Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Для пересборки в 011 XL поедет вот такое чудо
1675417344779.jpg [ 3.06 МБ | Просмотров: 2420 ]
https://www.alphacool.com/download/manu ... Manual.pdf По сравнению с FLT и даже китайскими дистрами жирноват, максимально 92.5 мм толщины с помпой. Но объем поэтому 200 мл - а в из же 150мм круглый рез влезает максимум 180.
С этим резом, висящим на верхнем боковом фене, или на тыловом месте, не будет никаких проблем с любыми ВК, т.к 011 XL, хоть и иксэль, но тесный до жути, с 4090 обычный топ/рез вобще не встает. Либо дистропанель, либо флэты.
зы мое любимое: качество изготовления. Привычное для альфы, могло быть значительно лучше, на акриле видны следы большой фрезы, местами царапинки, даже пара отметин есть. Внутри есть немного мусора. Выходное отверстие с резкими гранями, странно, что для увеличения потока не снималась хотя бы фаска, чтобы хоть как-то сгладить.
Сам лезть пока, конечно, не буду, но вообще такое отношение альфы к мелочам прямо отталкивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
CHiCHo А у меня к екашному даже особых претензий нет. Все аккуратно и чисто, винты затянуты нормально. Разве что оринг тяжело устанавливать. Как будто и не ек делало.
альфакул и не хвастает качеством. Да, это и по цене он(альфакул) обычно дешевле всей европы. Как по мне всегда был неким середнячком. Но не более того. Радует что у него хоть дистрибьюция есть в РФ и поставляется более менее в ОТ, ДНС, Железанет ЕВОПС(последние вроде сами возят и ценник нереал) и новинки быстро приезжают. Сам жду ватер PRO Full Brass. обещают привезти через полтора месяца. По тестам неплохо https://www.techpowerup.com/review/alph ... ter-block/ С дитропанелью еще надо быть аккуратно с жидкостью, лучше прозрачную использовать, чтобы потом не ломать голову как акрил очищать от разводов краски жижи мо стен. Это новая вся такая красивая и блЯстящая, а год пройдет уже не все так сладко.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
а почему не заказали ЕКшную дистро сразу с помпой. экономия в размерах, плюс удобство прокладки труб. И дизайн сразу +100FPS)) как у Hyperpc Dynamic У Альфы надо пологать выходы трубок только из днища, что крайне спорно в плане удо,ства. Сверху порт только под заливку
DimmaV ЕК тащить из европ надо, ждать закупа или на большую сумму, и все равно доставка дорогая. У меня на руках 2 отличных, по моему мнению, их помпы 755v3. Они меня устраивают более чем. Нужен был только плоский рез. Объем у него больше, чем у колбы, и гораздо больше, чем у FLT120. Вроде не очень важно, но тем не менее. И подсветка
А вообще, ЕК - не моего романа герой. У меня к ним нет доверия вообще. Возможно, флэты можно брать... Где там накосячить, казалось бы
Ой-ой... Может, не надо?! 1,5 рестрикция, жуть! По виду точеных каналов это очевидно. Но вот в обзоре, по-моему, накосячили, на глаз там 147 микрофинов нету.
Если уж ставить, то подбирай жижу с очень мощным ингибитором и очень хорошую, иначе никель облезет.
DimmaV а мне, наоборот, уже жуть как надоело возиться с железяками. Порой через силу заставляю себя. ВК сменить - проще простого. Платформу - меня аж колбасит. Ради очередных 5%...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
CHiCHo на воде любое мало мальски значимое тело-движение выливается в лютый трэш и геморой =_= с этим надо смирится я как в первый раз заезжал в ТТ кандальф О ужас целый день! (мне казалось это оооочень долго) так с тех пор и пытаюсь подготовится заранее чтобы внезапно не оказалось, что чего-то нужного нет и быстро достать не где.
С конца января я из одного корпуса в другой переезжаю НЕДЕЛЮ! хотя вроде как заранее было добыто/куплено/изготовлено всё что может понадобится что не может но а вдруг и даже то что нафиг не нужно но чисто гипотетически... (кабеля кронштейны 5ти конфигураций, гора фитингов и т.д. и т.п.) ну и разумеется то о чем думал половина не понадобилось, о чем-то тупо забыл, о многом вообще не думал...
Планировалось раскидать основную систему, затем буквально по месту (от железа) разметить 2 точки засверловки под фил порты в новом корпусе и всё дальше только собрать, т.е. в теории (в моей голове) от разбора до финиша 2-3 дня максимум + немного на доделать потом
по факту вылезло столько не предвиденных приколов, что я со счета сбился... и у БП не хватает молексов и длинны кабелей, и выше помянутые фил порты пришлось сдвигать, и несколько кабелей с нуля делать (оплётка и монтажный провод в 0 ушли) в процессе выяснилось что молекс мамы кончились, пришлось докупать термоусадку на радио рынке, развалился битсовский фильтр потекли 4 из 10 половинки БРСов в следствии чего я помыл пол в комнате дистилятом ... на 2 раза, наконец приехавший ЕКашный бэк для ВКарты пришлось допиливать, перебирать весь контур что был внутри в системника в поисках куда уходит давление... чтобы обнаружить что бежит пробка на бачке, пришлось отпиливать от корзины под винты угол т.к. не хватало места для сата кабелей между корзиной и материнкой, в попытке отключить аларм на отсутствие вентилятора на той самой корзине, чуть не спалили её плату, по итогу тупо скорябал тревожный светодиод... а и да не хватило 10см кабелю вывода USB 3.0 до портов материнки и удлинитель теперь месяц ждать с али. Ну хоть остальное всё сделал но уровне от хорошо до отлично, а не лиж-бы работало" и "когда ни-будь потом допилим"
и это только глобальные проблемы мелочей там было 3 вагона и пол состава. А самое главное зачем? чтобы место в основном корпусе под новое железо освободить, а оно сцука ещё не всё приехало, а отпуск сегодня кончился =(
Так что теперь ещё неделю приводить в правильное состояние основную машину (сделать все те мелочи что год откладывались на потом) а там глядишь и мать приедет и будет уже с ней чем заняться =_=
Это я к чему не хотите возится совсем - купите ноут, почти - систему на воздухе, ну а если уже влезли в воду то придётся с ней жить смерясь со всеми вытекающими (иногда буквально) или переходить на воздух.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 Ноут - только для работы, для редкого гейминга домашняя система, ну еще вот типа покопаться, когда пара часов свободных... Да я для себя примерно обозначил "идеальную" систему с минимальной (пока я так еще думаю ) возней: - один рад 420 - только проц на воду - корпус с предназначенной именно для него плитой и шифтер для выходов: https://aliexpress.ru/item/1005004882483283.html https://aliexpress.ru/item/1005002595662195.html - жесткие трубки
Все. ВК вендоры более-менее научились делать на воздухе с испарилками, замена проще пареной репы, платформу менять также минимум движений - переделать (или даже нет) 2 трубы.
не скажи... я в сентябре 2021 году с денег от майнинга купил себе MSI GP66 Leopard 11UH 11800Н 8 ядер + моб 3080 на 130 ватт + 1тб SSD + 16гб памяти выбирал дооолго и тщательно основная цель была брать с собой в командировки месячная в Столицу без него была бы до жути печальной... но выбирал я его не только как мобильную рабоче-игровую платформу но и как мультимедиа базу
и пригодилось, неделю он был основной машиной, сам водружен на продуваемую подставку к нему подключен по одному каналу ТВ (HDMI) по второму рессивер и второй тв (mini DP(аналогичен тандерболту) - HDMI) внешняя клава и база для HDD + 2тб SSD с контентом был воткнут еще до Столичной командировки
обычно я когда разбираю основную систему, пользуюсь второй, но тут понадобились запчасти с обоих ну я и вспомнил что ноут выбирал ещё и на этот случай, за пол часа накидал выше описанный конфиг и неделю отсутствия основной системы пережил без проблем. а т.к. ноут был от меня на расстоянии шумок в большой нагрузке вообще не мешал.
Насчет "воды для ленивых" - такое себе, обводнять надо или всё или ничего тогда уже что-то типа мид башня с Д5 в топе внутри вода на проц и ВКарту а наруже мора (почти моя нынешняя система, правда у меня вода и на питальнике МП и на памяти)
Солидарен, меньше всего телодвижений. Поменять и согнуть две-три трубки это не перебор всего и вся, плюс чаще меняются вк нежели камни
чего проще скинуть вк и условно заменить ссд на более ёмкий?
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum не в простоте проблема а в том что под нагрузкой ВКарта воет на воздухе ... да и цена фула на фоне цены жирной ВКарты не столь и велика
с SSD всё тоже не однозначно например на моей матери самый быстрый порт М2 находится прямо под ВКартой и без демонтажа оной до него не достать... это конечно частный случай... ещё на тему обводнения что ДДР5 память что топ SSD так-же желательно обводнять.
ну, тут моя не знать. Сейчас 4090 гига гос на 1300 об при 60-62 градусах. Её и не слышно вовсе... ДДР5 возможно, посмотрю, как там что. Но это тоже не сильно сложно. Можно и на экстендерах попробовать соединять в ватером цп.
Короче, самый топ варик - есессно, Мора и корпус с дистрой, чтобы на крайняк 4 трубки менять или на экстендерах раздвигать/сдвигать.
готовьтесь сразу менять помпу на laing, китаские клоны ддс полное Г один рад 420 даже на 13600K не хватает, чтобы погнать хорошо. А ради каких нибудь 5ггц смысла нет воду воротить. Можно арктик взять 420 - и тихо и эффективно. А если хочется красоту сделать , как в каких нибудь ютубах и инстаграмах , готовьтесь страдать
для игорей нормально) Плюс скальп. Я же не гоняю тесты круглыми сутками. Вот стояло у меня 2 рада 360, ну, 10900 на 5.1 работал, а он сейчас и на одном так работает Да, до 98 прогревается за пару минут, а не до 95 за 7 как ранее, но суть. Будет моральная готовность собрать мору - соберу, только все равно дистра нужна.
да вот есть возможность брать только плиту. И может ЕК 4.2 к ней...
неее, он на 270-280 Вт ужу сдувается. А тут я отвожу 320-330 Вт (скальп) вполне нормально.
Да я б не сказал, что плохо вышло, свое отстрадал :
Конечно, это не глубокий кастом с панелями для филлпортов и дистрами под систему, но вполне вышло.
350вт отводит арктик(могу найти видео где его тестят на 13900к). И точно так же отведет кастом на 420. Физику не перепрыгнуть, откуда взять большую площадь рассеивания. Медные ламели радика, как и скорость потока эффекта мало дают. И тестов АИО vs Кастом тотже хватает, где преимущества кастома при одинаковых показателях не особо высоко.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
а зачем ек, если это и есть лаинг, только с налейкой ек и маржой или имели ввиду чисто в виде резервуара с отдельной выносной помпой. Если да, тогда у вас чет совсем все сложно
Да, там просто более причесанный внешний вид, ШИМ, питание от сата.
у нас тут были скрины тестов на 10900, 300+ Вт - это 105+ градусов, потом троттлинг. Возможно, на 13хх ведет себя чуть лучше, но как по мне, слишком много недостатков у этого арктика.
DimmaV Если я сделаю пуш-пул на 420 HPE-45 От Альфы, то там и 95 скорее всего не будет) Нет, АИО я ставлю друзьям/родственникам, но себе - увольте, это сплошной компромисс.
