Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19037 • Страница 507 из 952<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 952  >
Фото: 53
memester999 писал(а):
Этим устройством хоть как-то можно контролировать обороты между этими двумя состояниями.
Если тебе просто реобас для помпы нужен, то вот это и практически за бесплатно сделает тоже самое - https://ru.aliexpress.com/item/NEW-PWM- ... ef3a2c1439
Хотя конечно аквовское устройство на порядок более качественное и интересных возможностей намного больше.
Последний раз редактировалось CrownA 16.01.2018 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
На 7V работать заставил?
Нет, реализовал джампером переключение режимов 1T и 1T Plus:
DDC Jumper Mod
Ниже 9В DDC душить не рекомендуется - проблемы с нестартом.
Фото: 53
Хитрый John писал(а):
DDC Jumper Mod
Уважаю эксклюзивную китайскую пропайку :lol:
Фото: 47
CrownA Что не так? Там всё 10 раз отпаивалось-запаивалось при ремонтах и модернизациях и после этого еще раз 5 паялось, перед финальной подгонкой длины проводов и сборкой.
Фото: 53
Что не так?
Качество пайки. Меня бы за такое за яйца подвесили и прибили бы к стене производства :lol:
Фото: 47
CrownA Да ерунда, когда надо временно наспех прихватить я могу схватить не только паяльник, но и выжигателель, гвоздь разогреть на газовой плите, утюг и даже паяльную лампу или МАПП-горелку. А на нижней фото вообще даже не обычный ПОС, а свинцово-цинковый припой - практиковался перед пайкой рада, схватил не глядя.
Чот с сайта аквакомпуктера пропали помпы с аквабасом. Только обычные.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost
При нужде там >>> http://www.performance-pcs.com/aquacomp ... rface.html
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Вот что значит грамотная реклама :lol:
Умные люди берут лучшее, не очень умные - все остальное :lol:
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.01.2018 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Устное за фанатство и оффтоп. При 3-ей ЖК будет бан.
atlonn, да не, я просто мониторю. Так то она есть и в evopc.
Frost
Фото: 53
будет бан.
Ну если есть не преодолимое желание оставить форум без неисчерпаемого кладезя достоверной информации по любым вопросам - делай, что должен, я не против.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.01.2018 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Вот только ты чаще неисчерпаемый источник флейма, флуда и саркастичного оффтопа. Плюс периодическое фанатство и холивары.
Ребята привет. Помогите в выборе. Собираю систему на 4 1080 ti и amd threadripper 1950. Хотелось бы не прогодать с помпой, какую посоветуете? Сам остановился на BitsPower
D5 MOD TOP S-модель G1 / 4 . Что скажите?
nevur
Угу... Весьма хороший и вариативный ТОР - добротная приблуда...
К ней насос из ряда Laing Termotech D5 Vario и делу венец по насосной части на многие годА...
Фото: 53
На картинке чуть выше как раз она.
Фото: 54
Подскажите, MCP655-B это версия без регулировки на задней крышке? Если да, то она получается всегда работает на макс. оборотах, я правильно понимаю?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Где-то на четвёртой скорости Д5 Vario, как помню.
Угу...
Угу, камрад memester999 прав, производительность Swiftech MCP655-B примерно равна производительности D5 Vario на "4-ой скорости", а так-же Swiftech MCP655 без проблем можно регулировать путем изменения питающего напряжения в диапазоне от 8 до 24 В...
p.s. хотя и с Vario ни каких проблем не возникает по регулировке напругой
Фактическая скорость помпы 350-400 литров в час по замерам.. а давление примерно по видео https://youtu.be/KuUviMx-Dwg?t=70.
Мощность и параметры на картинке заявленные видны.. Помпа конечно не для СВО.. но по параметрам и мощностям вроде подходит.
Что скажите по поводу задействования ее в СВО заместо скажем SC600 https://www.overclockers.ru/lab/67139_4/kot-v-meshke-obzor-i-testirovanie-kitajskogo-komplekta-vodyanogo-ohlazhdeniya.html
Кто нибудь использовал эту помпу ?
Фото: 21
CH[A]meLeoN а смысл пытаться использовать не предназначенную для этого помпу, если есть SC600 не особо дорого?
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
