Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
S_e_r_j писал(а):
тут только плюс, 3 секции, но вентили надо соответствующие + сам радик медный лучше - но это не хилые доп деньги
о чем ты? и на бикуайт, и на альфакул медный радик по дефолту а с увеличением контура падает "достаточность" и без того не самой производительной помпы
Unclesam писал(а):
соответственно (10%)
нет там прямой зависимости от площади рассеивания в реальном использовании производительность помпы и длина контура+скорость (эффективность) снятия вентилями температуры с радика вносят свои коррективы
С другой стороны они сами позиционируют такую возможность.
Тут я ошибался. На скрине изображена связка Eisbaer+Eiswolf. Второе - охлад для видяхи со своей помпой. Т.е. как вариант ставить в помощь вторую небольшую помпу, если не охлад ГПУ будет не от Альфакул, а, например, готовая видяха со сразу установленной платой охлаждения.
По поводу шумов появилось хорошее видео - с минимальными затратами удалось выгнать кучу воздуха из контура. Ушло правда около 2ух часов - сначала крутил радиатор пока не перестало булькать - потом помпу пока хлюпать не перестала. На 2 метра шланга + переходник ушло около 200 р.
Вообще здорово, не находите, покупаешь не самую дешевую систему, а потом еще танцуешь с бубнами. Или они намекают, не берите г..но, а сделайте кастом
Я свою взял как раз по здешним советам из другой ветки. Мол если брать AIO то только Bequiet! Когда она работает как задумывалось - ее реально абсолютно не слышно. Но только так она не работает без танцев с бубном. Я уже сбился со счета сколько раз пожалел что с ней связался. Да и по производительности я не вижу выдающихся результатов. Мой нескальпированный i7 7700k в паре с 280ой разогревается до 85 под Linx при дефолтных частотах и напряжении. В небольшом разгоне уже 95. Но тут может и проц не совсем удачный.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
CU написали, что сломанный вентилятор получили. Отправят новый. За отправку в Германию предложили дать скидку на новый заказ. Я попросил отправить ещё такой же вентилятор (цена его сопоставима с доставкой). Второй день молчат. Посмотрим. Отпишусь как получу
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2017 Откуда: Калининград
Имеется скальпированный процессор i7-7700k и кулер Noctua NH-U12S + второй вентилятор Noctua NF-F12 PWM, хочу сменить охлаждение на Be Quiet! Silent Loop 240 (хотелось бы на 280, но в корпус Zalman Z9 Neo он не влезет). Есть ли смысл в таком апгрейде? Будет ли СВО более эффективна в плане охлаждения?
нет менять приличный и вечный кулер на косячную воду, что проживет год-полтора без танцев не разумно там более у тебя в корпусе сверху пластиковая крышка и вывод горячего воздуха от радиатора через щели
да, будет но даже разогнанный в пол 7700к после скальпа может успешно работать под кулером-башней (за выбором в соответствующую ветку)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
MrChernov писал(а):
https://youtu.be/uCo4uq2VHFk
блин, хорошее видео) обязательно воспользуюсь. Кстати, если верхний край трубки, которая исполняет роль резервуара, заткнуть чем-нибудь, то при сдирании её с водоблока жидкости должно пролиться заметно меньше (если сильно на трубку не давить).
Saprozo писал(а):
Едит ко мне такая же СВО, стоит ли сразу проделать такую операцию? или ждать пока зашумит? Вода дистиллированная или еще чего добавлять?
Стоит, да. Ждать шума не надо, вероятность и так не нулевая) Вода дистиллированная, желательно брать в каких-нибудь аптеках, где, например, лекарства сами делают (как мне советовали). Из автомагазинов может быть слишком низкая степень очистки (не будет диэлектриком).
Radzha писал(а):
А не подскажешь какой именно шланг нужен и переходник? И где найти такие? Буду благодарен!
Я не пробовал пока, но, возможно, нужен фиттинг g1/4 (четверть дюйма) и шланг типа 10/16 (внутренний/внешний диаметр), может, 8/12. Фиттинг вкручивается в отверстие для долива воды, на него надевается шланг и сверху, для надежности, накручивается колпачок (хз как называется), который прижимает шланг к фиттингу. Купить можно, например, в overhard или evopc в Москве. Или попробовать в сантехническом магазине узнать)
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: Москва, СВАО
Это единственный действенный способ! Сколько я не тряс помпу с радиатором, подливая воду шприцом, мне не удавалось вывести весь воздух из контура. С этим способом за полчаса вышло несколько огромных пузырей и из шланга в систему залилось 5-7 см. воды. Помпа снова стала бесшумной! Рекомендую всем проделать со своими Silent Loop’ами такую несложную операцию, даже с новыми. Расходы копеечные - результат гарантированный! Возвращать назад в CU смысла никакого, вы потратите уйму времени, а в ответ получите либо деньги либо такую же новую СВО, которая также зашумит через пару-тройку месяцев, если не проделать с ней операцию, показанную на видео.
_________________ Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Сахалинская обл
Ребята кто проделал операцию на основе этого ролика https://youtu.be/uCo4uq2VHFk, какие размеры фитинга и шланга нужны!? Фитинг G1/4 и шланг 10/16!?
_________________ i9 9900k, Asus Hero XI Z390, G.Skill Trident Z RGB 3600 MHz 16Gb, MSI Gamix X Trio 2080Ti, Samsung 970 Pro 512 GB, Seasonic Prime Ultra Titanium 850W.
Приехала ко мне СВО be quiet! Silent Loop 280mm, потряс радиатор действительно булькает, открутил пробку (хорошо подходит 10 копеечная монета) там углубление и видно жидкость, думаю даже фитинг не нужен будет, просто можно шланг в углубление вставить, либо кусочек пластмассовой трубочки одним концом вставить в шланг, другим в отверстие для залива жидкости, ну чтоб плотнее держалась, не думаю что там такое сильное давление и его выбьет. Пока компьютер не собрал полностью (осталось видеокарту и монитор купить), как проделаю процедуру отпишусь.
