Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31592 • Страница 508 из 1580<  1 ... 505  506  507  508  509  510  511 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 15
NeSter23
Магаз норм, но очень медлительный. если есть в наличае то где то в течение недели будет товар если нет то в течении месяца.
bartx3 вышли на контакт) теперь я так понимаю кормят завтраками) буду ждать, спасибо!
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Фото: 15
NeSter23
Магаз честный не кинет, сам у них много раз чего заказывал, но очень медлят и переносят дату доставки.
Странно, у меня на след. день после оплаты выслали. И обслуживание понравилось.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
водоблок беру hk 3.0 lc на смену лопнувшему из набора бигвотер 765, осталось заменить только помпу и резервуар! Помпу думаю взять Т1 либо plus может чего посоветуете. И еще, необходима заглушка в задний отсек псай с резьбой G1/4, а то бесит отциплять ВСЁ при переноске компа, ибо радиатор далеко вне компа. Где сие чудо можно заказать?
Фото: 3
NeSter23: имхо лучше такое спрашивать в теме по подбору заводских СВО компонент.
А раз покупаешь полностю заново, то может все таки компоненты брать по лучше?
Скажем EK Supreme HF/CPU-370/Apogee XT rev2/AC Kryo/XSPC Rasa для проца, и помпы какую нибудь лаинговскую? Например PWMный DDC(MCP35X) или D5 Vario(MCP355)?
Затычка 2*G1/4. Но при внешних радах я бы подумывал использование быстросцепов. К примеру ентот(3/8"(10mm)ID) + 2 таких. Или етот (1/2"(13mm)ID) + 2 таких.
Подскажите пожалуйста таких радиаторов на плате хватит для охлаждения подсистемы питания? Интересует вопрос их размера, не маленькие, просто больше туда не установить?
Фото: 15
vergaser
знать бы что за видеокарта у вас.
А вообше ставьте включайте, давайте нагрузку бубликом, и трогайте реадиаторы на системе питания.
bartx3
GTX260 это.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
vergaser
и судя по радиаторам это не медь вроде,обдув обязательно ставить!
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
bartx3
GTX260 это.
vergaser
Да, к сожалению не медь. Щас вот поставил в корпус. Вентилятор 200ка на фронте не справиться с обдувом, поток прям на торец видюхи идет?
655
Если радики в нагрузке на ошупь не горячие, то нормально
-Mik- писал(а):
655
Бублик запустил на ощупь горячие но не обжигают, отключал специально вентилятор фронтальный, там еще по моему куча чего греется что вообще даже на референсном охлаждении не охлаждается никак.
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:
Еще один вопрос созрел, такая температура не многовато под водой а то мне на форуме сказали что такая же температура на боксовом кулере :?:
Фото: 3
vergaser: Угу, существенно высоковата для почти штатных частот. Кстати, не плохо бы если заплнил в профиле, что за железо, и что за компоненты в водянке.
А какая темпа должна быть? профиль заполнил
Фото: 3
vergaser: К случаю нет проблем с термоинтерфейсом водоблока и проца? Или пасту как то не так намазавши, или защитную пленку не снял аль еще что то подобное? На видюхе проблем с температурами нет?
На видюхе нет проблем. паста MX4 нанес как следует как ни как уже 2-я сотня компов через мои руки прошла) Сейчас вот разогнал немного проц и пол часа погонял линпак, такие вот результаты:
Еще заметил что ядро1 и 3 греются значительно больше 2 и 4, температура воды в контуре поднимается до 32.2, такое ощущение что радик не справляется, смотрел результаты тут по идее похожие результаты, да и контур греет еще видюха да материнка.
Фото: 3
vergaser: возми в внимание что те данные скиннилаба - на разогнанным с поднятием напруг проце (грубо на вскидку с почти в двое больше тепловыделением, чем твой, на почти всем стоковом), соответсвенно дельта температур проца-воды должна быть у тебя по ниже имхо. И видюху с материнкой имхо можно игнорировать, маму из за относительно маленького выделения тепла, видюхи .. тоже, ведь не загруженая она шибко не греет, или ты одновременно с линпаком и фурмарк запускал? Раз температуры на видюхе более менее удовлетворительны, отметаю проблемы с потоком или с радиком-вентилями. Остается что - плохой термоинтерфейс с процом? Ах, да. Кстати, надеюсь, ты не полировал/не выравнивал основание водоблока?
Фото: 15
Church
Хмм а что водоблок выравнивать не стоит?
Фото: 3
bartx3: Большинство современных процовых водоблоков - нет. Там выгнутость конструктивно задумана. Можешь _ухудшить_ охлаждение по отзывам на 5-10 градусов у некоторых водоблоков после такой операции.
Етот выгиб так и так закручивая блок выравнивается из за относительно малой толщины основы современных водоблоков (для увеличения еффективности теплообмена) и соответсвенно маленькой механической крепкости (больше ету основу прижимает крышка блока через О-ринг) но все еще по середине (где ето важнее всего, ибо там под IHS теплораспределительной пластиной сам чип проца) получая дополнительно там лучше прижим/лучше термо контакт.
Выравнивая такой выгиб для не установленного водоблока получаешь недостаточный прижим или даже обратную вогнутость установленного блока, притом именно там, где нужен лучше контакт. Как ты думаешь, ето улучшит его еффективность? :)
Меня интересует, предвидится ли в ближайшие полгода выход каких нибудь кардинально новых частей для СВО? А то так купишь что нибудь, а через неделю выйдет штуковина в 2 раза эффективней -__-
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
