Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Lorichic писал(а):
Зачем тогда упомянул про частоту буста, раз не важно
Упомянул, потому что при бусте=100 результат в ЦПУ-З был уже около 700, но там со стабильностью уже были проблемы - нужно было перестраивать курву, поэтому я и подумал - а ради чего??? Все равно в играх и приложениях не увижу я этих 5...5,05 ГГц, так в чем смысл ?
Lorichic писал(а):
одна из характеристик 5900х, которая заявлена выше чем у 5800х, как по мне важнее меньший нагрев у 5900х и + 6 ядер
Поэтому лично я и взял 5900Х вместо 5800Х, поскольку при анализе понял, что если 5800Х, то нужно брать AIO, чтобы не удивляться температурам, а 5900Х будет и на воздухе неплохо себя чувствовать
Lorichic писал(а):
Не согласен, 5800 более продаваемый чем 5950
А кто спорит, что 5800 более продаваемый. Конечно, более продаваемый, он и дешевле в 2 раза, чем 5950. Неудивительно! Да и потом 5950 - это уже специфический проц - такое мини HEDT, но в десктопе, его для игр/браузера/ютубчика/фильмецов/ изредка видос пережать (смонтировать) - брать совершенно нет никакого смысла!
Lorichic писал(а):
при низком браке из потенциального 5950 могут деребанить чиплеты на два 5800
Ну про это мы наверняка ничего не знаем и это уже другая история...
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
6eлоруС_80 писал(а):
Вот про 5800Х сказать, что это полноценный проц, я как раз таки и не могу... частота буста ниже,
То ты пишешь что у 5900х буст выше, а оказывается уже и не нужен, главное об этом заявить, у меня в старых играх под 5.0-5.05 бустит, а стабильность в одноядерном режиме проверял Коро, всё хорошо кроме температур и сам так не использую, но для бенчей сойдёт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
А что с температурами? Там ведь все в авто, только +200MHz и он уже бустит 5000-5050. Для одного ядра СВО не надо.
Я констатирую, что по умолчанию на 5900х буст выше, чем на 5800х. И есть вероятность, что в своей массе на 5900х можно достичь частот выше, чем на 5800х при тех же напряжениях. Только вот а нужно ли оно и какой профит дает? А оказывается, профита то и нет (тут можешь не спорить, профита от 460 ФПС вместо 445 при том, что у тебя монитор 240 Гц нет от слова совсем!). Но при этом у тебя на ядро подаётся 1,45+ v и температура проца 60+ градусов! Как минимум, такое напряжение является неполезным для кремния, а как максимум - потенциально опасным, особенно с учётом частых овершутов! У меня в таких игровых нагрузках, как Сталкер, температура проца до 48 градусов и напряжение 1,206 в, а ФПС ниже на целых 1...3%, что реально смех.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Dmitriy54 писал(а):
До 1,5v ну и что. Процессор все равно не разогреть до 80 градусов.
Опасна не температура по большей части (если она, конечно, не превышает 100 градусов), а резкие скачки напряжения при агрессивном бусте, в т.ч. с овершутами. Вот ты видишь в мониторинге 1,491v, а на самом деле там было 1,51 v на долю секунды (hwinfo и другие мониторинговые проги овершуты не регистрируют) . И так постоянно: на рабочем столе при фоновой активности, в браузере, в малопоточных играх. Как думаешь полезно оно для ядер? И главное - а нужно ли это??? Вопрос, на мой взгляд, риторический...
Этот вопрос бессмысленный т.к. 0,01% пользователей 5000 серии включают HWinfo и сидят мониторят, анализируют. Ему в одних руках даже 5 лет не работать - что с ним станет?? Можно же отключить РВО совсем и будет проще. А что касается фикса - то только 4800 имеет практический смысл в плане производительности и необходимости СВО. На всех остальных режимах любой куллер ценой 5000₽ позволит играть/работать.
Ну и пусть не мониторят. Они и не увидят, что через 2 года "безопасной" работы в авто-ПБО, максимальная частота в бусте снизилась на 50...100 МГц относительно первоначальной (проц деграднет, а никто и не заметит )
Ты через 3 года его менять собрался??? Может, лучше в/к поменяешь, а то твоя через 3 года вообще в кусок хлама превратится
А можно настроить вменяемый фикс и будет не менее производительно, чем ПБО, но при этом в подавляющем большинстве случаев холоднее.
Исключительно субъективное мнение, ничем не обоснованное. А почему не 5,0 ГГц - там производительность была бы еще выше! У камрада Lorichic что плохой фикс? 4,7 при 1,2v - отличнейший! Частота, соответствующая максимально возможной, предусмотренной по паспортным данным самой AMD! ПБО будет гораздо горячее, если задаться целью достичь такой же производительности, как и в фиксе 4,7 ГГц!
Факты есть? С 3000 серией так было? Или это только предположения?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Когда будут в продаже - поменяю, какое это отношение к процессорам имеет?
Даже Борода об этом в ролике (не помню в каком искать надо) рассказывал и приводил пример с 3900Х.
Ты же ничего на компе не делаешь, кроме браузер/фильмец/игрушки! Для фпс в игрушках главное не проц, а в/к. Всегда так было, ты не знал? Так зачем менять проц?
Dmitriy54 писал(а):
Пульт от телевизора в целофан заматываешь?)
А это тут при чем? Мы же на форуме разговариваем про то, как разогнать/оптимизировать работу комплектующих, как их охладить получше. А ты про "отключить ПБО и будет проще". В чем проще? Потеряешь в производительности - вот что будет!
Ты свечку держишь?) Зачем свои домыслы излагать - это смахивает на провокацию флуда.
В чем проще?
В охлаждении. Я вообще не понимаю каким образом к примеру i2hard поимели такие температуры в играх. Кибарпанк, пабг, бордерландс3, фортнайт, апекс, асасин одисей/вальгала, дум этернал - везде с рво температура до 70. Фаркрай5 видел 75. Если ставить фикс 4,5-4,6 то до 60 градусов. Это с одним пропеллером) Работа с видео не дает нагрузок как Прайм или линкс. Даже блендер не сильно грузит. А вот когда охлаждение сильное - тогда можно спокойно жить на фиксе в любой деятельности.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
А вот тут можно поспорить - но смылса нет, не та тема.
Добавлено спустя 35 минут 50 секунд: Однозначно то, что фрайзер 420 является самой тихой и мощной AIO до 15000₽. В районе 20000 можно найти сопоставимых конкурентов, а за 25000-30000уже будет KIT наборы, но координально лучшего охлаждения не получить. Хотя альфакул за 30к предлагает 420 радиатор и там будет профит.
Свечку не держу. Да и неинтересно мне, что ты там на компе делаешь, но судя по твоему поведению и суждениям, ничем серьезным ты там не занимаешься. На фиксе можно спокойно жить и на несильном охлаждении. Фикс холоднее и лучше во всем, кроме буста на рабочем столе и в шахматах.
Спорь не спорь, а все это уже доказано и показано и исследовано на собственном опыте. Чем выше разрешение, тем труднее работать видеокарте, а процессорозависимость существенно снижается и в 4k сходит на нет!
Похоже, что для многих совсем не очевидность, раз кое-кто в другой ветке писал следующее:
Посмотри сравнение 5800 с другими процессорами в играх, особенно в онлайне CS:GO к примеру. Разница с 3700Х стоит покупки, не говоря уже о других. У меня в Fortnite к примеру средний FPS за 20 минутный 350-360, максимальный уходит к 500. Со слабым процессором хорошо если 200 будет. Но для этого не нужна температура 50 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Leon75 писал(а):
Есть ведь ролики на ютубе, где слабый проц не вытягивает мощную вк. Например, мой 2600х не вытянет 6800хт/3080ти в 2к 100...144 фпс.
Прикол в том, что с 5600х у тебя в fhd будет 40% грубо говоря разницы, в 2к 20% разницы а в 4к уже 5-10% разницы по фпс, и тогда стоит задуматься - купить вк новую с моником или бессмысленно обновить проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Вот тут есть один момент. Фикс 4800 даёт хорошую прибавку в ФПС. Он сильно не греется. Но чтобы настроить такой фикс для игр нужна хорошая СВО. С другой стороны можно и на воздухе методом тыка, пока не прекратятся вылеты))) ЗЫ хорошая кстати идея, Прайм и Линус мне же не интересны. Надо смотреть как игры играют и давинчи работает.
