Куратор(ы):   NightXRay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1636 • Страница 51 из 82 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 82  >
Хотелось бы услышать мнения людей, использовавших в СВО компоненты от WATERWORKER.
Обзор СВО от WaterWorker на 3D News
Обзор на сайте производителя
Связь с WW:
Москва: UIN 15-801-188
Общий отдел продаж: all63@mail.ru laek@zp.velton.ua
Просьба к заказчикам размещать свои заказы в интернет-магазине на сайте http://www.waterworker.com.ua и дублировать их для надежности (или для некоторых поправок к нему) на форуме www.waterworker.ru/forum/
Курс $1 = 25,5руб!
Новые корпуса для 2х120 и 3х120 уже в продаже!
Цена на 2х120 = $18
Цена на 3х120 = $20
Фотографии:
240 и 360 в 3/4
360 низ
240 низ
Фотография бачка от WaterWorker
цена $18
бачок в 3/4
Полные ТТХ новых радиаторов
Технические характеристики радиатора WW-120AL.
1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход.
2. Материал – алюминий.
Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм.
Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14.
3. Габаритные размеры – 120х165х20мм.
4. Штуцер – D=10мм. d=8мм.
5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град.
6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя).
7. Теплотехнические характеристики радиатора:
При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час.
Теплоотдача = 20,4ВТ/К.
Аэродинамическое сопротивление =31,38Па.
Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па.
8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО.
9. Цена = 39$.
серебристый
черный+вентилятор
Технические характеристики радиатора WW-240AL.
3. Габаритные размеры – 120х285х20мм.
Теплоотдача = 38,8ВТ/К.
Аэродинамическое сопротивление =32,36Па.
8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО.
9. Цена = 49$.
серебристый+вентиляторы
черный
Технические характеристики радиатора WW-360AL.
3. Габаритные размеры – 120х405х20мм.
Теплоотдача = 56,5ВТ/К.
8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО.
9. Цена = 59$.
серебристый
три братца ;)
Курс $1 = 25,5руб!
Возможна поставка со штуцерами 90 или 180 градусов.
Отредактировано куратором: NightXRay. Дата: 06.06.2007 12:07
C2Duo E6320 / ASUS P5B Delux/
OCZ 2x1024 / Saphire HD4890 1024Mb
Фото: 12
eastSiR
Ну ты будешь сравнивать очень косвенно. У меня как я понимаю мамка так завышает
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Уф........ Прочёл всю ветку и озадачился......
Хотел купить целиком водянку у WW, так чтобы не надо было подгонять компоненты друг к другу от разных производителей. Для первого опыта, так сказать. И тут закрались некоторые сомнения, справится-ли WW с моей конфигурацией, если устанавливать три водоблока (проц, видео, сев.мост). Предполагались HYDOR L30 и двойной радиатор. Особенно беспокоит радиатор. Повелители воды, что посоветуете?
Для начала скажи свою конфигурацию компа, а потом можно будет делать выводы...
Время - главный целитель и убийца.
Kayak
Да конфигурация-то в профиле:
проц- Pentium D 930 3000MHz @4200Mhz (1.475v)
метеринка- Asus P5LD2
видео- XFX 7900GT 715/2040(1.55v/2.24v)
cawabunga
двойного точно хватит
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Двойного точно хватит, только вот при данном разгоне не вижу смысла ставить водоблок на чипсет, его тепловыделение несравнимо с процем и видеоядром (особенно в Вашем случае). По опыту скажу - хороший кулер на чипсет решает все проблемы с его охлаждением. Просто 3-й водоблок уже существенно теряет в эффективности, особенно относительно первого в тракте, зато приносит с собой увеличение ГДС, а это в целом больше даёт минуса, чем плюса от его применения.
Kayak
1. Скажи, пожалуйста, надо ли 3 водоблока на мою конфигурацию, или тоже хватит двух (помпа скорее всего будет Hydor L20) ?
2. Если вынести радиатор на "крышу" системника, то не слишком ли сильно вырастет ГДС от увеличения длины шлангов (а будут они тогда около 60см) при наличии в системе двух водоблоков и помпы Hydor L20 ?
Собщите свою конфигурацию компа, а заодно и достигнутый разгон, модель корпуса системного блока, в этом случае намного проще дать рекомендации по конфигурации СВО и избежать ненужных затрат.
Kayak
Отправил всю инфу вам в ЛС... Посмотрите по возможности. :wink:
Теперь картина прояснилась, в Вашем случае оптимальным вариантом будет следующая конфигурация СВО:
1. Радиатор 120х120мм. - 55$.
2. Водоблоки WC-155Cu - процессор, WC-175CuR - видео.
3. Помпа Hydor L20 - 45;ю
4. Воздухоотделитель - 16$.
5. Минимарк - 17$.
6. Трубка - 1,5м. - 6,75$.
Радиатор устанавливается снаружи и сзади, на место вентилятора 120х120мм. Воздушный поток - снаружи - во внутрь корпуса.
Результаты будут ....
Можно узнать как водоблоки от WATERWORKER(155 например) по сравнению с ВБ от SilentChill (самый постой 2-х штуцерный)?
И что насчет крепления водоблоков?(читал,что оно какое-то корявое и инструкции по установке нет)
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Kayak
Спасибо. Вот как раз размещение радиатора на задней стенке корпуса тем меня и не устраивает, что приходится направлять горячий воздух или изнутри корпуса через радиатор наружу, или задувать воздух снаружи в корпус, поскольку в этом случае в корпус попадет уже горячий воздух. Плохо и так и эдак... :( Поэтому меня и привлекает расположение радиатора сверху на корпусе (на каких-то ножках), а вентилятор сверху работает на протяжку воздуха через радиатор и выброс в сторону потолка :) . Насколько эффективен, по-вашему, этот вариант?
bod
а ты радиатор поком поставь сзади, вентиляторы будут дуть слева направо
MegaHertz
Крепление исправили, нормально теперь стало
Kayak
А на сайте WW такой не упоминается.
eastSiR
Хороший вариант, но тогда надо крепление придумать, чтобы радиатор нормально висел на корпусе боком...
Да, в магазине на сайте нет такого радиатора, просто мы получили опытную партию (10шт.) и проверяем их наработкой.
В целом радиатор очень даже неплохой..
Полностью оправдывает свои габариты и цену.
Kayak
А как вам идея поставить радиатор на крышу корпуса, а шланги внутрь пустить через просверленые сверху дырки? Шланги в итоге будут не длиннее, чем в случае установки радиатора на задней стенке... :oops:
bod всё уже украдено до вас. смотрим у меня на ПС. (ссылка в профиле)
BigMax
Да я на патент не претендую - честно-честно... :D
bod собссно вариантов много... да и не в патенте дело. просто на крыше, как и под кузовом темпы получаются лучше чем на задней стенке...
