Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 139 • Страница 6 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7  >
SlasheR
Ну этож колхозом попахивает --- внутрях СБ карлсоны ютить для обдува комплектухи...
Под воду всё и делу венец...
SSD M2 прекрасно охлаждаются банальным радиатором(штатный МВ)посредством конвекции...
Всё вышепредложенное нужно тестировать под определённое железо и географию...
НО.... Конечно возможно всё если захотеть...
Просто банальный здоровый радиатор выкинул на балкон/фасад/чердак/погреб --- зимой в пассиве, а летом карлосоны в активе и делу венец...
Ну и конечно контур обслуживать двумя/тремя насосами и пользовать теплоноситель который при форс мажоре не разморозит радиатор внешний...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ну, что камрады? Оживим ветку? ))
Из соседней ветки меня послали сюда к "более оголтелым оверам". :D
Собственно, решаемая задача описана здесь. Кто что сможет посоветовать? :beer:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 114
Alex TOPMAN дык там тебе и ответили или добавляй помпы пару форсирпованных ДДС+ типа Swiftech MCP35X в дуал топе или ставь более мощный насос (циркуляционник с бронзовым топом например есть вариант от Grundfos с напором 8-10метров и расходом 25л/м если надо попроще то Unipump UPН 20-60 130 21725 (6 метров на 43 литра))
т.к. надо чтобы было тихо то и насос/ы надо выносить в соседнее помещение вместе с чиллером, чтобы "не забыть включить" можно втыкать вилку насоса в сетевой фильтр компа, пришел включил фильтр(и наосос) включил комп - и всё ок
так-же будет не лишним оптимизировать контур на предемет уменьшения сопротивления потоку (убрать лишние уголки, если есть фильтр убрать или заменить на имеющий большую площадь, возможно заменить фитинги с малым сечением, а тои высоко резестивный водоблок на проце)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
В итоге -
Под твои желания нужно менять ВСЕ.
Спасибо за конкретику! :beer:
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
SERO91988 писал(а):
циркуляционник
Учитывавая немаленький ГДС, так всё же именно циркуляционный? Или таки повышающий нужен?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
SERO91988 писал(а):
с бронзовым топом
Давай лучше так: "Что из материалов НЕ подходит для использования с гликолями?". А то там - много разных есть. Спс.
Фото: 114
Alex TOPMAN по помпам выше упомянутые свифтеки щас только с США через посредника можно притянуть (зато сразу в составе дуал топа) однако существуют и аналоги нужны те у которых заявлен больший напор (нужны те что дают 5.7 и более метров потребление 20 и более ватт) вроде самая мощная 7,3м моделей писать смысла нет т.к. у каждого "производителя" свои названия одной и той-же ДДС и они их постоянно меняют, и да помимо топа нужны ещё и радиаторы на жопки помп
в вашем случае ИХМО дуал топ и пара мощных ДДС с радиаторами будет оптимальным вариантом ибо и собрать установить легко и ежели что не понравится проще продать.
насчет насосов: нужны именно ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ насосы с напором от 6 метров рахходом 25-50 л/мин можно до 100 но обязательно регулируемый
допустимы для контакта с жижей матириалы : любые сантехнические бронзы, латунь, нержавейка (желательно пищевая) любые пластики, желательно термостойкие
использовать чугунные можно только с готовым антифризом (но вариант плохой), алюминиевые лучше не брать никак и никогда.
варианты с покрашенным или покрытым изнутри "защитным полимером" чугуном/ алюминием лучше тоже обходить мимо.
по моделям из того что реально купить я написал, а так моделей куча нужно смотреть чтобы материалы были подходящие (см выше) была регулировка оборотов (ибо на максимуме/номинале насосы как правило весьма шумны даже из-за стенки)
ну и обращать внимание на узлы подстыковки, уже от них плясать какие нужны будут переходники т.к. там как правило что-то в р-не 1" а значит надо будет городить 1"-1/2" потом 1/2" на 1/4" краны и разветвители для слива/заправки прочих потребителей добавить по вкусу.
СЖО. Фотографии
в этой теме в 4м посту 39 страници пример установки циркуляционных насосов, обратите внимание на кол-во элементов соединяющих шланг с насосом...
раньше (12+ лет назад) это была достаточно популярная тема, но с ростом доступности тех-же ДДС и Д5 постепенно сошла практически на нет
И всё же, я продолжу уточнять причины, ибо по соседству, меня отговаривают в пользу именно повышающих. Мы же знаем, что напор и давление - вещи разные, хоть и общую базу имеют.
Автор эксперимента "про -5С" настаивает именно на важности давления. Где, циркуляционник будет просто быстро терять свой расход (снижение в 25 раз от паспортных 1500л/ч я у своей д5, по сути, циркуляционной, прекрасно сейчас наблюдаю).
Я так понял, вопрос этот связывают с эффективностью продавливания микроканалов водоблока цп, где воде внутри медленного потока гораздо проще найти огибающий путь наименьшего сопротивления (т.к. дело точно не в Т теплоносителя и дельте вход/выход).
Так вот: циркуляционник и его давление - это давление на входе, с которым он может комфортно работать? Или это то, которое он способен создать (т.е. поднять до него низкое входное) сам?
Фото: 53
У меня уже много лет работает именно повышающий насос акварио. Вот этот - https://aquario-online.ru/catalog/povysitelnye/19206/
Работает естественно в водопроводе. В работе его практически не слышно. В любых режимах (от свободного протока до полного перекрытия) обеспечивает разницу вход-выход в 1.3 атмосферы.
Манометры на входе и выходе естественно стоят.
Я на него просто не нарадуюсь. В ванной у меня квадратная головка душа 300х300 мм и больше мне ничего не надо :D
Как он будет вести себя в СВО - понятия не имею. Может быть в замкнутом контуре порвёт всё в клочья :D
Но если эти 1.3 атмосферы задавить водоблоками и быстросцепами, то может это и будет идеал :D
То, что мне советуют про повышающий, преследует примерно эту же цель: "продавить ГДС повышающим насосом, а остальное сделает и штатная помпа д5, которой станет гораздо легче крутить контур по кругу".
Фото: 53
Тому насосу, что у меня, никакая дополнительная помпа не нужна. Он и так 46 литров в минуту качает.
А всё остальное - я бы никаким советам не верил, а сгородил бы сам экспериментальный контур и все бы свои задумки попробовал.
Тогда бы всё стало ясно.
Вот цитата - "например я использую циркуляционник grundfos 25-40 пашет уже около 11лет".
И ещё его же - "У меня он в корпус ATX отлично вписывается". Как там и что у него устроено - х.з.
Как такой вариант?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Избыточный напор/давление можно будет обычным краном поджать?
Фото: 53
Да.
Опять же, надо смотреть, какой у тебя контур. У меня, к примеру, 6 водоблоков и 2 быстросцепа и мне точно никакой кран не понадобится.
CrownA писал(а):
какой у тебя контур
В профиле описан.
Фото: 53
В профиле описан.
Ну да, прочитал - кастомный водоблок и сразу все его параметры всем стали кристально ясны и понятны :D
Если насос будет слабее моего, то скорее всего никакой кран тебе не понадобится.
Народ, кто в курсе, на какой диапазон рабочих давлений рассчитана помпа D5 Inertia? Чёт, сходу нагуглить не смог именно про давление. (это на предмет, оставить её в паре с повышающим насосом)
Фото: 53
Ни на какой. Даже если проток совсем перекроешь, то она спокойно будет крутиться и ничего ни ей, ни контуру не будет.
А вот какое давление она будет создавать - возьмёшь манометр и измеришь. Хотя примерно могу сказать - мизерное.
Не оставлять.
Фото: 114
Alex TOPMAN 0.5 атм избыточного должна выдержать а дальше начнут другие элементы лопаться =_=
ламельные радиаторы например...
Резервуар для помпы (стакан)?
Фото: 114
Alex TOPMAN первое что порвётся ламельный радиатор и если есть, то мягкий водоблок для ЖД далее могут потечь резиновые уплотнения, затем акриловые водоблоки и только потом что-то ещё
резервуар даже акриловый за счет геометрии очень прочен, по уплотнениям потеч да может или как вариант по акриловым резьбам трещины пойдут и потекут, но не сама колба
разъёмные соединения на трубках с моно кольцом и компрессионники на шланги могут потеч только если изначально криво собрано или плохо затянуто (всё что перечислено действительно текло у людей на большом кол-ве помп
например один товарищ с 6ю ДДС в контуре порвал водоблок...
ацеталовые и уж тем более металлические топы/водоблоки раздавить в составе СВО мало реально, самые стойкие к давлению элементы (5+ очков) трубчатые радиаторы и 10+ паяные трубчатые
Насос поставил: Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем #18147252
