Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
да, тож отлично работает - даже если просто замочить в его растворе. если ёршиком прочистить или на провод вату намотать и внутри пройтись, смочив вату им, то вообще как новые будут
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
Почему? Ведь если уже разбирать, то можно и зубной щеткой прочистить изнутри водоблоки, на моей практике очень эффективно. Ну а шланги химией. Мне и нужна такая химия, что бы залить, прогнать и слить. Разбирать сво нереальный гемор.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Москва
Господа, такое дело. Имеется сво от Thermaltake, та самая, которая идет с корпусом Armor LCS. Медный ватер и алюминиевый радик. Залита туда фирменная зеленая фигня, она же Этиленгликоль. Планирую промывку всей этой конструкции и заливку туда того же этиленгликоля, только от Koolance. Подскажите чем лучше промывать такую связку, учитывая алюминиевый радик, и в каком режиме, всмысле сколько по времени это все гонять в системе, никакого сильно ядреного налета я не заметил, промыть решил просто в профилактических целях, года полтора уже система работает. И еще подскажите, как лучше полностью слить оттуда жидкость, в т.ч. из радика, помпой конечно можно,но я читал без воды ей работать опасно, т.е. придется сторожить момент, когда вода кончится и сразу ее вырубать, как оно так, пойдет?
собсно вот оно. как видим предназначено именно для чистки металла, а не накипи/извести и т.д. чего в сво как правило не бывает по понятным причинам. поэтому и разница такая в плане эффекта. силит он тоже от накипи и извести.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
Gre4ka писал(а):
к шлангам нормально (если слишком долго не держать). резервуар акриловый не стал бы в нём купать
Для акрила из блеска лучше выбрать "Средство для чистки пластиковых и акриловых поверхностей" или "Средство для удаления ржавчины и известкового налета"?(Ищем через Ctrl+F)
Ну тогда для чистки меди (водоблока, радиатора, фитинга, фитинга) берём "Средство для чистки металлических поверхностей", а для шланга и резервуара берём "Средство для чистки пластиковых и акриловых поверхностей". Я правильно понял?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2006 Откуда: 2:5020/3343.11
Можно ли залить "крот"ом радиаторы и водоблоки (медь+ацетал ЕК), чтоб из них весь мусор вымыть? если да то на сколько и в какой пропорции (если надо разбавлять)?
_________________ Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
Продавец
не ст0ит )) лучше силитом, потом промыть проточкой, далее фейри и снова проточкой )) водоблоки нет смысла промывать - лучше или продуть (от стружки) или разобрать и сделать тож самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Попробовал силитом промыть шланг. Промыл. Стало лучше, но не так как писали некоторые типа "как новый". налет остался, но не толстенным слоем, а тоненьким, но все равно остался. На час оставлял в чистом силите.
