Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
пришел ватер, одел, все ровно. бекплейт не заказывал, хз почему, жаба походу душканула. IceFireW, я пробовал, да подходит, но решил пока без него, точнее думаю пилить выпирающую за плату часть и одевать его, либо ваще забить.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Наконец я довёл начатое дело до конца и поставил сантехнику на свою рефку ГТХ980 с Асусовской этикеткой. Моноблок EK-FC980 GTX - Acetal+Nickel встал без проблем с первой попытки и позволил снизить температуру ядра с 69 до 42 градусов при прожоге в Хэвене 4.0 или бублике из ОЦЦТ 4-4-1, при разрешении 2560*1440 и максимальных настройках тестов. Теперь понял, насколько комфортно будет играть без пылесосного визга стандартной турбины видеокарты. Сразу захотелось ещё одного такого зверька в СЛИ .
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
TheBeast1590 писал(а):
MichaelDudikov немного странновато.
7950 грелась немного меньше, градусов на 5. Эта работает на дефолтной напруге(елси верить мониторингу 1.225v) на 1500/8000. Возможно водоблок из-за размера не самый удачный по эффективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Grade86 писал(а):
55 под бубликом норм температура для одной 140ки с процом
http://www.overhard.ru/848/Magicool-Cop ... 29-mm.html с этим? Странно. Это на какой скорости вентилятор должен молотить? У меня 3 радиатора - в общей сложности пять 120ок. ГПУ до 50 °С в Far Cry 4 при скорости пяти вентиляторов 900 об/мин. При этом вода 40 °С, а в комнате 25 °С. Если снять боковую панель корпуса, то на 1 °С меньше.
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
так прочитали мой пост Радиатор для СВО (не самодельный) #12734210? К тому же ещё фильтр на 140ке, явно воздуха не хватает. Попробуйте без боковой крышки, а там уже ясно будет.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
