Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: СЫЗРАНЬ
Church писал(а):
ARMS: Тупой вопрос, а с чего ета кришка от HF-a? Имхо в описании однозначно LT-овская.
http://www.youtube.com/watch?v=zEg6WXMpz24&feature=fvsr вот видео где точно такой же топ. Цельномедная крышка для водоблока EK Supreme. Подходит для всех моделей семейства EK Supreme, в том числе: EK-Supreme LT - Plexi EK-Supreme LT Acetal EK-Supreme LT Nickel EK-Supreme LT Acetal+Nickel Он подходит для все серии EK Supreme.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
эта крышка от старого Supreme, а не Supreme HF. Да и совместимость крышки для старого Supreme и Supreme LT вызывает большие сомнения (внутри они довольно разные). HF это тоже из него не сделает. там основания разные совершенно (включая толщину), как и каналы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Есть серия Supreme, и есть серия блоков Supreme HF. Написано - подходит всем Supreme + перечислены все старые Supreme. Куда уж однозначнее?! Ни разу, нигде в описании товара не фигурирует HF. И то что в каком то ётубском видео фигурирует крышка похожей по форме на HFскую как то меняет суть товара? Как то меняет ее описание? А насчёт замены кришки на металлическую (как надеюсь наконец уяснил, что просто Supreme-овскую) много не стоит ждать. Максимум полградуса. Такой мизер ету сумму нестоит. И уж точно ета кришка не улучшит поток. И нужду находить зачем то HFовские jet-plate тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Доброго времени суток, планирую 2 помпы в контуре D5 Vario последовательно. Хочу собрать постепенно, тут есть 2 варианта готовых топов от EK: 1. EK-D5 Dual TOP 2-LOOPS 2. EK-D5 Dual TOP G1/4 Второй вариант позволяет только последовательное соединение и с одной помпой не работает, но там какой то хитроумный турбопоток, наверно чисто маркетинг, а первый вариант топа позволяет использовать и одну помпу. Так вот если я потом докуплю вторую и соединю их последовательно отрезком шланга не потеряю ли я в производительности по сравнению со вторым топом? Буду благодарен за обоснованные доводы. Спасибо.
vergaser: Если планируются две Д5 .. и если есть два свободных 5.25 бея, я бы наверное сейчас выбрал как третий вариант Koolance RP-452X2 (обзор от Мартина) рестоп для двух D5. Будет красиво/компактно/очень гибко по возможным конфигурациям. Дополнительный плюс - возможность использовать только с одной помпой (в комплекте есть заглушка для второго посадочного места). Пока правда для подключения последовательно нужно соединить двумя фитингами/шлангом (паралелльный / семипаралельный можно без чего либо дополнительно), но Тим писал, что собираются выпустить и свой "соединитель" для более простого последовательного подключения.
А если обратно об наших баранах, думаю именно в последовательном подключении двух первый чуток проиграет по потоку. +Два лишних фитинга для соединения пусть и не очень дороги, но чуток добавляют к цене. С другой стороны тот проигрышь вряд ли будет большим. Не знаю, не посоветую однозначно, но из етих двух наверное всё таки выбрал бы второй.
Спасибо за совет и ссылку на обзор. Просто не видно какой канал под крышкой соединяет две камеры, вдруг он сильно заужен из за конструктивных особенностей и компактности и как как раз в первом варианте с переходом из шланга таких потерь не будет, там же получается плавный изгиб без резких углов если с прямых фитингов радиусом загнуть, это так мои абстрактные домыслы так как девайсы в руках не держал
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Доброго времени! Решил установить универсальный водоблок на видео. Возник вопрос по поводу охлаждения чипов памяти: не будут ли радиаторы высотой 14мм. перекрывать доступ шланга к штуцеру?
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
PoRsChE2659, на своей практике могу сказать, что будут мешать. У меня несколько наборов радиаторов Zalman, большая часть высокие, примерно 1.4см, а вторая половина низкие ~0.5см, вот низкие и ставлю, сидят отлично. Причем из 4 чипов памяти, на стороне выходи ВБ, надо установить всего лишь 2 низких радиатора.
Угловые фитинги можно установить попробовать если есть место.
Последний раз редактировалось vergaser 04.03.2011 12:02, всего редактировалось 1 раз.
