Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
5.0 avx Prime95 smallest
А вот прогнал с авх, офсет -1, поэтому 5.0. Прайм холоднее линкса, буквально на 20 Ватт, но эти последний Ватты делают решающий удар по Т. Возможно, более мощный рад позволит отыграть 20-30 Ватт, но скорее упор в теплосъем с ЦП, чтобы это понять, надо установить датчики Т в контур, лежат, ждут.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
artxays писал(а):
Там же где и твоя нормально собранная система
Мы же уже соревновались в CR23, ты просерил как в однопотоке, так и в чиплетном, шестиядерном режиме, тебе мало для определения что говно твоя система?
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
Lorichic писал(а):
Просто в прайме выбрал Small FFTs, всё остальное по умолчанию, жор больше чем в linx, думаю с AVX2
Емн. У меня ребутается при 4500 и 1,25 еще до того как перегреется. У вас он работает на 4500 при 1,15v?? Может у меня камень совсем негонимый и нестабильный и зря заморачиваюсь?))
Добавлено спустя 41 секунду:
Dmitriy54 писал(а):
Но опять же теплосъем зависит от потока воды...
Водоблоки и поток уже совсем мало влияют на Т. Плотность теплового потока выше всяких разумных границ. ЖМ решает, - частично. Я попробую позжу водоблок на ЖМ посадить, по мои ожиданиям должно быть где-то -10 гр, если подошвы сойдутся нормально, это проверю сначала отпечатком ТП. И да- у меня микрофины ориентированы типа "неправильно", вдоль кристалла, а должно быть, как говорят, наоборот. То есть, получается, что инжектор поперек чипа, и ширина захвата собсно чипа раза в 3 меньше, если было бы "правильно".
Dmitriy54 Сравнить все одно не получится. Райзены - в рамках райзенов, интелы с интелами. Только можно представить, насколько плотнее теплопоток, что 140 Ватт дают уже 94 гр. Неужели с райзенами на крышке с ЖМ никто не гонял воду (да хоть и воздух)? Там же страсть как хорошо должно получиться с таким крохотным чипом.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
в шестиядерном починишь мне синебенч пройду. В однопотоке ты тоже так и не выложил где у тебя проц работает 5000 на все ядра чтобы показать для каких задач это может использоваться, как и в режиме 4850 только 1 прогон синебенча, хватит смазывать лыжи давай скрин 4700 1.29в 30мин синебенч
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Lorichic писал(а):
На воздухе лучше не гонять прайм, вон сейчас artxays на своём отборном 5900х засветит как надо, тем более у него вода и vrm не греется
Ну вот владельцы райзенов живут своей спокойной жизнью и не парятся ))) Ну вот так мой кривой мачо держит. Если тавлю частоту 4450 то у прайма ошибки лезут.
Dmitriy54 писал(а):
Ну у меня на 4700 тоже 16200
Я про этот результат, СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17483350 Недостача 500cb, скорее всего лимит, или температурный или EDC не докрутил, если бы человек нормально настроил на производительность, то и темпа поболее была
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Lorichic писал(а):
Так у тебя отбраковка не работающая в полную силу, с каждого чиплета только 6 ядер, у меня 8 пыхтит, вот купишь проц с полноценным чиплетом(ми) и проверишь
Ты хочешь сказать, что 5900Х - это отбраковка с 5950Х? Нееет, дорогой, ты глубоко заблуждаешься То, что у 5900Х отключено по 2 ядра в каждом CCD - совершенно не значит , что это отбраковка от 5950Х. Для примера можно хотя бы взять 5900Х и 5950Х и проверить, в какую частоту сможет каждый из этих проциков при одном и том же напряжении! И ты очень удивишься: в доброй половине случаев (а то и больше) CCD у 5900Х берут большие стабильные частоты, нежели у 5950Х. Для 5950Х просто отбираются кристаллы с более низкими токами утечки, что критично для 16-ядерника с точки зрения температур и потребления (а то как ты думаешь, почему для 12 и 16 ядерника в стоке установлены одинаковые лимиты 142/95/140, хотя по идее 16-ядерник должен жрать значительно больше и логичнее ему поставить было бы 170/110/165). А для 5900Х - идут кристаллы с большими токами утечки, поэтому они и берут бОльшие частоты при том же напряжении. Так что не добавляй к котлетам мух, ты не прав!
Это почему, скажи? 4,4/4,3 при 1,156v - гонял более 40 минут и что? 95 градусов зафиксировано и больше температура не росла. Так почему не гонять прайм? Настройки делаешь для проца в соответствии с возможностями охлаждения и все - можно проверять в том числе и праймом...
P.S. Вот про 5800Х сказать, что это полноценный проц, я как раз таки и не могу... частота буста ниже, токи утечки значительно выше, чем у 5900Х, жрет как не в себя (поменьше конечно, чем 5900Х и 5950Х, но ведь всего 8 ядер и один CCD!!!)... Самая натуральная отбраковка от 5950Х
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Lorichic писал(а):
Сколько cpu-z у тебя выдаёт в сингле?
Когда было PBO+CO с настройкой поядровой курвы и лимитов, но с boost overdrive=0 МГц, было 686...690. Сейчас на фиксе 4,53/4,43 - 632 в сингле. Только для PBO+CO - это попугаи, совершенно не имеющие никакого отношения к реальной работе проца в свежих играх и софте
Lorichic писал(а):
5800х весь кремний в работе
Так сам по себе кремний - по сути худший, который по техническим характеристикам не подходит для 5950Х . Пусть он и весь работает (Слава Богу, что весь работает )
P.S. У тебя, судя по всему, попался неплохой экземпляр, раз держит 4,7 при 1,2в, но это скорее исключение, чем правило. В основном такое, как у Dmitriy54
Зачем тогда упомянул про частоту буста, раз не важно? Да, это одна из характеристик 5900х, которая заявлена выше чем у 5800х, как по мне важнее меньший нагрев у 5900х и + 6 ядер, частотные характеристики зависят только от конкретного экземпляра
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Не согласен, 5800 более продаваемый чем 5950, уже год как выпускают 5ххх, техпроцесс отлажен, при низком браке из потенциального 5950 могут деребанить чиплеты на два 5800
