Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 6 из 30 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 30  >
Погонял Corsair H50 во всех тестах возможных вот результат -
тестировал - Core 2 Quad Q9550 4.0Ghz (1.36250B)
в простое с энергосбережением,темп-ра в комнате 24 -
простой - 26 по цп,36\35\35\36 по ядрам
линпак 16000 задач 2 часа - 57 по цп и 63\63\60\64 самые горячие темп-ры.
в простое с отключенной C1E,темп-ра в комнате +26 -
в простое цп 32,ядра - 39\41\41\41
в линпак - цп 59,ядра - 65\64\64\66
при номинале (2833мгц) темп-ра в линпаке выше 40 градусов по ядрам не было при 1.18000В
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Хех, в продаже уже Corsair H70 появился.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
http://www.guru3d.com/article/corsair-h70-review/1
Хотя прямого сравнения H50 и H70 в статье нет, становится понятно, что разница между ними практически отсутствует.
Тогда зачем переплачивать 1 000р. - за второй вентилятор?))
Owner
Не прав, за новую модель ! Привезут, посмотрим каков будет результат. На самом деле не просто так там радиатор расширили + там шланги поворачиваются ( у Н50 таково не было ). Помпа меньшего размера. Посмотрим. :-)
Посмотрим-то - конечно посмотрим...
Просто если отталкиваться от аналогичных обзоров H50 и H70, то видно что сильных изменений не произошло.
Привезли. Что могу сказать, радиатор больше по сравнению с Н50. Помпа уменьшилась раза в 2. Есть там, что мне не понравилось. Провода у вентиляторов на 3 пина, матерью обороты не отрегулируешь. В комплекте есть переходник который снижает с 2.000 оборот на 1.600 ( это единственная радость ). Судя по температуре в простое, на много Н70 не снизит в нагрузки. Буду пробовать.
Это статья из блога производителя.
А вот независимые тесты от HardOCP:
http://www.hardocp.com/article/2010/08/05/corsair_h70_cpu_cooler_first_install/
http://www.hardocp.com/article/2010/09/09/corsair_h70_highperformance_hydro_cpu_cooler_review/1
Выводы очевидны - если на H50 повесить второй вентилятор, то разницы практически не будет. Мне кажется, что сэкономленные 20$ (1000р. у нас) можно потратить на хороший второй вентилятор для H50.
Лично я именно так и сделал)
Owner
Ты совершено прав. Но в моем случае, просто захотел новую модель. Но мне в Н70 очень понравилось, что там шланги двигаются на помпе. Теперь не надо думать, что их сломать можно.
Ну от чего же, на моей материнке можно управлять. Выставляешь в процентном отношении и все гуд.
Укажите пожалуйста где можно купить.
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
DDR-on
Ну так, то можно. Я имею виду с автоматической скоростью, как это было у Н50.
Вот тут продается. http://www.xpert.ru/descr.aspx?code=68078
Ну разница в температуре заметна стала, пускай не много, но все таки. Из расчет, что на Н50 тоже стояли 2 вентилятора. Для уверенности на Н70 прогнал больше.
Н50
Н70
Жаль конечно, что все чего удалось добиться Корсарам за год - это уменьшение размера помпы и более удобное крепление шлангов к водоблоку. Будем надеяться что следующий H** будет куда более занимательным продуктом.
Фото: 3
Единственное как они просто могут улучшить охлаждение - увеличить число секций рада. Но на ето они вряд ли пойдут, ибо за одно потеряют в компактности и универсальности установки. Максимальное, что допускаю - может H90 будет с 1х140мм радом.
Если размеры не пугают и юзверь готов заплатить существенно дороже (100$ за H70 vs 310$ за двухсекционный или 340$ за трёхсекционный), то Swiftech H20-220-EDGE (&H20-320-EDGE) имхо самое то для желающего хорошее & тихое охлаждение характерное собираемым СВО но нежелающим отдельно собирать по компонентам, и не нужно ждать выход никакого H200. :)
Маловероятно последующие Corsair будут больше чем одна секция радиатор. У многих просто корпусы не предназначены для 2-3 секционных радиаторов. А персональна из-за Corsair менять не станут и производители об этом знают. Вот на счет 140 вентилятора, очень может быть. Да кстати, заметил, что у Н70 помпу не слышно вообще. Н50 в напряги слышно, у Н70 временами слышно плеск воды, но не более.
Получил сегодня H50. С ней в комплекте шёл вентилятор Corsair, насколько он хорош (шум/производительность)?
Хочу использовать его на i7 920 @ 4000 Mhz. Стоит ли докупать ещё вентиль?
slipknot!
Шумит только на максимальных оборотах. У меняя на прошлой системе i7-920 держал 4 GHz нормально. Одного вентилятора достаточно, но с двумя температура на 1-3 градуса меньше. Вот фото на 4.2 разогнан с Н50.
Shelemeh, спасибо! Это при какой температуре в комнате? У нас летом жара стоит под 40 градусов :dance:
Ну это при 20- 25 в комнате. На улице минус 5 было. При 4 герц температура в тесте на крышку 73 на ядра 80-81 и на улице 25 было. Да и кстати вентиляция в корпусе играет роль. Когда у нас летом было с выше 30, я скидывал с 4 до 3.8, разницу в производительности не терял, а температура падала очень заметно. Сейчас извини проверить не могу. Система не та уже.
Везут,везут мой H70. На воду перехожу исключительно в целях тишины и постоянно свободного места вокруг ЦП. Даже сейчас,сняв свой Zalman и поставив временно боксовый кулерок,заметил что как много места стало. Башня просто по-стенки кейса занимала,а когда снимал такой слой пыли на передней стенке перед кулером был,ужос :( .Так что проходит по-моему время воздуха (ИМХО).
Фото: 3
Может кому нибудь пригодится обзор H70 на ф-центре. Чуток лучше H50, но требуется вентили с больше статистическим давлением для лучшего продува теперь более толстого рада. По тишине/шуму топовый воздух по прежнему лучше. Конечно, плюсы H50 остались, как то более компактен чем те топовые башни, но желающим сравнимую с топовыми башнями охлаждение придется смирится с существенно больше шумом. Стоковые карлсоны - редиска. Имхо не плохой кандидат на прививку нежных тайфунов что бы утихомерить бяку :)
Наконец то раскурачил свой H50 :gun: - заменил дебильные пластиковые гофры на мягкие шланги и....перенес радиатор на внешнюю сторону корпуса, прикрутив его напротив вытяжной 120-тки! Теперь и в корпусе места завались и радиатор грамотно продувается! Вдобавок избавился от пузырьков в системе, которые периодически журчали,проскакивая через помпу. Теперь помпу слышно только если ухом залезть прям в системник :tooth:
Фотки постараюсь выложить чуть позже....
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
