Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 503 из 1245<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Dmitriy54 писал(а):
Эээм. А то, что эти вентиляторы сделаны с учётом "дуть", а не "высасывать" вас не смущает?
Да я особо не планирую это делать. Так для общего развития.
А какие вентиляторы сделаны чтобы высасывать?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Угу, интересный вопрос, тоже бы хотел увидеть перечень сосательных вентиляторов. :haha:
Фото: 12
Господа специалисты. Arctic Freezer 360. Эффективность на 70 % оборотов вентиляторов и помпы соотвественно = эффективность на 100%. В воде не шарю и потому хочу узнать - это нормальное поведение aio? Эффективность не растет пропорционально ? Или проблема где то в другом месте?
Если дело с райзеном одночиплетным - то вполне типичная ситуация, можно посмотреть еще на отпечаток и пасту, но в среднем так и есть.
Фото: 7
sensaye63 так и должно быть. Заметная разница будет только в долгой высокой нагрузке.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 12
ego0550 9900k процессор tonygks Вас понял. спасибо
Фото: 59
Напоминаю - о ROG360LC, не я писал:
И снова новые эксперименты.
Мы помним как пылевик на морде прибавляет примерно 8 градусов...
Далее попробовал я с пуша переделать на пулл.
И вот интересная вещь. В моем случае что пуш что пулл при снятых мордах и пылевиках, то есть когда вентиляторам на пуше ничего не мешает, дают абсолютно одинаковый результат по температурам.
Интересное случилось далее. Надеваем пылевик, тот самый что давал 8 градусов и вместо 87-85 градусов в зависимости от нагрузки имеем 80....
Простая смена пуша на пулл при наличии пылевика на радиаторе водянки может дать -5 градусов. Глухая морда как давала максимум +2 градуса что так, что этак и дает.
Никогда бы не подумал что просто наличие очень мелкой сетки в прямой близости к вентиляторам (видимо играет роль турбулентность воздушнах потоков у поверхности пылевика из-за сопротивления при быстро движущихся в непосредственной близости к нему лопостях) так сильно снижает их эффективность.
Вывод таков: Если морда корпуса без препятствий и радиатор СЖО спереди, что пулл что пуш - до фонаря, если собираете с пылевиками перед радиаторами, то только пулл.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 09.09.2021 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1242
Интересно, кто нибудь покупает на барахолках типа авито СЖО?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Я на Авито купил по дурости Корсар H70 на 120 мм. Так попал к водяным )
Потом ещё к нему на расширение "большой" радиатор на 120 мм.
Если бы у меня не работало в режиме 24/7 на копании монеро и не было бы пунктика на шуме, я бы не затевал дальнейшую модернизацию, которая сейчас в основном тоже идёт с Авито.
Фото: 1242
ФЫВА-ОЛДЖ, ясно ))))
Просто, даже новое с магазина - все думаешь потечет - не потечет, а б/у тем более как то страшновато )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 105
Радиальные)))
Я почему-то склоняюсь к Silent Wings 3 если ставить их за радиатором или в бутерброд.
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Фото: 266
Любые SW3 надо ставить на рамку/шроуд, из-за особенностей конструкции рамы. Там воздух свистит мимо кассы. В теме радиаторов последние пара страниц. Там кусок "моего" чертежа для 120-ок.
Фото: 105
Да, я это видел.
Мониторя стоимость корпуса для 420 радиатора - я прихожу ко мнению, что просто вынесу радиатор сбоку или сверху на текущем корпусе т.к. эстетика меня не интересует.
Я понимаю ветишь некоторых людей - но системный блок с его внутренностями не приносит мне абсолютно никакого удовольствия. Главное чтобы он - молчал)))
Народ, выбор между тремя водянками: рюджин 360, кракен х73, асус 360 лц, какую выбрать то?
Фото: 105
А на чем основывается ваш выбор? Внешнее исполнение или название?
Фото: 266
Это можно, но главное все равно решить, откуда будет рад подбирать холодный воздух, не будет ли выходящий из корпуса использоваться для охлаждения, особенно если ВК на воздушной СО, а не в контуре. Поэтому верхнее расположение может быть не оптимальным, сбоку на стойках - по идее норм.
Да внешний рад с пуш-пуллом, висящий на корпусе, вряд ли будет молчать :D
Имхо внутри, если корпус позволяет, проще. В итоге все зависит от вентиляторов.
У меня закрытый корпус показывает Т чуть, но меньше, чем открытый.
Внешнее исполнение или название?[/quote]
Почитав информацию понял что на х73 и 360лц вроде как стоит последнее поколение асетек помпы, но куллера не очень комплектные, в рюджинн вроде куллера ноктуа, это хорошо, но помпа предыдущего поколения, вот колебаюсь что выбрать то...
Фото: 105
Так верх наглухо закрыт. Просто сбоку вентиляторы дают горизонтальный поток, а сверху так же на стойках - но поток будет идти снизу-вверх.
Так я поэтому на фризер и смотрю - дешево и тихо.
Асус 360 лц стоит в 1,5 раза дороже - но и дует на 58 дБ. А у фризера свои скромные 48 дБ
Фото: 266
Забыть. Накопить. Купить:
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/ ... cpu/35585/
https://zheleza.net/index.php?route=pro ... _id=135945
https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/fi ... _13/33177/ 4 шт.
https://www.evopc.ru/catalog/shlangi_i_ ... ngi/35569/ 2 шт.
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... clear.html 1 шт.
Итого 19554 и несравнимо более высокая производительность и тишина. Вентиляторы на сдачу :D
Фото: 59
https://www.youtube.com/watch?v=TVgOxWc ... nel=i2HARD - геймсторм в2 используется в тестах, радиатор с виду 1в1 как у l360v2
