Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 51 из 90<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 90  >
Ребята нужна помощь! Установил 80i и прогу для неё, всё подключил по инструкции. Как управлять куллерами и помпой, софтина показывает только температуру проца/видео/hdd!( что я сделал не так?
Haughty Catt да такой но тише. может есть видео или фотки про ремонт или как разобрать правильно? или непариться и оправить на помойку когда полетит
Разобрался сам, переткнул в другой USB на мамке и всё норм стало.
Фото: 17
Разбирается элементарно, просто откручиваешь все крестовые винты и все. Для ремонта потребуется внешний блок питания чтобы проверить что с двигателем. Не забудь что в системе вода, подготовь емкость чтобы не залить стол, что выльется потом вернешь в систему.
Есть вариант проще - отсылаешь производителю в Голландию и через 3 недели имеешь новенькую систему.
немного не по теме вопрос, про H60.
вытянет ли помпа добавление 2х120/2х140 радиатора?
а насчет добавления водоблока на видео при добавлении радиков?
и да, СВО ж "неразборная", проблем с добавлением элементов не возникает(снять/закрепить/добавить шланги и тд)?
Еще пару 120 радиков добавить хотите? Вытянет с большим трудом в том случае если расположить их горизонтально, например сверху корпуса, а родной на задней стенке , а лучше все горизонтально, если корпус позволяет. Если расбросать радиаторы по всему корпусу то помпа не прокачает. Про водоблок на видюху+радики даже не мечтайте :D . Проблем с переделкой не должно возникнуть.
navigator777
хм, а вторую помпу добавить если?как водоблок на проц этот хэ60 по уровню как?
просто имея Н60, рассматриваю варики расширения . при наличии денег конечно можно собрать крутейший контур, но при их отсутствии, расширить существующий не думаю что совсем бессмысленно?)
prot0s писал(а):
navigator777
Если поставите вторую помпу, хотя бы такую же то будет уже веселее, у меня например стояло два радиатора от Н80 и Н50 и две помпы от них же, скорость потока жидкости при добавлении второй помпы заметно увеличивалась, можно было без проблем добавить третий 120 радиатор.
а если к профильной ещё добавить радик 2х140 (60мм)? прокачает?
Фото: 39
взял H80i :dance: с установкой повозился, радиатор практически над сокетом оказался, в результате пришлось силой удерживать водоблок, когда болты затягивал, шланги дубовые. Затянул все как положено, прижимная рамка мертво села, а сам водоблок можно поворачивать из стороны в сторону на миллиметр другой. Так и должно быть? :shock:
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
У меня на 100i так же.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
zloyscuko я штатные шайбочки подложил и вроде не болтается.
Фото: 39
Platum, кстати про шайбочки, сколько их было у Вас в комплекте? У меня только 4 шт.
На температуры это не повлияло, в Вашем случае?
zloyscuko тоже 4 шт. я их использовал для закручивания самой помпы а не для бекплейта.
Фото: 39
Platum поверх крепежной рамки?
zloyscuko под винтики для затягивания помпы.
Фото: 39
Platum, угу, попробую также.
zloyscuko
Нет, у меня роли не сыграло.
Фото: 39
Погонял немного свою H80i. Вентиляторы подключил к реобасу. На частоте 4500, в линксе, на минимальных оборотах вентилей, не выше 75 градусов и полная тишина, предущий Zalman 11X, выл как волк. Это гуд. Понравилась регулировка подсветки. Еще бы скальп снять камню, но это уже другая история...
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 3
