Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 506 из 1579<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
Alex1us: медяные водоблоки просто чистить кетчупом (слабо кислотный) и зубной счёткой. С уксусом был бы чуток осторожнее, ибо некоторые из его подвидов слишком концентрированы.
Church
Alex1us
Медь чистил лимонным соком, просто из лимона выжимал, как результат - идеально чисто.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Alex1us Есть тема про это: Чем почистить...
Фото: 47
Church Ну... Кетчупом-то зачем? Может, тогда взять любое слабокислотное средство? Кока-кола - ортофосфор, Силит, Фэйри - щавелевая. Есть с лимонной, муравьиной... А кетчуп по назначению, а? Уксусной медь вполне можно, только не концентрированной (70%) а столовым (6-9%).
Чтобы медь не окислялась добавляйте Этиловый спирт! Лучшего ингибитора коррозии меди не найти.
Налёт стоит растворять разб. Азотной кислотой. Уксус тоже подходит.
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Подскажите, пожалуйста.
Корпус - silverstone fortress ft02b. 3 вентилятора 180 на дне и 1 120 наверху. Поток, соответственно, снизу вверх. Есть опция - на дно можно положить 3х120 радиатор. В этом случае воздух будет проходить чеерз ардиатор, затем через корпус, и только потом выходить наружу.
Вопрос такой: если радиатор положить на дно и завязать на него скажем две видюхи (радеон 6970), станет ли воздух внутри корпуса горячим? Можно ли подобрать конфиг, чтобы воздух горячим не был (пусть помпа - топ по мощности)? и можно ли будет прилепить еще один радиатор 1х120 на верхний 120мм вентилятор? Вообще, насколько горячий воздух выходит из радиатора? (от и до)
Продавец
Фото: 88
turbopuns666
3х120 для такого конфига оч. мало. воздух будет оч. горячим.
температура зависит от тепловой нагрузки на радиатор. соот. чем меньше радиатор и больше нагрузка - тем горячее. и наоборот.
в идеале всё должно быть расчитано так, чтобы при макс нагрузке радиатор был способен остужать воду до вменяемой температуры (желательно не выше 40гр, а лучше 35-36 и менее). соот. кол-во секций, их площадь и интенсивность продува радиатора должны соответствовать охлаждаемым железкам, и желательно чтобы был хотя бы минимальный запас (например на жаркое лето).
[quote="Gre4ka"]turbopuns666
3х120 для такого конфига оч. мало. воздух будет оч. горячим.quote]
Спасибо. Подскажи, как расчитать сколько хватит? 4х120 ок? или на каждую по 3?
Не хочется плодить контуры.
Продавец
Фото: 88
turbopuns666
там прикол ещё в том, что поместится только ультратонкий радиатор - до 30мм если не ошибаюсь
как правило все такие радиаторы - с частым оребрением (дабы компенсировать свою толщину) и соот. продуть их большими вентиляторами с перегородками тоже трудно будет
4х120 имхо вполне норм, если в контуре только карты будут.
Такой вот вопрос созрел, устанавливал ватер Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC на UD7, он не поместился по ширине(подошва уперлась краешком в кондер), я его повернул на 90 градусов, так он установился. Насколько критично что он установлен боком?
Фото: 3
turbopuns666: FT02 к сожалению довольно таки лимитировано по установлению больших радов. Самое большое что видел в одном билде на нем якобы опровергает то - 4х140 SR1 560 рад в нем (B#2), но для его установки нужно убрать штатные 180ки, дисковый енкложур переставить в 5.25 беи, и возможно что то где то еще поцокать дремелем. 4х120 похоже требует. На горячее воздух от рада внутри корпуса - наплюй. Главное что на рад пойдет более холодный забортный с низу воздух, и охлаждение будет лучше там где требуется/на что водянка. Правда, если гибридное охлаждение, то остающее на воздухе будет плоховато/горячевато. На верху можно еще втюкнуть 1х120 рад, но я бы то пропустил. Не кошерно охлаждать рад пренагретым воздухом другого (с низу) + цена на односекционники не разумно высока. Тобишь или ставь рад побольше снизу, хорошо если хватит, или заведомо думай об радах вне. Кстати, стоит быть и дотошнее с размерами, сколь длинные видюхи влезут, если радик - толстый.
Возможно пригодится фотки/линки с етой ветки тоже.
Последний раз редактировалось Church 22.03.2011 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
vergaser какая уже разница, если у тебя все-равно нет другого выбора.
Спасибо за советы, парни, и за ссылки. Буду пробовать. Из примеров не очень я понял правда почему однослотовый радиатор крепят не к верхнему вентилятору, а ставят вниз. Посмотрим, мб не каждый влезает.
Выносить радиаторы за борт - в принципе я готов, но это - крайний случай. Я пока не представляю как его нормально там закрепить. Если крепить, то сзади, тогда БП придется развернуть вентилятором внутрь, потом трубки, провода далеко тянуть, в общем - гемор. Еще вариант есть - приделать к столу! Что из этого выйдет - хз. Выдвигать будет неудобно - это факт.
P.s. Gre4ka, да, насчет толщины не ошибаешься. С 6970 влезает 30мм или чуть больше да и то без подставок. Там спец. крепления прилагаются в комплекте на полсантиметра-сантиметр где-то, не помню точно. С ними остается меньше 30мм. Вообще, там расчет на какую-то длину карты, а 6970 чуть-чуть длиннее этой длины. Не знаю, сколько будет без сток кулера, может быть, и с подставками влезет, но ты прав, как это продуваться будет - хз.
Выбор есть всегда, можно другой ватер купить а это продать))
Tipchic
вы бы хоть что-то в аргументы писали, т.к., например, разная установка Swiftech Apogee XT может дать разницу до 5-10 градусов в нагрузке.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Да ладно, и ссылка на тест найдется? Если такое и было, то скорее всего косяк какой-нибудь при установке... чтобы аж 10 градусов...
-Mik-
разница в температуре из моих личных тестов, а информация о правильности установки вполне себе официальная
The cold plate surface is topographically mapped to provide an optimized TIM joint with socket LGA 771, 775, 1156 and 1366 compatible processors. As a result, the Apogee™ XT requires a specific mounting orientation with respect to the CPU socket in order to optimize performance as illustrated below:
#77.
а вообще, учите физику и будет вам счастье.
2 Tipchic Ещё раз. Фото выше и цитата именно с сайта свифтека, и вы бы, для начала, разобрались что изображено на каждой иллюстрации и для чего, прежде чем писать что-либо!
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Последний раз редактировалось Kostolomus 22.03.2011 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
Tipchic
Еще одна ЖК на две недели по той же самой причине, что и предыдущая. Советы без аргументации/знания предмета, на этот раз с явной примесью троллинга. В следующий раз будет такая же, и снова на две недели.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Фото: 28
Сайт свифтека не аргумент?
Ну... тогда ок, согласен.
Не буду более писать "глупости".
Я не против рекомендованной производителем ориентации, но очень сомневаюсь, что для водоблока с микропиновой конструкцией и центральным впрыском простой поворот может обернуться прибавкой 10 градусов, поскольку практически нет разницы в условиях его работы.
Ну зачем же так сразу, у меня с образованием все хорошо ;) И именно физика не дает поверить в то, что вы написали, уж извините... По большому счету мне все равно, но за науку обидно... :D
