Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 502 из 759 • <  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 99
Loco23 Много, ну так и разгон нехилый :)
Нормальная вполне темпа для 4,5 при 1,45в, да еще и под 64битным линпаком.
Wuiss Я чего-то не пойму. А просто развернуть крепежную рамку на 90градусов не получается чтоли?
Добавлено спустя 5 минут, 47 секунд
Drake22
Вы в 200-300 фунтов хотите уложить и охлад на мать, и на 2 видеокарты? Не выйдет имхо.
Ориентируйтесь примерно на помпу MCP355 + XSPC Resevoir for Laing DDC
Радиатор - берите XSPC RX360/RX480
Ватер на проц - EK Supreme LT
Остальное придется уже подбирать исходя из остатков бюджета :)
Вы уж извините, но лазить по всем 5 вашим доступным магазинам и выбирать конкретные ссылки нет возможности.
пятачок его свинейшества
k2viper
Не-а =) В этом случае крепление уже упирается в сам сокет (~6мм высотой):
#77 #77
Я до последнего думал, что немцы ТАК ошибаться не могут... :roll:
Фото: 99
Wuiss Ну что я могу сказать... пилите :)
Имхо, напильничком или турбинкой спилить с крепления лишние части, которые мешают ему штатно встать.
А еще, я посмотрел вашу первую картинку, а что будет если рычаг сокета поднять - тогда крепление встанет?
Почему бы не установить крепление до того, как вы закроете рычаг? А потом, насколько видно по картинке, рычаг должен спокойно закрыться при уже установленном креплении.
k2viper
Угу, видимо придётся таки браться за напильник и ножовку... :)
А с рычагом я уже пробовал — всё равно не выходит, поскольку он выступает вперёд и упирается закруглением в крепление. Был бы он без этой "ручки" - закрылся бы прекрасно... На первой фотографии это хорошо видно. В общем, будьте бдительны, потенциальные покупатели! :)
Фото: 99
Потенциальных покупателей тут нет - Nexxos XP сейчас уже никто не покупает :) Нынче рулят другие водоблоки
Wuiss
Я бы не рекомендовал затягивать до упора.
Имеешь шанс поиметь сломанный сокет и как вариант неработоспособную мамку.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Посоветуйте что было бы сюда поставить. Интересует:
1 Помпа
2 Радиатор
3 Резервуар
Хотелось разместить это в штатные места корпуса http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... 25&ID=1418
Водоблоки поставлю на мост и процессор.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Родная СВО в корпусе слабая
Ну что. 10 минут работы драчовым напильником и никакого мошенничества:
В общем, как и прежде, "изделие следует тщательно обработать..."(С). Сейчас доведу до приличия бархатным и будет совсем хорошо. Как посмели немцы переть наши традиции! :D
NOFX
Да, конечно. Буду затягивать со всей осторожностью... :)
Wuiss Всё просто:покупаешь два таких набора http://www.ulmart.ru/goods/162799/ Один используешь как бэкплэйт,а другим прижимаешь)
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Встраивать компоненты в корпус ИМХО придется самому, он не самый распространенный, мало кто посоветует. Опять же неизвестен бюджет и разгон. Габаритные размеры компонентов можно посмотреть на сайтах производителей или интернет-магазинов (адреса вверху), а здесь вам посоветуют какие варианты лучше.
Обратите внимание на помпы Laing/Swiftech, из двухсекционных радиаторов с небольшой толщиной - на Swiftech MCR220. Если планируется разгон, штатный водоблок процессора стоит поменять на более эффективный.
Фото: 99
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=228962
Еще одна обещающая быть интересной штука для dual-loop. Работает на одной D5 :)
Девайс новый, тестов нет. Но якобы - штука неимоверно крута.
Очень нужен совет знающих людей.Сегодня вечером буду ставить на видео хиткиллер и пересоберу весь контур.Что лучше первым подключить?Проц?Радиатор мне бы хотелось положить набок.Впускное отверстие снизу,выпускное сверху.Но беспокоит то,что верхние каналы(т.е каналы на противоположном ребре,по которым идёт вода) будут не использоваться.То есть вода пойдёт по пути минимального сопротивления,и в каналы,которые выше выпускного отверстия,заходить не будет.Возможно ли то,что я написал?И каков шанс того,что в водоблоках останется воздух?Просто радиатор то можно повертеть,а вот водоблоки(особенно на проц),когда они установлены,нельзя.
k2viper писал(а):
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=228962
Все эти девайсы конечно интересны - но меня смущает один момент. Оно же крепится в отсеки 5.25, и крепится практически без всякого серьезного виброгашения. Помпа/помпы жестко стоят на этих бачках. Что-то мне говорит, что все помповые вибрации очень неплохо передаются на корпус...
(P.S. Винтики с силиконовыми шайбочками считать виброгасителем, ИМХО, смешно)
Фото: 99
RealHokum Да, меня это тоже смущает. Но насколько я понял, в указанный девайс сама помпа внедряется через резинку. Хотя, конечно, все равно несерьезно, тем более для мощной Д5. Как минимум, нужно будет усиливать виброизоляцию всего блока при креплении в отсеки 5,25...
Подождем реальных юзеров, практика покажет. Но сама идея мне кажется довольно интересной, при наличии таких штук как бачок XSPC под 2 ДДЦ или примочилла под одну Д5, со временем можно относительно безболезненно будет перейти на 2 контура, просто докупив второй радиатор.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Водоблоки повертеть очень даже можно, повертев весь корпус. Что я вам и рекомендую в обязательном порядке делать, когда будете прокачивать контур.
Я вообще контур на боку заправляю, потом прокачиваю поднимая и переворачивая системник, и только потом включаю систему, когда 99% воздуха уже вышло.
Для прокачки юзаю небольшой 12в БП (типа ноутбучного) с выходом на молекс, чтобы не гонять всю систему при прокачке.
Продавец
Фото: 88
k2viper
имхо 2 контура с общей жидкостью это как то неправильно. если уж делить то полностью )) иначе будет имхо ощутимая потеря в плане эффективности - т.к. вода полюбому уже будет подогрета элементами обоих контуров.
Фото: 99
Gre4ka Ну это как посмотреть. Я пока сам не очень понял, но прочти полностью ветку на XS пятью постами выше, она небольшая :) Там на примере нового бачка Примочилл рассказывается, чем же крута предложенная схема. Причем рассказывает подробно Vapor, он сам тестер и вообще человек соображающий.
Суть в двух словах такая: Д5 это помпа которая хорошо работает при низком ГДС и высоком потоке. Бачок примочилл дает возможность от одной помпы запитать сразу 2 контура, каждый со своими водоблоками и радиатором, при этом без использования тройников и прочей убивающей поток хрени :) При этом рабочая камера под помпу на самом бачке еще и хитро оптимизирована, так что суммарный выдаваемый поток заметно превзойдет поток создаваемый стоковой Д5 или Д5 + любой из существующих для нее топов. А благодаря тому, что появляется возможность вместо соединения всех компонентов с один контур с высоким ГДС, соединить эти же компоненты в 2 контура со средним ГДС, итоговый создаваемый помпой поток существенно вырастет и помпа будет работать более эффективно, т.к. общее ГДС контуров упадет благодаря параллельному подключению.
По поводу бачка XSPC под 2 лаинга тут уже все не так однозначно, тут нужна вторая помпа, да и бачок все таки в моем понимании требует доработки - я думаю, есть смысл внедрить в него посередине перегородку между 2мя зонами под каждую из помп.
Короче, крутизна бачка Примочилл в том, что это хорошее решение для людей с Д5 и сложными контурами.
Купив такой бачок, эти люди смогут безболезненно распараллелить свои контуры, еще и выиграв при этом в потоке по сравнению с последовательным подключением. Ну и мелкие феньки типа двух заправочных отверстий на морде, можно закрепить бачок и не дергать его больше, а для заправки/слива наклонять корпус, параллельно сократив длину шлангов к бачку и от бачка (не будет перегиба к помпе, т.к. помпа уже внутри)
Там вроде skinnee уже тестит этот бачок, на самом деле интересно увидеть цифры, и не только потока, а температур. Глядя на уверенный тон этих товарищей, мне начинает думаться, что проблема смешивания в бачке жидкости из двух контуров слегка преувеличена :)
Снимите с мамы разъемы питания, при прокачке замкните на большом разъеме два волшебных проводка (зеленый и черный), и никакой дополнительный БП не понадобится ;)
Не беспокойтесь, такого не будет, все трубки будут работать одинаково.
Фото: 99
Дополнительный БП удобнее, особенно когда он уже есть
-Mik- ,k2viper Спасибо за советы.
А по поводу прокачки-у меня есть специальная насадка на 24пин разъём,она там замыкает проводки и при старте бп стартует тока помпа(и прочее что питается от молексов).
В этой ветке прочитал,что вентили на выдув лучше.Теорию я понял,а вот на практике у кого-нбд так сделано?
Фото: 99
Danmerpro У меня сделано. На выдув через шроуды. Действительно, поток ощутимо сильнее, но в этом скорее заслуга шроудов, чем ориентации вентиляторов. В температурах выигрыш при этом 1-2 градуса температуры воды (оценил на глаз т.к. термодатчика в воде у меня пока нет)
