Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 361 • Страница 6 из 19 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 19  >
Alex1978:
стандартный рад есть смысл заменять в Н50, в Н70 его уже приличным сделали (насколько это вообще возможно когда однасекция предназначена для охлождения CPU). Если говорить о замене на что-то двухсекционное и т.д., то разумеется в этом есть смысл.
То что контактирует с жидкостью в нем не Al.
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
Alex1978На ютюбе видел ребятишки ставят их на большие воздушные башни http://ifotki..info/8/6a3473393250b64404 ... 7.jpg.html
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
returner писал(а):
Я сёдня на ибее видел собранный swiftech h20 200 2*120 радик ,цена с доставкой получилась 6300р,так что можно продать корсар + немного добавить
Зачем продавать? Можно взять двушку за 1800 от ЕК http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XT-240.html и получить то же самое за 4800р.
Вырезал из куска текстолита прижимную пластину, для установки Корсара Н70 на видео GTX570.
#77 #77 #77
Возможно не очень красиво получилось, но отверстия все совпадают. Осталось только найти шпильки или вынты 35-40 мм. Завтра буду испытывать. Если будет норм, то возможно будет куплен ещё один Н70 на проц. :-)
Фото: 11
Alex1978
"мартышкин труд"
самое горячее в 570 это не проц а питальники :facepalm:
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
А у меня эпопея с клеем закончилась. Собрал на выходных все на винтах :) Правда радиатор пришлось за корпус выносить и штатные винты обрезать, так как М4 не полезли. Но теперь вроде все гуд. Вечером. если силы будут - сфоткаю :)
i7-2600K в разгоне до 5к какая теппература будет?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22:
зависит от тысяча и одного фактора: удачность экземпляра CPU, какие вентили стоят и на какой скорости работают, температура внутри корпуса, на сколько поднимал напряжение и т.д. и т.п...
Pretoreanez В среднем.Термалайт силвер арров лучше будет?
mironov22:
лучше
Pretoreanez писал(а):
лучше
и места в корпусе Стрела займёт столько, что не подлезть никуда. У меня хоть места и много в корпусе, но в своё время не стал брать 2-х секционный кулер, поскольку все они в корпусе смотрятся отвратно-открываешь корпус и сразу в глаза лезет эта хрень с 14см вертушками. Опять же смотря для чего человеку нужно 5ГГц. Если он собирается на этой частоте играть исключительно в LinX, то может быть и стрела лучше, а может и Архон. А если для игр, то Корсара будет достаточно.
Alex1978:
а теперь задайтесь другим вопросом, как часто обычный юзверь лазит в корпус что-то там переподключать? ответ - практически никогда....так что этот аргумент как-то вообще не актуален.
Alex1978:
у многих боковые крышки с прозрачными окнами, а некоторые специально вырезают окна, чтобы любоваться на подсветку и прочую лабуду. Плюс ко всему, под большие кулера нужно иметь фулл-тауер корпус иначе стенки могут уже не одеться, ну и с тем же Корсаром весь нагретый воздух полностью сразу выносится из корпуса, в отличии от башень. Корсар компактнее и смотрится лучше.
На 4ГГц у меня самое горячее ядро в LinX 69С, что считаю обсолютно приемлимым. К примеру на Термалрайте Ультра с этим же процициком на этой частоте было 82С.
Alex1978:
а для подавляющего большинства более важным аспектом является тишина системника, если говорить про эффективность охлаждения то в разы лучше и Н70 и любого воздушника окажется нормальная СВО (не готовый комплект).
@Pretoreanez
Нормальная СВО будет стоить сильно дороже.
Настоящие программисты любят Windows - все ошибки, сделанные по собственной тупости, можно свалить на Microsoft
никаких "в разы лучше" на нормальной СВО не будет. В лучшем случае меньше будет на 10-15С. Была у меня полноценная СВО и сказки не рассказывайте ни мне, ни другим. :D
Пробовал кстати кто на ЖМ ее ставить?
А смысл? Ради 3-4С уделать крышку проца?
Alex1978:
будет холодноее на градусов 15 + намного тише чем с Корсаром...разницу даже глухой услышит. Не надо рассматривать раздельно вопросы тишины и эффективности, это звенья одной цепи.
Вам на нее любоваться что ли?
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 7
