Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 51 из 84 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 84  >
Фото: 13
Umgerade писал(а):
В гостевом режиме или онлайн?
- в online
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 3
eduard87 писал(а):
Установил кракена х72 нверх корпуса на выдув. температура в линксе 25к задача 92 градуса как и на ноктуа д15. Проц 8700к без скальпа:разгон 4500 вольтаж 1.216.Что то я растроен немного(ожидал лучшего от водянки)
Если проц без скальпа то никакая вода не поможет. Там же термосопли под крышкой. Они не отдают нормально тепло от кристалла на крышку.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 16
eduard87 писал(а):
как и на ноктуа д15
ч.т.д, тише хоть при этом?
Куплю ПК в бутылке.
Kevlarxt777 на 93%-95% работы вентиляторов=ноктуа д15 на 100%,на 70% вообще почти не слышно даже рядом с системником. корпус nzxt 440.кстати температура процессора и видеокарты в играх снизилась примерно на 7-8 градусов
S_e_r_j писал(а):
в online
Да вот отключил grid+ V3 физически и все проблемы с CAM ушли в прошлое. Сырая железка этот контроллер вентиляторов, откровенно.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
eduard87 писал(а):
Что то я растроен немного(ожидал лучшего от водянки).температура жидкости кстати не привышала 40 градусов
Ну как бы 52 градуса разницы между термодатчиком процессора и температурой жидкости должны были намекнуть, что на пути от процессора к теплоносителю стоит какое-то непреодолимое препятствие. Возможно термопасту вы плохо намазали или она сама по себе плоха, хотя это маловероятно. Виноваты тут сопли под капотом. Никогда не смогу понять, что помешало интелу поставить в 8700К припой. Это был бы процессор поколения, про который потом еще 20 лет истории рассказывали.
Фото: 13
- у меня корпус другой совсем, посему мне эти проблемы и неведомы, как и большинству пользователей :-)
Может глупый вопрос,но куда должны быть направлены фитинги со шлангами от водоблока? вниз,вверх или без разницы?
Фото: 10
Имею Kraken x61 + САМ 3.5.60 + Win10 RS3-1709 (16299.371) Все работает нормально.
Поставил с нуля Win10 RS4 1803 (17134.5) так в CAM нет вкладки по управлению вентиляторами+помпа, кривизна во вкладке по подсветке. Ставились версии САМ 3.5.60 и 3.5.80. Возможно опять в Винде накосячили.
У кого и как работает CAM 3.5.60 или 3.5.80 на последней WIN10 RS4 1803_17134.1 и есть ли пропадание опций в программе?
eduard87 писал(а):
Всем привет!Заказал себе кракен x72.Куда лучше её установить в корпус nzht440. Вверх на выдув или вперёд на вдув?
Если Вы поставите на выдув (на отсос воздуха) поверх радиатора, то убьете весь смысл охлаждения и ничего охлаждатся не будет. Надо чтобы воздух проходил сквозь радиатор. Лучше сверху, т.к воздух во вне прохладнее, чем внутри и пусть нагнетается воздух в корпус пропуская его через радиатор.
ASUS Z890 EXTREME | 270K | 24x2 G.SKILL 8800 CUDIMM@8000 | MSI RTX 5080 VANGUARD SOC + DELL U3219Q | Samsung 990 PRO + ... | СЖО NZXT 420 | Enermax 1200W |
Фото: 63
Сижу на 3.5.20 туеву кучу времени. Давно понял, что САМ не тот софт, который надо обновлять - нашел стабильную версию и не трогаешь её.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 25
eduard87 писал(а):
Установил кракена х72 нверх корпуса на выдув. температура в линксе 25к задача 92 градуса как и на ноктуа д15. Проц 8700к без скальпа:разгон 4500 вольтаж 1.216.Что то я растроен немного(ожидал лучшего от водянки).температура жидкости кстати не привышала 40 градусов
У меня на 5ггц и то максимум 95 градусов в линксе, что-то странный у вас камень
3.5.80 все стабильно у меня
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Ov3rfl0w какое напряжение и термоинтерфейс?
eduard87
По феншую вниз, но не очень комфортно все ставится при этом. Я поставил вверх.
Добавлено спустя 2 минуты:
Volk2000
Винду то за что? Криворукое изделие NZXT так написано.3.5 80 у меня работает нормально, только вот с контроллером вентиляторов grid+ v3 не дружит. :)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Volk2000
А в чем кривизна вкладки с подсветкой? Можно скрин?
Фото: 10
Umgerade писал(а):
Винду то за что?
Зная глюкавость Вин10 поэтому и предположил. На 1709 все нормально, а на 1803 полностью отсутствует вкладка по управлению вентиляторами+помпа. Ставил Вин10 1803 с нуля+драйвера на мать + видеодрайвер + САМ 3.5.60 и 3.5.80 и вкладки нет.
Не могу скрин представить, т.к откатился с Вин10 1803 на Вин10 1709. В устной форме звучит так. Подсветка на помпе (подсветка лого) не настраивается и неактивна, т.е не горит. Если включить синхронизацию, то одно отключает другое. Вообщем косячит. У меня мало версий САМ, которые глючили. Есть у САМ такая особенность как врать по скрости работы помпы и скорости вентиляторов в сторону завышения, хотя все работает также. Это происходит когда восстанавливаешь винду или устанавливаешь новую. Как лечить? После установления или востановления из образа Акронисом надо после сбросить БИОС на матери и тогда все показывает нормально. У меня еще подсветка стоит HUE+ и по ней видно, что сбросилось, т.к гирлянды горят белым цветом, а не как настроил цветным. Я конечно долго не ковырялся с глюками САМ, а сразу под нож новую Вин10 и из образа востановил предыдущую 1709. У меня новая уже в образе лежит и надо плотнее пошаманить с этими глюками. Жаль что в лоб не работает (установил и забыл). Как начнут Вин10 новую разворачивать с 8 мая (кажется), так посмотрим в поддержке есть ли жалобы или это у меня одного такой косяк.
Volk2000
Не при чем здесь винда совершенно. Не стоит искать проблему там, где ее нет.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Volk2000
А в логе CAM что? Логи лежат здесь: C:\Program Files (x86)\NZXT\CAM\Logs, что само по себе признак скудоумия разработчиков. Microsoft настоятельно не рекомендует писать что-либо в процессе работы программы в Program Files, ибо для данных есть специальные системные каталоги.
Фото: 25
1.3 и Gelid GC-PRO
Фото: 10
Umgerade писал(а):
Volk2000 Не при чем здесь винда совершенно. Не стоит искать проблему там, где ее нет.
Как должен думать человек, если одна и таже версия программы работает на одной версии Винды, а на другой она полурабочая. Взяты одинаковые условия и в Винде 1709 версия САМ 3.5.60 работает, а на Винде 1803 не работает САМ 3.5.60. Условия одинаковые и какой будет вывод? Также с версией 3.5.80 с Виндой 1709 и 1803.
Umgerade писал(а):
Volk2000
Спасибо! Я про это знаю и как уже писал ранее с проблемой не ковырялся, но сейчас надо будет занятся и если что, то в поддержку кляузу писать.
Всем спасибо кто отозвался и о результатах отпишу.
Пы.Сы
Вообще тут есть люди у которых на новой Винде10 1803 САМ 3.5.60 и САМ 3.5.80 нормально работает?
Фото: 25
Обновился до 1803, все в порядке с версией 3.5.80
Вывода может быть два:
1. Виновата версия винды.
2. Условия не одинаковые.
Я раз 20 переставлял гребаный CAM в поисках решения своей проблемы. И в некоторых установках он вел себя иначе. На одной и той же винде.
Volk2000 Винда тут не при чем
5800x | strix b550-e | 3200c14d-32gtz | 2070s | msi a1000g pcie5 |
Фото: 10
Одно но. У Вас х62, а у меня х61.
Спасибо за изображение и именно эта опция и отсутствует. Есть но. У Вас х52, а у меня х61.
Ov3rfl0w и opaster0leh, это как с последними видео драйвером от NVidia 397.31 и на 1080 Ти все нормально, а на 1060 глюки и БСОДы и поэтому фикс 397.55hf пришлось выпускать.
Все правильно и когда лезут косяки начинаешь вычислять кто виноват и тут важны точность и последовательность. Я вчера ковырялся снова поставив 1803, но только ENT Eng (до этого 1803 Pro) и ничего нового не увидел. Сносил настройки КАМа, переустанавливал его и тупо вкладки по управлению помпой и вертушками нет. Как правило после установки Винды всегда использую одну и туже последовательность установки драйверов и остальных костылей для ОСи (DirectX от June 2010) + Microsoft Visual C++ + Microsoft .NET Framework опция в Винде. В сущности установка проста ОСь + дрова на мать + видеодрайвер + CAM и так далее. На 1709 все нормально, а на 1803 тупо косяк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
