Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 51 из 65<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 65  >
aalxpet, а есть толк использовать звуковуху на нормальной материнке?
ЗЫ. в таком случаи есть самый нижний слот, а выше видяхи, эт редкость!
aalxpet
у меня раньше стояли 3 карты и звук в пси и были беки и все вставало
Leha-62RUS
родной звук на любой мобо убог
aalxpet
Бекплейты не мешают картам в соседних слотах.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Alexxx650 писал(а):
Карта полностью референс, только охлаждение изменили, ставил водоблок от DD проблем не возникло.
А его лучше ставить на термопрокладки и термопасту которые идут в комплекте или покупать диэлектрическую термопасту и сажать только на неё?
Решил-таки не брать Aquacomputer AquagraFX - пугает высокое сопротивление без особого толка.
Если я возьму EK-FC570/580 GTX+, сниму референсное охлаждение, на ГП нанесу пасту, на память и регулятор напряжения - прокладки (конечно термо) , затем положу ВБ на спину (мне так удобней) и, ориентируясь на отверстия в карте, положу её на ВБ, то останется лишь вкрутить все винты, после чего аккуратно затянуть их до упора? Это всё? Никаких сюрпирзов после этого не будет? Или лучше взять Koolance VID-NX580? Но по-моему EK-FC570/580 GTX+ новее.
Leha-62RUS
Нормальная материнка? :hitrost: (у меня Asus Maximus IV Extreme-Z, а до этого были классом ниже - типа MSI P67A-GD80). По большому счёту, звук так одинаковый. А если мне несовсем нравится, как звучит Titanium HD через Beyerdynamic DT880/DT 770 PRO (всегда использую Musical Fidelity X-CAN v3), что ж будет в случае с Realtek :old_redface: Поэтому Asus Xonar STX для музычки, а Creative Titanium HD для игр. Так вот первая, даже даже со снятым экраном не влезет.
В случае двух ЗК, одну так или иначе надо пихать между ВК.
Zen_msk
Что за ЗК и была ли ниже ЗК (сразу) ВК с водоблоком и пластиной?
cr1t1cal
Хм... Фото сделать? Уже сам не уверен. Плейта нет, но это легко будет понять. Однако случаи, когда карты можно немного раздвинуть в слотах, не подходят.
aalxpet
У меня сразу над видеокартой с бекплейтом стоит Titanium HD, расстояние между ними 2 мм.
cr1t1cal
Когда возился с экспериментами, забыл поставить и сделать фото. Но вот две мои фотки с Xonar STX, которые удалось найти. Может, что-то будет видно по ним - фото 1, фото 2.
Фото: 15
aalxpet
Вот что все спрашиваете? самому разве сложно зайти на ютуб и посмотреть установку ватера?
Все делать по инструкции и сюрпризов не будет. А ежеле у вас руки кривые то и куланс вам не поможет, тоже можете получить сюрпризы. И если боитесь и не знаете, позовите знающего человека пусть вам поставит.
Leha-62RUS, термопрокладки ты какой толщиной использовал?
Sypersky50, где именно?
Leha-62RUS, где бэксплейт.
Sypersky50, комплектные от фулкавера, те, что тоньше, 0.2см кажись...
bartx3
Все ролики, которые я видел, глупые - сперва кладут ВБ на крату, а потом всё это переворачивают и затягивают винты.
А этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=pms7miQyihI вообще убил.
Вот правильная и грамотная установка - http://www.youtube.com/watch?v=CMg2MXZR ... r_embedded Сразу ясно, что так удобней и безопасней, потому что термопрокладки не должны упасть или сместиться, а ориентироваться по дыркам в карте можно легко и безошибочно.
Когда первый раз снимал референсный кулер с GTX 580, руководствовался именно этим. Когда ставил обратано, затянул все винты сильно, как они и были затянуты. Без советов, типа, надо аккурутано прикручивать. Если ВБ кривой или был установлен криво (или сместился из-за переворота карты с незакреплённым ВБ), то может и надо, а так зачем?
Фото: 15
aalxpet
И как хотите так и ставьте, я лично точно так же как на видео ставил, разница лишь в том что + прокладки на память, и сзади где болты ставятся шайбы против перетяжки и равномерного распределения усилия от винта.
Фото: 27
Товарищи, приветствую!
Подскажите по опыту использования - какое напряжение можно максимально поставить на gtx 580? У меня универсальный водоблок на видеокарте MSI GTX580 Lightning.
Она проходит Vantage на 1.162 (+ сама карта немного завышает напругу) на частоте 970 Мг. Температура чипа при этом не более 44 градусов.
Jedem das seine
Товарищи, подскажите! Есть ли готовая водянка полностью только для 580?
Skiffjkee - нет,такой нет...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Подскажи примерную сумму, если сделать под одну видюху водяное охлаждение?
Skiffjkee если хорошее и эффективное то тыщ 10-15
P.s У самого только для проца вышла 15 ( вентили ,реобас и прочас мелочевка включена) но вот если вам нужен фулкавер то будет дороже ,но можно на чем нибуть другом сэкономить , вообщем смотреть по бюджету
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Stepan4ek А если купить только водоблоки для видео и процессора, а остальное все сделать из подручных средств (помпа и радиатор от газели и тд...)? :)
