Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
artxays писал(а):
Замену на п12 я предложил сильно чувствительным личностям
Так и я про это. Зачем - если есть готовый набор )) А разница в цене 1000-1500р Ладно если радиатор огонь и помпа выдающаяся - так наоборот все как у всех. Тут арктик хотя бы выделяется помпа иная и радиатор 420 есть которых больше нет, только у альфакула, у которого кстати такая же крыльчатка помпы - да и сама она видимо одинаковая, только корпус разный. СВО Alphacool DC-LT 2600
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Действительно, 420 который фиг куда впихнешь. Кому он нужен? Сейчас на рынке есть новые фрезеры с аргб вертушками которые еще тише. Если бы я брал арктики то всеравно пришлось бы докупать но уже п12 и бегать искать винты для крепления доп вертушек. Помпа выделяется регулировкой что нафиг не нужно и все.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Tf120s производительнее арктиков и когда их 4 еще и тише
На l v2 вентиляторы нужно менять, на арктик помпа вместе с вентиляторами обороты регулирует, что для райзенов критично будет. Что простым смертным брать, которые не хотят лишних проблем иметь - MSI, Galahad, Castle, другое что-то?
Почему - нужно? Можно, но не обязательно. Все, что ты назвал ничуть не лучше арктика который можно руками разъединить вентили от помпы и подключить отдельно или дипкула, где сомнительные только вертушки в плане громкости но за такие бабки?
Ранее тут писали, что если разъединить вентили на арктик, то не будет работать вентилятор врм и обороты помпы не будут отображаться в системе. Про вентиляторы на дипкуле - все говорят что они шумные, кроме вас, но при этом вы их так же заменили на другие. Тот же кастл 360 сейчас стоит 9к, если купить 3 tf120s к l360 v2 выйдет дороже 9к. MSI с их акциями ещё дешевле будет. Galahad на 1000 дороже, но там вентиляторы самые качественные
Я тут немного поэкспериментировал со своим Ликвид Фризером на 360. От него идет один только провод на питание и управление одновременно (что, казалось бы, очень удобно). И в этом есть большой вопрос: вентилятор на водоблоке, сама помпа и вертушки на радиаторе работают по одной логике. И если вертушки - хрен с ним, то помпа все-таки должна работать по-своему, а не адаптироваться под сигнал вертушек, ибо производитель указывает, что надо подключать через цпу-фан, а не через помпу.
Ну я и решил попробовать вертушки подключить отдельно в ЦПУ (по сути, в тот же самый), благо тут ничего сложного нет, а сам нативный кабель водянки в помпу. В итоге из-за того, что цепь с вентиляторами разомкнулась, вертушка на водоблоке не работает - у нее прямая зависимость от подключенных вертушек. Но помпа очевидно работает - по тестам эффективность водянки высока, что при неработающей помпе нвозможно. Но при этом и обороты помпы система так же не видит - видать, не стали заморачиваться Арктики с этим и вывели сигнал только с вертушек. не работают вертушки - нет сигнала.
Я, конечно, настроил на 100%-ю работу помпы (хотя, подключение помпы, наверное, и так дает постоянный максимум), но не могу быть уверенным, как она работает в постоянке. Очень просто интересно было: как электрически подключена помпа. Она всегда имеет постоянные обороты, независимые от вертушек (при обычном подключении), работая в обширном диапазоне напряжения, чтобы любая подача напряжения давала максимум или она все-таки крутится вместе с сигналом самих вертушек.
Ну на первый взгляд в простое стало стабильно 28-30 (чаще 29) градусов (10700к), когда при обычном подключении все-таки колебалась 29-34 - при условии чистого простоя с минимум нагрузки (до 5% на 16-поточник). Понятное дело, что всплывающие процессы, долбящие один потоку на 100% его прогреют побольше, но такое сложно уследить. Да, на показатели не обращайте внимание. Хоть это и в закрытом корпусе, но стоят Gentle Typhoon'ы, которые очень мощные сами по себе. В стоке водянка будет не такая холодная, конечно=)
Что не нравится в водянке - очевидный шум помпы. Я надеялся на максимальном режиме убрать этот паразитный звук (прошлая водянка как раз на минималке шумела больше, чем на более высоких режимах), но нет - все равно этот фоновый тонкий гул присутствует. Он очень похож на прошлую водянку - уже даже не верится, что помпы могут быть абсолютно бесшумными
за них не скажу - надо читать за громкость работы помпы, вертушки как ты понимаешь меняются
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
murlakpal писал(а):
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/sistemy_vodyanogo_okhlazhdeniya_pk-c4941/deepcool/svo_dlya_protsessora_deepcool_castle_360_rgb_v2-1878480.html в Онлайнтрейде DEEPCOOL CASTLE 360 RGB V2
выше ссылочку мою открой и сравни вертушки на 360v2 и на 360 RGB V2 - ничего похожего не замечаешь?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
murlakpal писал(а):
DEEPCOOL CASTLE
вертушки как я менял у DeepCool GamerStorm Castle 360EX DP-GS-H12-CSL360EX, но надо смотреть какие там помпы стоят - как у 360v2 которая(помпа) себя отлично показала или другие.
artxays В днс GamerStorm CASTLE 280 EX вообще 7500, но судя по сайту производителя помпа там отличается от той что в DEEPCOOL CASTLE 360 RGB V2. Получается что или вентиляторы плохие или помпа, на выбор от дипкула tf140s отдельно нету
Вот и я про это. Если учитывать что помпы у "всех" одинаковые, и радиаторы тоже - то брать дипкул с заменой вентиляторов не самый умный шаг. У Арктика радиатор толще, и помпа иная. У Альфакула радиатор медь, все разборное, можно просто открутить стандартный водоблок с помпой и сделать кастом. А остальные отличаются только цветом и вентиляторами. Следовательно выбирать надо систему у которой вентиляторы менять не придется)))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
artxays А как вы умудрились сделать бутерброд спереди? 2 вертушки вы прикрепили к радиатору штатными креплениями, сам радиатор тоже штатными к корпусу, а еще 2 вертушки каким образом к корпусу прикрепили?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Ну вот вся эта мутота привела к просмотру видео бородатого о поездке на производство EKWB... Изначально хотел alphacool eisbaer 140 - у человека в дефолте с РВО авто он выдавал 80 градусов при производительности равной моей - фикс на 4600 и 92 градуса. 5800x PBO auto frequency 4.475-4.525 temperature 79-81C using Alphacool Eisbaer 140 122W Потом некоторые начали бухтеть на альфакул и я решил что ID-Cooling zoomflow 360 xt будет хорошим вариантом. Поняв что не настолько много зарабатываю чтобы покупать плохие вещи - начал смотреть на Arctic liquid freezer ii 280. Потом все же склонялся к кастомному итогу и Alphacool Eisbaer 420 казался хорошим началом. Прикинув итоги переключился на Arctic liquid freezer ii 420 как золотая середина между недоводами и кастомом который минимум в 2 раза дороже в виде EKWB EK-Kit Classic D-RGB S240. Сейчас сижу смотрю на цену EKWB EK-Kit Classic D-RGB S240 и Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x140... и думаю - зачем СВО!? Если ИТАК с Termalright Macho Rev. A все отлично работает )))
kpnemo писал(а):
Просто немое удивление от ситуации, должен же снимать (как я понимал) быстрее чем Arctic Freezer 34 eSports со своей маленькой из сплющеных трубок площадкой, а тут просто нулевая разница в итоге - "вода" . Это результаты с монтажем по инструкции - смещение площадки помпы и втулки
Ну а почитав результаты владельца совсем призадумался... где правда.
artxays писал(а):
а снаружи комплектными tf120s длинными в радиатор
Т.е. если делать бутеброд используя арктики, то нужно будет где- то искать 8 длинных винтов, потому что с арктиками p12 идут в комплекте только маленькие саморезы.
Эээм. А то, что эти вентиляторы сделаны с учётом "дуть", а не "высасывать" вас не смущает?
