всего предназначена работать минимально тонким слоем. Для этого и осуществляется прижим кулеров винтами.
Фото: 11
калибр писал(а):
с VRMов стока.
Объясните дураку что это и где взять?
Aplex
что это
Заводские термопрокладки,стоящие на силовых элементах.
где взять?
Для начала снять штатную систему охлаждения.
Вопрос к топикстартеру и(или) модераторам:
Может,стоит написать FAQ,так как информации по водоблокам уже достаточно много?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, Ханыга и гости: 9
