Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 51 из 366 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 366  >
Фото: 9
555dima555 писал(а):
CrownA
спасибо! понял теперь выбор очевиден
Aqua Computer mps flow 400 G1/4" USB & aquabus испытывает серьезные проблемы с программным обеспечением, сам Aquasuite ещё не допилен под него, и можно поменять значения потока в разы имея ОДНИ И ТЕ ЖЕ НАСТРОЙКИ (. Будет время отпишу, если интересно кому то, но судя по задаваемым вопросам, никто саму ветку не читает и смысла писать не вижу (((
Делай добро, бросай его в воду.
Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Добрый Лавр ну почему же так категорично?))
то что проблемы с софтом то это я читал, но всё течёт (особенно для СВО))) всё меняется. И если ты запостишь как пользователь сих девайсов наиболее актуальную инфу, то тебе только спасибо скажут кто стоит сейчас перед выбором покупки, по моему так. Ну а вопросы..... они на всех форумах повторяются... и будут повторятся ты это сам знаешь прекрасно.
Этот мпс400 основан на слишком грубом датчике и никогда не будет работать даже так, как работает обычный крыльчатый расходомер.
А еще есть такой момент, что один из портов используемого там сенсора не допускает работу с жидкостями, со временем туда точно попадет жидкость из контура и привет датчику, будет вообще погоду в бобруйске показывать. Сколько пользуюсь обычными датчиками с вертушками - дешевые они, достаточно надежные(кстати исключен такой отказ когда он будет показывать расход, когда его на самом деле нет, заблокировать проток правильно сконструированный датчик не сможет даже если заклинит вертушку), для СВО их точности достаточно более чем.
Фото: 53
Пиши пиши, не сомневайся, кому надо, тот внимательно читает! Начни хотя бы с серьезных проблем. А там и до настроек доберемся.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Открой тайну, откуда такая инфа и сколько у тебя датчиков таким образом погибло/погоду в бобруйске показывают.
Фото: 9
:facepalm:
Яркий пример того, как человек в лучшем случае не разобрался, а в худшем, даже не имеет этого датчика и делает какие-то выводы (((. Сенсор там настолько чувствительный, что когда температура ОЖ падает на ПАРУ градусов, показания потока тоже снижается т.к. жидкость стала гуще и датчик это регистрирует ! куда уж чувствительней?
Продавец
Фото: 88
ну в акве же идиоты :D
и тут приходит кто-то весь такой в белом и обличает, обличает :D
Подскажите базовую конфигурацию АА5, с панели управления. Не могу настроить реле или она вообще не работает, щелчки издает. Уже башка взрывается немогу толком понять что не так то.
Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Фото: 53
Базовая конфигурация - это то оборудование от Aqua Computer, которое ты установил в свой комп и о нем знаешь только ты...
Панель управления - их три - экран контроллера, пульт ДУ и Aquasuite...
Реле - оно, если щелкает, то однозначно работает...
Попробуй как нибудь, с учетом выше написанного, перефразировать свой вопрос, чтобы стало хоть чуть чуть понятней, о чем ты спрашиваешь.
Фото: 55
BlackPanther
Пиши резюме :D
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Подключил реле к пинам 1;2, а так же подключал 1;3 и 2;3. Заработал АА5 только в подключении 2;3 и ПК включается если реле выключенно. Подключение к 1;3 ни какой реакции на включение, что и как только не пробовал всяко настраивал ну ни в какую. Интересует конкретно пошагавшая инструкция если она конечно есть, в начале темы все ссылки и всю документацию уже изучил, но что то упускаю в настройках.
Фото: 53
Особенно впечатляет этот процитированный момент. Я бы даже сказал больше - ничто не сравнится с точностью датчика с заклиненной вертушкой!
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
В коробке с контроллером лежит инструкция и все цоколевки каждого штырька расписаны. Зачем пытаться методом тыка убить контроллер? Или твой пришел без инструкции?
Вот это и есть правильное подключение и правильная работа контроллера.
Контакты 1 и 3 нормально разомкнуты и нужны для того, чтобы не выключать компьютер при аварийной ситуации, а включать какое то стороннее устройство (лампу/сирену/бикфордов шнур).
Теперь, когда всю документацию изучил, выставляй в настройках событие, по которому будет срабатывать реле и комп отключаться.
CrownA С датчиками, что там стоят, я знаком достаточно близко - они же стоят у нас в установках контроля фильтров. И случаев попадания конденсата в газовый порт при несвоевременном обслуживании уже несколько было. Умирает не сразу, через пару недель. Крыльчатый датчик при заклинивании покажет 0 - контроллер расценит это как аварийную ситуацию и отключит охлаждаемое контуром устройство. Но с ним никогда не случится обратное - протока нет, а он чего то кажет. И от температуры у него зависимости нет практически. А вот вышедший из строя датчик давления, что применен в этом МПСе, может казать что угодно - обычно уходит в край - на выходе 3.3в. У нас это означает, что с фильтром проблема и срабатывает сигнализация аварии ФВУ, в случае использования в качестве расходомера он покажет поток величиной с ниагару :) даже если его вообще не будет. И есть ли от этого защита у аквакомпутерса - покажет время :) В свое время делал датчик-реле(пороговый) протока на принципе разности давлений на основе прессостата от газового котла - там силиконовая мембрана и чувствительность не 3.9 КПа, как в мпс, а раз в 10 меньше, диффузор был 11/9 мм и хватало отлично - срабатывал при протоке 30 л/ч. И гидросопротивление как у обычного фитинга для шланга 13/10. Проработал 5 лет практически в режиме 24/7, пока я не заменил его измерителем протока крыльчатого типа, который работает по сей день и никаких проблем с ним ни разу не было. Да, кстати - к датчику этому есть полный даташит от Хоневелл, где заявлены 100 тыс часов работы при протоке 400л/ч на водогликолевых растворах. А к датчикам, что продают на акватюнинге почему то подобных документов нет, где и кем они произведены, сколько проработают, можно только догадываться.
Фото: 53
А можно ссылочку или фото, где видно, что mps flow 400 стоит в вашей установке. А данные вы с него по аквабасу снимаете?
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Ты будешь смеяться, но мой mps 400 при отсутствии протока показывает ноль! Если ноль по твоему это "чего то", то да, признаю, кажет...
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Вот немного о никому не известной фирме, производящей неизвестно что и неизвестно сколько работающее нечто - "Freescale Semiconductor(NYSE: FSL) является мировым лидером в области встраиваемых решений переработки, обеспечение отрасли продукты, которые продвигаются на автомобильных, потребительских, промышленных и сетевых рынках. От микропроцессоров и микроконтроллеров для датчиков, аналоговых интегральных схем и подключения - наши технологии являются основой для инноваций, которые делают наш мир зеленее, безопаснее, здоровее и более связаны. Некоторые из наших ключевых приложений и конечных рынков включают автомобильной безопасности, гибридных и полностью электрических транспортных средств, инфраструктуры следующего поколения беспроводных, интеллектуальное управление энергией, портативных медицинских устройств, бытовой техники и интеллектуальных мобильных устройств. Компания основана в Остин, штат Техас, И имеет дизайн, исследования и разработки, производства и продаж по всему миру". Переводил браузер, меня за перевод не пинать :-) .
И кстати, подробная и исчерпывающая информация о датчиках есть, только надо несколько секунд погуглить...
CrownA
Поясню подробнее. mps 400 - это устройство в целом. Основано оно на трубке вентури(диффузоре) и создаваемом ей перепаде давления, который квадратично зависит от протока и кубически - от вязкости среды. Этот перепад измеряется дифференциальным датчиком давления, производства Freescale semiconductor. Модель датчика MP3V5004DP. Он имеет два порта, между которыми измеряет разность давлений. Один из портов внутри защищен силиконовой мембраной и допускает попадания жидкостей(кстати - всяческие добавки в "красивых" жижах для СВО в случае высыхания останутся внутри датчика и достать их будет оттуда практически нереально), а второй порт подведен снизу мембраны, где находится сам чувствительный элемент и его выводы, покрытые лишь тонким слоем лака. Этот порт предназначен только для газовых сред. Попадание туда воды приводит к кончине датчика. Изначально там воздух, но со временем жидкость найдет туда путь, особенно если устройство поставить датчиком вниз. Очень хорошо, что пока твой МПС400 показывает цифры, похожие на истину. Всегда держи его электроникой вверх, чтобы продлить ему жизнь. Трубочки у датчика тонкие с проходом около 2 мм, но вода всегда дырочку найдет, если ей предоставить такую возможность. Если поищешь - в инете полно фоток внутренностей этого мпс400, я сразу после его выхода заинтересовался его устройством, даже сначала подумал что ультразвук прикрутили, но потом понял, что нет - дорого пока.
Фото: 53
Поясню подробнее
Спасибо конечно, но я это все и так знаю. Я с пол года назад хотел самодельный измеритель протока сделать на аналогичном датчике и постарался досконально изучить данную тему, но старый стал, ленивый и решил готовое решение просто купить и не заморачиваться с написанием/переделкой софта...
CrownA
В случае необходимости дифференциального включения на жидкость ставят пару одинаковых датчиков, соединив их "газовыми" портами вместе. Тут же аквакомпутер решила сэкономить, при том, что ее комплектуха одна из самых дорогих на рынке, а цена этому датчику - долларов 10...
Фото: 53
Да, это за бугром и то, если возьмешь партию в 100 штук. Далее - стоимость пересылки сюда - ага! Измеритель протока одним датчиком не заканчивается - сколько будет стоить приличный корпус из ацеталя выточить? Комплект метчиков G1/4 - 420 рублей, сверло под них на 11.7 мм - 85 рублей, плата электроники с контроллером, написание софта? Все это Александр Сергеевич Пушкин за бесплатно будет делать? А сделай ка пожалуйста мне все это за... дешевле 2000 рублей, что я за этот измеритель заплатил! И тогда вместе (всем форумом) над результатом посмеемся!
Просто если бы этот измеритель стоил на 10 баксов дороже и был сделан технически правильно, без экономий на спичках, было бы существенно лучше. Контроллер и плата там копеечные, разве что программеры у них шибко дорогие. А контроллер мониторинга и управления СО у меня свой между прочим есть, на арм7 LPC2138 с графическим вакуумным дисплеем Noritake, и сделан он был в 2007, для первого пассивного проекта SilentStream. Правда пока не совсем понял, как его поставить в последний проект в корпусе Корсар 900D - не хочу на мордочку ставить как есть, так как ширина пятидюймовок в этом корпусе больше, надо переделывать корпус контроллера, возможно как раз займусь как окончательно закончится лето, благо доступ к чпу и прочим делам у меня в соседнем цеху :) Надо фоток посмеяться всем форумом - положу как приеду в город в тему "фото СВО", смейтесь, положительные эмоции всегда полезны :)
Господа очень занимательно читать Вашу дискуссию, и хотелось бы ближе к телу, и чем в итоге нам (простым и очень простым юзерам) измерять поток лучше?))) применимо к акве 5-ой.
спасибо.
Фото: 53
чем в итоге нам (простым и очень простым юзерам) измерять поток лучше?))) применимо к акве 5-ой. спасибо.
При расходе ОЖ до 400 л/ч - http://www.watercool.me/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=49_63&products_id=297,
При расходе свыше 400 л/ч - http://www.watercool.me/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=49_63&products_id=362.
Так понятней?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
