Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Barnaul
smile-777
Может какие-то ссылки есть или фотки?
Конечно есть. Юзай поиск - и найдешь их вагон ! А вообще-то - открой http://www.overclockers.ru/reviews/coolers.shtml и почитай статьи, касающиеся ВО. Найдешь там много нужного и интересного помимо того,
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Leo [CHK]
не зависит от скорости жидкости
Пеплосъем от скорости зависит. Не зависит если расход постоянный.
тем меньше "средняя" температура жидкости,
Неа, средняя одинаковая, просто экстремумы другие. Напимер 30 и 40 дают среднюю в 35. 34 и 36 тоже дают среднюю в 35грд. А так все правильно, чем выше скорость жидкости, тем больше темпа ВБ стремиться к темпе радиатора. А с холодильником немного подругому, там хладопроизводительность вроде бы от сжатия зависит, не только от скорости как таковой. Чем больше сжатие, тем больше дельта температур, ну и соответственно морознее (если упрощенно).
smile-777
как прицепить ватерблок к Socket A
Смотря какой ВБ. 3 планки скрепленные буквой "Н" с отверстиями на концах - вполне обычно для крепления за дырки в мамке.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Сделал водоблок - тестирую, сравниваю с ZM WB2 - никакой заметной разницы. Те же 50С по подсокетнику в нагрузке. Что делать, чем температуру мерять...? Все ватеры которые сделал на процессор показывают примерно одинаковые результаты. Имхо это не реально т.к. абсолютно разные идеи.=(((
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Москва,Отрадное
при первых включениях надо радиатор патрубками вверх установить...
_________________ Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
IzeKILL У тебя может выпускной шланг не погружён в воду? Если я, например, его не опущу (останется небольшой зазаор между уровнем воды и шлангом), то на выходе появляются пузырьки, и они не из радиатора, кстати.
Ну или совсем трагично: где-то у тебя "подсасывает" воздух, ищи дырочку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Кишинев
Rapsodi
Посоветуйте как лучше прекрипить радиатор и резервуар(пластиковый контейнер) в корпусе ? это все в отдельном корпусе
Скажу как я сделал.
Хомутами - полосками стали или проволокой. У меня радиатор притянут к "полу" системника.
Только что родилась идея припаять к радиатору уголки-ножки и намертво прикрутить его к полу. Наверное так и сделаю...
Резервуар тоже на полу системника тока на поролоновой прокладке - опять же красиво медной проволокой затянул.
Думаю о полированных нержавеющих хомутах...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Rapsodi
- Если речь идет о радиаторе из печки от "классики" - то я универсальное (можно ставить внутрь-можно прикрепить наружи, можно просто поставитьна что-нибудь)
- сделал из двух сгоревших блоков питания для ПК...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004
Такое дело, значит. Я когда только затевал сделать водянку, планировал охлаждать только проц. Чисто в экспериментальных целях.
Но вот когда пошёл покупать медь, мне вместо запрошенных оплаченных 16 мм (должна была быть блямба 16 в высоту и 80 в диаметре) отпилили больше 30 (за те же деньги ).
Отсюда появилось желание заохлаждать всё сразу - и проц, и видюху, и, наверное, северный мост.
Проц мой - Пень-4 3000 нортвуд (тдп, наскоялько я понимаю, в раоне 90 ватт).
Видюха - Саппхире Атлантис Радеон9800Про 128 метров (будем считать, что вместе с памятью - тдп не меньше).
Материнка сама - P4P800.
На проц планируется изготовить водоблок 6х6х1,5 см.
На видео - 4х4х1,5.
На память видюхи четыре мини-блока 4х1,5х1,5 (на каждую пару чипов).
На северный мост - хрен его знает пока.
Внутренний диаметр трубок (и общая ширина каналов водоблоков) планируется 10 мм.
Возникает три вопроса:
1) Какой радиатор будет достаточен для такой системы (при условии, что она будет подвергаться разгону - нужен будет запас прочности)? Допустим, если я буду искать автомобильный от печки, то каких примерно габаритов он должен быть (должен вмещаться в системный блок)?
2) Какой насос (производительность) потребуется, чтобы достаточно быстро прокачивалась вода в такой системе, не перегреваясь и нормально охлаждая компоненты, до которых доходит в последнюю очередь?
3) Какой порядок прохождения водой по охлаждаемым точкам оптимален? Нужно ли в первую очередь охлаждать самые горячие (CPU, GPU), или самые холодные (мост, VRAM)?
Кстати, дополнительный вопрос. Обычно тепло воды рассеивается с помощью отдельного радиатора. А никто не пытался рассевиать тепло ещё и непосредственно с водяных трубок, с водоблоков? Есть ли гибкие трубки, облажающие достаточной теплопроводностью стенок (медные не предлагать )?
_________________ Скажи, что я должен сделать, и я скажу, куда тебе надо пойти.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2004 Откуда: Новосибирск
rednameless ИМХО нерационально на память видео ставить водоблоки...лучше ставь туда медь и 120 на обдув а вместо этого на северняк поставь нормальный водоблок ведь если гнать будешь при шине более 250 получишь уже нехилое тепловыделение северного...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Hitman1349 Согласен, что память на видюхе греется незначительно, но есть маленькая проблема ... поставив на чип видюхи ватерблок и сняв с карточки вентилятор, память лишается обдува полностью. Режим работы в штатном режиме не предусматривает активного охлаждения, но глюки при разгоне не возбраняются. P.S. Далеко не все карточки обходятся пассивным охлаждением.
Дело скорее не в памяти, а в схеме питания платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Народ а какие у вас помпы, если они радиаторы от воздуха продуть не могут..
Просто у меня из радиатора весь воздух выгоняется за 2 минуты после заправки водянки, но у меня помпа 1200 литров в час..
Да и даже довольно слабая помпа дней за 5 весь воздух выгонет.. но если он вдруг останется, то осмотрите шланги и штуцера..
У меня был прикол.. Включаю водянку и первые минуты 2 характерный звук движущейся воздушной пробки, потом все ок.. На работающей системе места утечки воды или подсоса воздуха небыло видно.. А вот как только выключил помпу, то сразу нашел.. Один из тройников подсасывал воздух и особенно активно когда система была выключенна..
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Vastak Радиатор, поставленный штуцерами вниз не прокачает и достаточно мощная помпа. Воздух останется в верхнем бачке. Если помпа менее мощная, то не уйдёт воздух и из ватерблока.
Решается вопрос наклоном радиаторов/ватерблоков в горизонтальную плоскость. Вопрос этот обсуждался, зачем вновь поднимать?
P.S. Если система нормально прокачана и нет воздушных пробок, то звук при запуске и работе системы отличаться не будет. Он будет тихий и без заметных бульканек. Проверь, нет ли где в твоей системе воздушных пробок, такого: "минуты 2 характерный звук движущейся воздушной пробки, потом все ок.." быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Тамбов
Люди помогите, столько всего прочитал про СВО и возник вопрос который никак не могу понять. Что значит подключить параллельно, т.е. ,например, к помпе с выходным отверстием 20мм подключен тройник на выходе с отверстиями 2*10мм, вода расходится на два потока один например идет к CPU, другой GPU. Потом из выходных штуцеров нагретая вода идет во второй тройник=>радиатор=>бачок. Если неправильно поправьте
