Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12281 • Страница 507 из 615<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 266
tonygks
А, не, я про автозапорные системки, при повреждении шланга. Но, чую, это невозможно. Если на одном направлении это еще можно реализовать шариковым клапаном, то на обратном уже никак, скорее всего. Идея БРС ясна...
Фото: 232
tonygks писал(а):
750 оборотов при внешнем тестировании "отводит" 150w тепла.
он при пушпуле уже отводит 208 и маштабируется хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
tonygks писал(а):
В этом плане мне больше нравится "мора от наг77" из низкорезистивных радиков.
тут вопрос цены еще эти сейчас по 5 отдают , а у нага вроде хт45 посмотри сколько они стоят и мне всетаки не нравяться радиаторы с м3 крепежными болтами ,м4 солидней) так же мне не понравилось на моих нынешний st30 щели между вентиляторами не знаю на всех так альфакулах или нет я ядаже уплотнитель там проклеивал .
64451
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 7
Мы экономим или пушпул с двумя помпами городим?)
Ну и я от своих слов про низкий поток даже на двух помпах не отказываюсь. Т.к. сопротивление неплохое выходит и если система будет стоять под ухом, то одна помпа на беззвучных оборотах выдаст ну очень слабую циркуляцию.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
А зачем россыпь радиаторов, если есть Bykski B-RD1080-TK-V2? Сейчас смотрю на этот радиатор, мору достать нынче сложно, надо делать банковский перевод с комсой и надеяться на аполитичность ватеркуловцев и работу почты, или через транзитную страну с дополнительными расходами.
Не нравится (некоторое время назад поднимался вопрос про экосистему у внешних радиаторов), что этот радиатор, как и фобия, голый, без корпуса, без ножек... Но сейчас выбирать не приходится.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 232
так вопрос цены зачастую бывает очень даже актуальный) не знаю как на трех радиаторах у меня в контуре на двух таких и двух д5 где то 240l\h было и жидкость термагент эко-20
тут проскакивал отзыв от покупателя какие то нарекания типа он кривой были может правда при транспортировки пострадал или партия такая была
подытожу вобщем каждый сам решает из счего строить свой контур , мне лично пока больше нравится продукция hardware labs жаль поставок больше нет хотя вру под брендом корсар есть) я тут в связи с добавлением в контур еще двух помп решился взять 4тыре 420 xr5 аналога hardware labs gts посмотрим как этоти резестивные радики будут себя вести , пока один вскрыл запечатан хорошо в комплекте болты 6-30 и 35мм но разачаровало канество виде кривых ушей на боковинах под крепеж .
Бред несешь.
За большой заказ с бесплатной доставкой 15 евро мелочь. При этом сейчас лимит 1000 евро, а не 200.
Адекватно пишешь, адекватно отвечают и идут навстречу.
Едет напрямую из Германии в РФ, через МСК. Быстрее, чем федекс. В моем случаи.
Почему тут выше упоминали, что у Моры высокое сопротивление? Как я понимаю, там же просто длинная изогнутая трубка, без всяких камер или плющенных протоков. Водичка должна вообще без сопротивления пролетать.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 266
Странный рад. Тонкий, алюминиевая гофра непонятной укладки, 14 фпи заявлено, по факту непонятно, 30 каналов на такую громадину. Вангую, что один 360х60 мм нормальный рад переиграет эту тушку.
К слову, барроу и байски на 0.3 бар уже потрескивают.
Вот думаю поменять свои ek se240 и ce420, на 2х480 xr7 не сильно ли расход упадет, либо 2хXE480 брать
В этом контуре только проц будет (зачем столько радиаторов, чтобы в 1000d место забить), видюха в другом контуре будет на море
Фото: 7
Если про меня, то я такого не говорил. Речь была о "самодельной море" из 3х резистивных радиаторов. У моры сопротивление на уровне средних CPU/GPU водоблоков(0.7psi при 1 gpm насколько помню).
Фото: 266
Кстати, немало.
Мой толстяк Бикски имеет 0,1 на одном галлоне/мин.
360-ый ХВлабс имеет 0,35, думаю, 420-ый будет около 0,4. А вот сколько будет на 3-х - моего мозга не хватает, чтобы рассчитать :D
Фото: 38
у аквы есть такая система https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... ube?c=4451
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 266
FSergey
Спасиб, надо разобраться, что за штуковина, пока не понял.
CHiCHo типа мини вакуумный компрессор, разряжение в контуре делает, за счет него ничего ни вытекает при протечке, ну и за счет вакуума можно контур заправлять хоть через нижнюю точку, прикольно конечно но что-то много хотят
думал такую брать но что-то на heatkillerовский рез мультипорт крышку не охото ставить
Фото: 232
Резестивный это gts а этот такой может средний
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Игрушка побаловаться если норм контур делаешь то бесполезная.
CHiCHo писал(а):
FSergey
У этого leakshield куча нюансов. По сути баловство за овер деньги. Не более.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 266
В общем, суть понятна. Спасибо!
Фото: 38
это на каких моделях? инфа проверенная? планирую себе парочку Bykski CR-RD360RC-TK60-V2, не хотелось бы "трещания" и тем более протечек)
FSergey
Точно на Барроу. Все модели. Байски точно не лучше делают. Весьма бюджетные радики.
Проверял контур сам через Leak Tester. Как только докачал 0.3, то сразу идут потрескивания. Дальше не стал.
Вряд ли в контуре будет такое давление, но сам факт.
