Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
В свете апгрейда 360 радика на 420 озаботился вопросом вертушек. На прежнем стояли Gelid silent 12, и отлично работали. И что-то жаба душит брать новые по 500р шт (с учетом цены самого радика в 2.2к). Попробовал положить старые просто внутрь нового - по эффективности как и старый радиатор, что в общем не удивительно. Посему взял фанерку, разметил, вырезал, собрал - вроде арбайтен - минус 6° по всем температурам в нагрузке (видеокарта 49 > 43, проц 51 > 45 - суммарно 300вт). C учетом примерно равного fpi у обоих радиаторов и одинаковой толщины, сижу теперь думаю:
имеем +36% площади (14*14*3 / 12*12*3 см2) относительно старого, имеем 13.3% (51° / 45°) профита при 12см вертушках
есть ли смысл душить жабу и ставить честные 14 кулера, или тут простая пропорция не работает?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Считаю смысл есть: во-первых будут тише, во вторых эффективнее, ведь поток будет на всю площадь 140мм области дуть, а не как сейчас - 120 + что-то там может быть...
Я наконец поставил третий 420 радиатор и теперь все 9 вертушек Phanteks PH-F140MP в простое и при небольшой нагрузке - 525 оборотов, вообще не слышно, в бенчмарках и играх до 800-900 оборотов разгоняются, но быстро утихают, потому что довольно эффективно остужают.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
L-I-O-N писал(а):
ноль разницы
А ты надеялся, что сразу NO FROST будет? Ноль разницы - это или вертушки 140 ты купил полное г-но или тебе просто корректно замерить не удалось. В обеих случаях - твои проблемы и обижайся на только себя, здесь плакать на эту тему не надо.
L-I-O-N писал(а):
Дуют они нормально, у них подшипники говно
Значит они по характеристикам примерно равны. Когда у тебя будут нормальные сто сороковки, тогда будет и результат. Хотя оптимисты говорят, что отрицательный результат - тоже результат
Не давно поставил себе на 420 мм радиатор пропеллеры EK-Vardar EVO 140ER White (2000rpm). Так как подключить сразу с регулировкой возможности не было, сперва офигел от воздушного шума создаваемого ими на 2000 оборотов. С PWM минимально удалось их заставить работать на около 700 rpm. Более менее тихо, даже тише чем троица Be quiet! SilentWings 3 на вдув в корпус (правда на неопределенных оборотах). Но что в них порадовало - действительно напористо продувают и совершенно нет лишних звуков кроме собственно потока воздуха, и нет малейших вибраций, в отличии от тех же неплохих Be quiet! SilentWings 3.
Ща поставил 3х ty-147a, и сделал им дистанционную камеру, как для 12-шек. Вот теперь есть разница - при 560 оборотах они удерживают ту же температуру, что 12-ки на 800, а если раскрутить до 800, то еще ниже. Грубо говоря +18% эффективности. Но при 800 уже появляется легкий гул воздуха, поэтому оставил 560
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
srCrow У меня такая же жопа была с одним из четырех абсолютно новых EK-Vardar EVO 120ER Black. Тоже в феврале. Решилось аккуратной подпайкой, с выпиливанием куска корпуса. Смотрю, я уже как минимум третий..
Вообще я расстроен вентилями этими. Из 7 штук один изначально пришлось паять. А еще один затарахтел после 2х месяцев работы. Таращит его неслабо, крыльчатка то стабилизируется то опять вибрировать начинает. В любом положении. Остальные пока вроде не шумят. С учетом того что их 7 штук стоит как то становится печально дороговатый комплект на замену.
RandomRufio писал(а):
А какие мнения
Дык купи и попробуй. Указанные параметры при 2000 оборотах, на которых никто, в трезвом состоянии и здравом уме, их гонять не будет. Я выше ссылку давал на нормальные, проверенные вентиляторы. Там же и сто двадцатки есть. Причем есть в наличии.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Кто-нибудь на мору 420 ставил 140 мм вентиляторы Noсtua NF-A14 PWM или похожие? Проблема в том, что кабели у этих вертушек только 10 см длиной, а разъем на комплектном удлинителе занимает много места и спрятать их между вентиляторами довольно проблематично
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Фото: 0
просто в копилку опыта.
корпус fd define s
на верхней панели - hwlabs 420 gts, вентиляторы push на выдув на передней панели - hwlabs 280 gtx, вентиляторы pull на выдув
поставил комплект из пяти широко расхваливаемых ty-147a-sq.
после установки трех на 420 радиатор (горизонтально), один из вентиляторов затрещал моторчиком сразу из коробки, другой спустя неделю. третий пока держится, уже месяц. но это не единственный минус. если три вентилятора работают на одних одинаковых оборотах, они входят в резонанс и раз в полминуты на несколько секунд возникает низкочастотный гул aka "полет шмеля", передаваемый на корпус, издавна знакомый тем, у кого в корпусе стоят несколько жестких дисков. подкладывание различного рода прокладок проблему не решает, но если вентиляторы настроить на разные обороты, например один на 650, другой на 700 а третий на 750, либо один из них заменить на более другую модель - проблемы нет.
оставшиеся два поставил два на 280 радиатор (вертикально), один затрещал через несколько часов, другой пока работает.
таким образом, из пяти вентиляторов - три оказались так себе.
длина провода у кулеров - 30 см, поэтому могут возникнуть определенные трудности проложить их скрытно.
общий шум при ~ 800 об/мин оцениваю как "терпимо", при 1000+ как "довольно громко".
ну отчего же. У меня TY-140 на AIO стояли несколько лет. Но там и толщина тела радиатора 16мм.
Кстати ни один не затрещал, и не зашумел. 5 штук снял - лежат ветераны в коробке, может пригодятся.
Про Noctua NF-F12 iPPC
У меня обычный NF-F12 давно купленый есть. Там обороты и давление поменьше чем на индастриал. НО - у него PWM через жопу работает вместе с вардарами от ЕК на одном удлинитиле/разветвителе на моей МВ. Да и у самих ЕК тоже, помпа только от процессорного управляется (впрочем сейчас пофиг, для моего контура на полных шпарит и в самый раз) первая партия из трех 3 от любого 4pin , вторая 4 вентилятора только от процессорного 4pin
по разному сигнал на них формируется я помню на ардуине нормально на для ноктуа делал, а вардар не запустился (D6 OUTPUT AnalogWrite PWM_значение - была у меня идея все на стороннем контролере сделать всю СВО в итоге ограничился только температурами на DS18B20 воздуха входящего/выходящего и жидкости с отображением на 0,96" OLED и режимом тревоги по температуре)
После очередной чистки радиатора со снятием крыльчатки, затарахтели два крутилятора (enermax magma ucma12 вторая ревизия) из четырех (возраст год и три месяца). Первая ревизия прослужила лет пять-шесть.
Как такое тарахтение чинить - не знаю. Подвес магнитный. Визуально косяков не вижу.
Коллеги, можете посоветовать крутиляторы на замену? Пока приглядел GameMax GMX-GF12G, как самые бюджетные (накладно каждый год выкладывать по 2-3к)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
Sonic-Chainik Вот и почистил. Сам подшипник тарахтит или крыльчатка мб разбалансировалась? У меня некоторые тайфуны издавали звуки, крыльчатку туда сюда подёргал - перестало.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
