Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 506 из 967 • <  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 967  >
Т.е. если я покупаю EK-XRES 140 Revo D5 PWM, то регулировка оборотов PWM,
а если я покупаю EK-XRES 100 Revo d5, то регулировка оборотов крутилкой на дне помпы?
что такое Vario?
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 47
Lurker-beta писал(а):
EK-XRES 100 Revo d5
EKWB писал(а):
Please note: Pump is not included!
Так вот в чём собака зарыта.
Хорошо. Если PWM, то есть 3 вопроса:
1)натыкался на информацию что PWM так не как у интела... что-то не то с оборотами, но из-за моего скудного английского не понял что. Могу я повесить pwm контакт на cpu fan материнки? или нужна спец плата?
2)если pwm не подключу, что будет?
3)если pwm задаст слишком низкие обороты, на которых помпа работать не может. Что будет?
Фото: 47
Куда угодно, где есть PWM-управление (на разъемы Fun матери, на разъем AIO для необслуживаемой воды, на разъем контроллера и т. д.)
Будет работать на макс. оборотах.
Не будет такого: PWM минимальной скважности имеет сигнал минимально возможных оборотов. То есть к примеру если DC-управлением (напряжением) я могу задавить вентиляторы до 3.3В и они будут давать 350 об/мин (дальше уже не стартуют), то минимальным PWM-сигналом в 20% я могу их задавить только до 650.
Кликабельно (на примере DDC PWM):
Zebralet писал(а):
У vario регулировка напряжением - там на днище помпы регулятор стоит.
Регулятор сам по себе тоже днище.
Так я не понял, что не так с помпами от ЕК с PWM?
Фото: 47
memester999 Да тут активно муссируется несколько случаев отказа помп EK c PWM. Хотя в ветке по ремонту DDC и от других "брендов" отказов не меньше, да и с D5 на форуме попадаются случаи. Для статистики не годится, "но осадочек, как говорится, остался". По мне дак силовая часть, чашка и импеллер всё-равно заводские, от "бренда" мало что зависит, так что тут как повезет. Разные версии DDC и D5 ходят так же и под различными "фирменными" аббревиатурами типа MCP-xxx или PMP-xxx. Надо бы шапку обновить с ФАК-ом, но всё никак не получается собраться и сделать.
Спасибо.
Grigori писал(а):
лучше иметь такую возможность, это моя первая сво по-этому я ещё не знаю понадобится мне это или нет
Ну не нужна такая возможность и всё тут в СВО-компьютера...
Grigori писал(а):
так помпа поддерживает датчик температуры, который сразу докуплю 5-7 евро цена
Дык при наличии контроллера Аквовского сие навесное на насосе как мёртвому припарка - маркетологи у капиталистов хорошо отрабатывают свой хлеб...
Grigori писал(а):
давайте тогда уже 3, пускай одна про запас лежит
Угу... Зрите в корень..!
А так-же про запас O-Ring-ов на фиты набрать и много чего ещё в плане расходников может понадобится - ЖиЖа, шланг, термопады, термопаста, фитинги, адаптеры, заглушки и прочая мелочёвка...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Что скажете об https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3196? Есть одна DDC 3.25, помпа очень шумная. Может, на скорости пониже шума меньше будет.
Фото: 30
memester999 писал(а):
помпа очень шумная.
для начала, где и как у вас стоит помпа?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Приклеплена на антивибрационные ножки от ЕК на металлическую подставку от ЕК, она же прикреплена к тестовому стенду/корпусу стяжками.
Фото: 53
Что скажете об
А ничего хорошего. Что конкретно то интересует? Или просто не можешь прочесть текст с описанием девайса?
Нормально ли работает? Софт годный?
Фото: 30
они все равно жесткие и передают вибрацию. попробуйте сначала просто отсоединить помпу от всего и поставить на кусок мочалки, может и шум пропадет)
Понятно. Когда время найдётся, попробую.
Фото: 53
Да.
Софт годный?
Обычный аквасьют. Что в нем может быть не годного?
Вот только на вопрос - а зачем оно тебе надо, ты вряд ли ответишь.
У моей ДДС из коробки целых два режима работы: сто процентов сo слишком высокой громкостью, или ноль процентов с нулевой громкостью. Этим устройством хоть как-то можно контролировать обороты между этими двумя состояниями. Конечно, можно просто купить Д5, которая действительно крайне тихая, но как-то не хочется снова гнуть трубки.
Фото: 47
Я всегда думал что у моей два)) Тогда у моей - 3: на 18Вт с 4850rpm и 450л/ч, на 10Вт c 3950rpm и 330л/ч, и на 0Вт c 0rpm и 0л/ч.
На 7V работать заставил?
