Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12284 • Страница 502 из 615<  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
d1e писал(а):
Нет никакого лимита
Вот оно как, Михалыч)
Фото: 3
камрады, заказал водоблок на свою 3070, и тут что то меня терзают смутные сомнения не будет ли жижа слишком теплой с учетом 10900ф+3070 (в играх примерно около 350-400вт). Рад -куланс 420мм (140*3), толщина 30мм, вне корпуса. Кто что думает по этому поводу?
Фото: 53
Всё нормально. Если не накосячишь со сборкой, то беспокоиться не о чем.
Фото: 3
с кастомом то не первый раз, еще в 14 году начинал (проекты на pccooling.ru-Half Life и project USS Enterprise), просто спустя года опять вернулся с AIO на кастом, и уже кое какие детали подзабылись). Начинаю новый проект потихоньку, весной буду делать аэрографию, пока мысли в кучу привожу;)
Фото: 7
Если на железках будут реальные 350-400вт, то при ~600 оборотах вертушек вода градусов до 40-45 греться будет. Это довольно много, но вполне терпимо в играх.
Если же тишина не в приоритете, то 1300 оборотов и вода до 35 градусов.
Правда я думаю вы из 3070+10900f в играх вряд ли больше 300w выдавите суммарно. И в итоге нагрев будет ниже указанных цифр. Так что волноваться не о чем.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Что, на ваш взгляд, будет тише и эффективнее Black Nemesis 420 30мм или TT Pacific CL360 60мм?
Фото: 7
420 радиатор на 36% больше по площади чем 360. С учетом толщины могут быть некоторые нюансы, но 420 будет эффективнее. Если речь о nemesis 420 gts, то имейте в виду что у него высокое сопротивление потоку и придется помпу выкручивать посильнее для хорошего потока.
Спасибо! А вот nemesis 480GTS XFlow? Правда вход выход на разных концах смущает. Будет гемор с подключением.
Фото: 266
Скорее наоборот. При переднем расположении помпы.
XFlow не самый лучший вариант по эффективности. И его придумали именно для удобства разводки.
Фото: 232
На какие данные ты опираешся если не секрет?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Но есть и плюс. Который все объясняет.
Фото: 232
nag77 но в тоже время на этом ресурсе есть тесты 280 gts xflow там ситуация несколько другая.
И в 240 будет другая, и в 420 и в 480 и в 560. Только везде xflow будет менее эффективным.
Фото: 232
nag77 так вот в формате 280 на оборотах 750 он показал хороший результат и тут уже не скажешь что он менее эффективен
63232
Где собака зарыта?
Фото: 7
AVR Сравни количество трубок и fpi - возможно там есть отличия. Это же 280 и 360 - под разные вертушки.
Всё что больше 240 внутрь корпуса не влезет, буду мастрячить радиатор снаружи.
Фото: 53
Всё уже украдено придумано до нас. Смотри мой фотоальбом :D
Уже ознакомился. возьму за недосягаемый образец.
Фото: 53
Самое простое и наибюджетнейшее решение. Все затраты - метр алюминиевого уголка 50х50.
Я не предлагаю копировать, а только слегка подталкиваю в нужном направлении :D
