Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
lame3 А давайте посчитаем. У вас скорость потока почти 1 GPM(227лч). Поэтому будет довольно легко подогнать сопротивление компонентов. 1. Эта модель радиатора имеет одно из самых больших сопротивлений(но при этом он эффективней большинства своих тонких собратьев) ~1 PSI. 2. Водоблок на CPU имеет тоже очень высокое сопротивление ~0.9 PSI0.72 PSI.(увидел что у вас copper версия) 3. В среднем GPU фулкаверы имеют сопротивление 0.8 PSI.(всего скорее это именно этот случай) 4. Добавим 0.3 PSI на фитинги, расходомер и т.п. Ну и не знаю что залито. Насколько знаю дистиллят проще всего прокачивается. Имеем сопротивление контура 4 PSI3.8 PSI.
Заходим в тест d5 помпы и видим что на максимальной скорости при 4psi d5 дает поток примерно от 1 до 1.3 GPM в зависимости от топа и способе подключения(). Уверен что топ EK далеко не топовый. Выходит что математика примерно сходится.
Короче вырезал все свои расчеты относительно своего контура. Выставил 60% оборотов помпы - что по идее должно давать 1 GPM при ~1.25 PSI в контуре. У меня же явно большее сопротивление текущее, но расходомер показывает 255 литров. Нет ему веры.
Все цифры взяты с обзоров на xtremerigs. Помпа - d5 + Alphacool Eisdecke top т.к. EK топа там вроде нету. 360 GTS радиатор. И ваш и мой CPU водоблоки. ГПУ водоблок - просто усредненное значение из обзоров других водоблоков.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 15.05.2019 16:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Так что если цель - не температура объекта ниже температуры окружающей среды, а просто отвести тепло - забудьте про чиллеры на ТЭМ. У фреонок и то КПД выше.
про модули пельтье даже и не вспоминаю!!! пробовал! Я про чиллеры на Бази Фрионок. Или дешевий мини морозилку купить и туда закинуть медный бачок с водой.
Ну или пивной челлер (ОХЛАДИТЕЛЬ ГЛИКОЛЕВЫЙ Н-30G)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
drauzer Ну у чиллеров на фазовых переходах ("чиллер-фреонках") КПД повыше, но всё равно не выше 60-65%. То есть при отведении определенной мощности будет дополнительно рассеиваться еще 2/3. Миниморозилка не вытянет - посмотрите, какая у нее хладообразующая мощность, ведь даже чтобы держать систему на комнатной температуре, морозилка должна потреблять всего на треть меньше, чем выделяет охлаждаемая система. По чиллерам есть свои темы, можете почитать: Немного экстрима или фреонка своими руками. Немного экстрима или фреонка своими руками(2)
Почитайте это >>> Heat exchanger/9200BTU #77 Это на фото у камрада из ссылки - "жидкость(Liq702) +8, железо +12, но все шланги и фитинги покрываются конденсатом, за 1-2ч работы образуются большие капельки"... тут не так всё просто Наш друг Конденсат заставит вас пересмотреть свою хотелку... ))но это не точно
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Здравствуйте, имеет ли смысл использовать гель сантехмастер на резьбовых соединениях фитингов, если есть сомнения насчёт качества резиновых кольцевых уплотнителей?
atlonn Да так, дешёвые компрессионные фитинги с Али по 100р/шт. Есть подозрение, что используемая резина через пару-тройку лет рассохнется и перестанет держать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2014 Откуда: Зеленоград Фото: 3
всем привет, наткнулся я тут как то на просторах али на продавана с водянками. вот например наборчик https://ru.aliexpress.com/item/32891232 ... 2e0ewa26Ws 14к +5к доставка, уже гоотовый сет. есть у этого продавана еще по отдельности...что думаете по поводу данных водянок? фирма FREEZEMOD если что...что то инфы в инэте найти не могу
DjEnoT ну для такой цены набор супер большой. Помпа 7w и она такой большой контур просто с натягом будет прокачивать, плюс там 4000+ рпм - т.е. она довольно шумная. Гибкие трубки 13мм - обычно народ 16мм предпочитает т.к. они почти не перегибаются . Судя по всему собрали сет из залежавшихся или не популярных комплектующих. Ну и доставка только дорогая доступна.
tonygks я бы хотел услышать мнение об этой фирме, там можно самому собрать, и в итоге получиться все равно дешевле где то на 10к че на том же эвопс собрать....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
DjEnoT Barrow и Bykski фирмы вполне себе нормальные(рады Barrow Dabel-a 360x30 стоят в контуре, доволен аки слон), на уровне тех же ЕК, а вот Freezemod... По личному воспрятию это барахло. По набору - сразу выкинуть комплектную помпу и взять D5. ПВМ или обычную - решай сам. Главне - чтобы чётко было указано Lowara/Xylem, этикетка фирмы без разницы(есть помпы, внешне ОЧЕНЬ похожие на D5, но это барахло то ещё) atlonn камрад, у тебя кулансовские фиты на какой шланг стоят, и какое у них внутреннее сечение со стороны резьбы? А то на Авито один товарищ загоняет восемь штук 13/19, так вод думаю сменить и фиты с шлангом, когда буду чистить контур, менять жижу(ЕК, конечно, Куланс хрен купишь у нас) и менять помпу на правильную, с ручкой в попе.
_kurbashi_ Водоблоки, фитинги (по крайней мере обычные, не поворотные) и всякие дополнительные штуки типа датчиков расхода вполне себе на уровне. Вот с помпами сложно, вроде если подшипник керамический, крыльчатка в виде турбины, нет перегрева, то должно быть все нормально. На что ещё нужно обращать внимание? Что скажете, например, по такому варианту https://s.click.aliexpress.com/e/XVhCSK4 ?
Codemonius вот из-за перегрева DDC помпы и не жалуют - часто горит плата. Хотя радиатор тут вроде нормальный. Вот только расход 800л(в идеальных условиях) вдвое меньше, чем у D5(1500л при тех же идеальных без намёка на перегрев). Но DDC ли это...
