Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12281 • Страница 504 из 615<  1 ... 501  502  503  504  505  506  507 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
AVR а что думать б.у радиатор со слезшей краской - кто то фит выкручивал ключом и ободрал там все.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 261
AVR писал(а):
Думаю стоит делать так
я думаю не стоит, диаметр отверстия примерно соответствует внутреннему диаметру фитинга, и на поток влиять не должно. Зато при сверлении вы не сможете избавится от всей стружки, и вряд ли сможете вымыть её до конца, и куда она пойдут в итоге гулять, неизвестно. Но если сверлить невтерпёж, то сверлить снизу, чтобы отверстие было сверху сверла или лучше развёртки, чтобы стружка падала вниз наружу, а не внутрь бачка радиатора.
Submoderator
Фото: 25
AVR
б-сток с акватюнинга?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 232
Mark Andy писал(а):
то сверлить снизу
Оо это идея интересная надо подумать как реализовать, 8мм отверстие сейчас.
Снял с aio Alphacool Eisbaer 420. Странно что у меня есть тоже снятый с aio такой-же радиатор и там отверстия обычные.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
AVR тот что с меньшими отверстиями это V2, к нему идут заглушки, которые не выпирают при установке. Сверлить я бы ничего не стал - внутренний диаметр фитингов не намного больше. Никакого сопротивления потоку это не окажет. Если только от нечего делать...
Фото: 232
_AK_
Так у меня V1, слушай а можешь померить какой диаметр отверстия на твоём V2 если не сложно.
Фото: 266
AVR писал(а):
Так у меня V1
Так на фото был В1 или СТ30 без версий? У меня на ХТ45 отверстия без этой ступеньки. И заглушку вровень никак не установить.
Submoderator
Фото: 25
AVR
Ясно, подумал оттуда.
Никому не рекомендую брать очень дешевые альпакуловские радики с акватининга с раздела б-сток, это производственный брак, я оттуда брал 280 и 360, оба радика оказались с плохо припаянными медными гармошками, одна треть-четверть была не припаяна.
Фото: 232
У меня форма бачка как у старой версии я не знаю наверно она и есть без версий я её V1 обозвал :-)
По мерил свои barrow фиты там 8.5мм диаметр так что не буду наверно сверлить.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
coka и как ты вышел из ситуации? Они что вываливались?
Submoderator
Фото: 25
AVR
Нет не вываливались, все же больше половины было припаяно, если схватить пальцами с двух сторон чувствовалось что можно сместить. Я сразу продал эти радики, за ту же стоимость что брал и с полным описанием проблемы, ну в принципе они работать должны были на уровне алюминиевого аквакомпьютера или чуть хуже, но и последний в десять раз дороже.
Он упакован, убран. Отверстия точно такие же. В рознице радиаторы с такой конфигурацией отверстий называют V2. Вот такие заглушки на этих радиаторах стоят.
Для AIO не знаю вообще были ли такие различия, скорее всего просто с какого то момента стали радиаторы V2 поставлять и в AIO, так как на производстве только V2 делают.
Добавлено спустя 57 секунд:
О чем и говорили изначально.
Фото: 232
_AK_ хреново только что в моем случае это переходная модель и форма бачков и тд старое и эта модернизация не имеет смысла так как только есть два отверстия тоесть если я его устанавливаю то они задействованы и смысла в этих низко профильных заглушка нет вот V2 да так как там 5 отверстий и не нужные заглушаются и ничего не мешает.
Посоветуйте что выбрать:
corsair xr7 480
или
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm radiator V.2
Обдуваться будут до 1000об/мин. Что предпочтительнее для этих оборотов..
движение - есть жизнь..
Фото: 266
buryian
Я за Корсар. 54 мм все же. 1000 об - это уже немало.
buryian писал(а):
corsair xr7 480
или
Альфа. Плюсом мультипортовость. По эффективности примерно равны. Вопрос цены.
у альфы 3 порта у этой версии.
радитор в корпусе пк, боюсь не продуют вертушки корсар.
корсар 11500, альфа 13000
Anschlüsse: 5 x G1/4"
У Альфы в2 5 портов.
Сам недавно такой брал. Но на 360.
Сквозной отверстие там с двух концов порты
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
nag77 писал(а):
Альфа
А мне в своё время корсары посоветовал)))
Как на счёт ватеркуловских радиаторов? Вообще смотрю их никто не обсуждает и тестов не видел. Визуально оч красивые. А как в деле интересно.
Всё продуется нормально. Кстати xr7 это всеми любимый hardware labs Black ice nemesis.
У тебя другая ситуация))
https://www.techpowerup.com/review/wate ... rad-360-l/
https://www.techpowerup.com/review/wate ... rad-360-s/
Сейчас этот форум просматривают: Systems Crash и гости: 8
