Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7311 • Страница 6 из 366<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 366  >
maxxTech писал(а):
Zlatogorov
О какой версии речь 4 или 5 ?
5ка
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
White ShadoW писал(а):
Zlatogorov
я у своего 4-го вообще никаких проблем с экраном уже пол года не замечаю. в чем именно траблы заключаются?
Мигает экран, всё скачет, железячная проблема скорее всего.
Zlatogorov
Проблема касалась версии aquaero 5 XT из-за сенсорных кнопок. Чувствительность их можно отрегулировать и вроде тогда все работает нормально.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Несколько вопросов по А5 LT, и не только. Хочу в комп подруге поставить, для регулировки 2*12 (вдув) и 2*14 (выхлоп) вентилей. Заодно сначала погонять на своём с СВО :)
Возможность аварийного отключения не нужна, т.к. обеим компам ничего не будет от пары часов без вентилей :)
1. У софтины язык английский есть, надеюсь? :)
2. Можно А5 настраивать через юсб сразу с компа, на котором А5 будет работать?
4. Как всё-таки крепить в корпусе? Чтобы не перегревалось, и не отваливалось при переворачивании системника. Колхозить поддон из картонки, и двойным скотчем на дно... или влезет в 5.25, и не перегреется от столь слабой нагрузки (max 15вт при старте, 6-8вт на постоянку)? А может, уже появились какие-то рамки для крепления...
5. Без радика нужен зверский обдув, или можно вдаль засунуть и забить? Или лучше докупить пассивник, засунуть А5 вдаль, и забить? Или тогда не влезет в 5.25? :D
6. Датчик потока чо такой дорогой? Или они все такие? Брать именно его, или сейчас есть более актуальные?
7. Термодатчик воды каким образом вставляется в систему - нужен какой-то тройник?
8. Мож кто знает - для работы при -20С эти два датчика пойдут? А5 видит Т<0?
9. В корпусе стоят вентили с 3пин и молексами на каждом (если не путаю). Подключение молексов стабильно раздражает долгие годы :D Какие два разветвителя мне нужны, чтобы повесить по два вентиля на канал? Желательно иметь возможность легко поменять/отключить любой из двух вентилей, чтобы это не влияло на работу оставшегося (ну мало ли :)).
10. Какие вентили 3 шт 12см лучше взять для работы при минусовой температуре с радиком Swiftech MCR320QPSTACK, чтобы подходили к А5? Шум пофиг, давление важно. И аналогично - через какой разветвитель их цеплять на акваеро?
11. Все эти разветвители на А5 цепляются как обычный молекс, или их потом на БП не перекинешь?
12. Что-то ещё нужно купить?
Уфф... Заранее спасибо :beer:
Vodoley
1. Документация на Aquaero его опции.
2. Можно настраивать через USB непосредственно с компа, на котором А5 будет работать.
4. Крепления нет из-за того, что производитель стремился сделать версию 5LT максимально дешевой. Экономили даже на гвоздях.
7. Это втулки. Добавляются в соединение между шлангом и теплосъемником.
8. По документации, сенсоры рассчитаны на температуры -40/120°C
maxxTech писал(а):
Крепления нет
А если найду?! :D
Не оно, в 5.25?
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Мне бы этот датчик между радиатором, и трубкой, входящей в него через фитинг. Пойдёт?
О, наткнулся на кабель. Он не идёт в комплекте с этим водомером?
amino писал(а):
#1---нужна для того.что бы акваеро мог отключить пк.А зачем остальнеые #2 и #3 (2 шт ) ??
Присоединяюсь к вопросу на прошлой странице - зачем эти разветвители? Какие вообще у А5 выходы, на которые вентиль цеплять?
И есть ли приблуды, чтобы и разветвитель, и немножко удлинитель - кинуть на него пару вентилей, спрятать всё это за днищем, а к А5 только три проводка тянулись? А то у каждого вентиля и молекс, и 3пин, и если всё это возле контроллера паковать, будет некрасиво, и плохо для охлаждения самого контроллера.
И через кого заказать из Германии? В штатах всего нужного нет, и цены на мелочовку в 7 раз выше :) Пшонка из аквы не возит, а других я не знаю.
Обзор Aquaero 5 XT почти готов. если у кого то есть пожелания и вопросы, которые было бы интересно увидеть в обзоре - не стесняйтесь, пишите в ЛС. По мере возможности постараемся максимально раскрыть тему.
Vodoley, тут глянь: http://www.ru.aquatuning.de/
Do not cross
Vodoley писал(а):
А если найду?!
Хорошо, что хоть такая опцию появилась Mounting material aquaero 5 LT for drive bay. Кстати держатель сделан из нержавейки (на случай потопа :haha: ).
По данным производителя на датчике внутренняя и внешняя резьба G1/4 если у вас такая резьба, то должен подойти.
Датчик этот нужен больше для измерения рассеиваемой радиатором или отобранной теплосъемником мощности на основании разности температуры входящего и исходящего водяного потока.
Один ставится на входе, другой на выходе из радиатора.
Один такой датчик не обязательно брать. Вместо этого можно использовать и обычный наружный, приклеив его к радиатору.
Кабель нужно приобретать отдельно.
aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break Нужен для аппаратного выключения питания на случай утечки воды.
Stecker 3pol. für Relaisausgang (für aquaero 5) Разъем для подключения реле.
Такие же, как на материнской плате 3Pin.
Адаптер для параллельного подключения двух вентиляторов.
В немецкой версии есть продукт ассистент для помощи в подборе компонентов.
Удлинители, разветвители лучше, наверное, отдельно купить akasa, NZXT
Они отсылают в рашку?
В аквакомп написал, пока тишина. В списке, куда доставляют, Москвы нет, самое близкое - Польша :)
А так-то во Визе через dhl вроде не проблема притащить.
Я ж на неё ссылку и дал выше :) Закажу обязательно, картонка не кошерно :)
Какого реле? :)
Кстати, полезная функция! За неё не жалко штуку отдать, тем более А5 уже заточена пож это дело.
То, что надо http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl= ... l=AK-CB002
В идеале расходились бы не в молексе, а поближе к вентилям, чтобы поменьше проводов рядом с контроллером было. Но и этот хорош. Только как его купить?..
И спасибо за помощь :beer:
Vodoley вот тебе молексы
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=34_289&products_id=29225
или этот твой Акса http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=25413
а вот тебе чтобы подальше от контроллера все было
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=34_289&products_id=29232
а заказываешь здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=344603&start=1460
Kruchkov
О, спасибо. Я за спорами о реобасах даже не посмотрел там.
Но есть одна проблема - в этом магазе нет для А5 LT инсталла под 5.25, и нового пассивного радика.
Я уже не говорю про непонятный штекер для реле, который там стоит в 7 раз дороже, чем в Германии.
Если ты конечно не только молексы предлагал заказывать у Пшонки :)
Vodoley, с русская аква доставляет в рашу. как - не спрашивал.
Do not cross
Vodoley писал(а):
Какого реле?
Рассказываю, как сам понял из описания.
В правом верхнем углу расположено реле
G5V-1, правее от него трех контактный разъем. Для подключения к нему нужен штекер Plug for relay connector, 3 contacts (for aquaero 5). К штекеру можно подключить три провода (самостоятельно раздобыть где-то) вставив в отверстия и прикрутив болтиками.
Т.к этот разъем работает как переключатель, то по задумке производителя к нему нужно подключать aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break для аварийного выключения питания компьютера.
Да, я и сам об этом думал, просто поверить не мог что немцы на такой идиотизм способны - сделать нехилый кабель, а несчастную релюшку не положили. Пшонка подтвердил, что релюшка для этого 24-кабеля.
Можно связаться напрямую с немцами http://aquatuning.de/. Они точно доставляют. Я как то планировал доставку одно контролера стоимостью 40евро. Выставили счёт на доставку - 25Евро.
P.S. Не забудьте им напомнить вычесть VAT из цены при выставлении счёта. Оплатить можно и по Paypal.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
в АЕ5 вместо TTF-103 используются S103LO3 или S103СO3. в инете следов этих датчиков не нашел. Свен тож молчит...
Do not cross
Я заказал такие, плюс тройники под них, надеюсь не заглючат. Оригинала нет в штатах. Зато А5 ЛТ можно сказать уже едет )
Vodoley
лучше купить нечто подобное (1,2) и дешевле и удобней имхо
SpuTnick
Верно по всем пунктам, но к сожалению, в Гречко-шопе их вроде бы нет. Как и других втулко-образных датчиков. И родного датчика потока (переделывать неоригинал не хочу) тоже нет. Была мысль заказать часть в http://aquatuning.de/, но там и цены ещё выше, чем в аквакомпе, и заказ якобы идёт 4 недели (больше похоже на запас для разгильдяйства), и отзывы есть нехорошие.
Поэтому буду ждать - либо появятся в штатах, либо кто-то начнёт возить из Германии.
Осталось купить:
родной датчик потока
инсталл для 5.25
новый пассивный радиатор
Блин, вентили второпях заказал San Ace 9G1212H1011 Ultimate 120x38mm Case Fan- Sleeved, до -10С. Почти 5 Вт каждый, а я забыл, что хотел три на канал, без пассивника! )) Ну посмотрим, может с хорошим обдувом вытянет, иначе придётся раскидывать.
В сравнении АЕ4 и АЕ5 указаны эти температуры.
