Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 509 из 967 • <  1 ... 506  507  508  509  510  511  512 ... 967  >
Cyborg39rus ты мой товарищ по несчастью. :lol: Только у своей я сам датчик оборотов сжёг, когда контакт на штырёк питания посадил. Кстати, надо в сумку закинуть, завтра коллегу на работе озадачу помощью с ремонтом.
В целом же даже если оборотов не видишь - поиграйся этой помпой, выключив другую. Если увидишь разницу температур, то помпа управляется штатно, выставляй обе программно или на глазок на одну скорость и не парься, самый простой вариант - соединить провода управления оборотами и обе помпы крутить одновременно.
Фото: 32
Одна Varior, вторая G2 PWM....
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 53
Cyborg39rus писал(а):
Varior
Нет такого слова.
Какие несчастья? там дел то на 2 минуты - транзистор поменять! Горе вселенского масштаба, прямо пипец какое...
У варианта Vario не чего соединять...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Cyborg39rus atlonn ну вот про разные варианты помп я видимо пропустил, звиняйте. Тогда поиграться управлением и на глазок прикинуть, управляется или нет, если да - ставить на глазок и не париться.
CrownA ну не по рукожопству же! У него изначально же не работало, а у себя я сам похерил. А чтобы транзюк поменять - его надо определить(какая модель), найти и купить.
Фото: 32
Я вообще не понимаю, какого лешего меня потянуло на PWM, надо было вторую Вариор брать.
Cyborg39rus
Нельзя повторить одну ошибку дважды. Во второй раз – это уже не ошибка. Это выбор...
Фото: 54
Ребята, как запустить pwm помпу без материнки? :D
Юзать переходник как на фотке ниже и все? Ее можно так запускать? Просто будет на макс. оборотах работать без pwm сигнала?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 53
Провод PWM в воздухе - максимальные обороты. На земле - помпа стоит. Обычно так.
Фото: 14
ну если переставит провода на молексе на 5 вольт то будет не на масимуме
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 21
Вопрос только в том, стартанет ли она на 5 вольт. Я когда тестировал, пробовал помпы SC600 и DDC 3.25 на 5В - ни та ни другая не стартанули.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Voltage: 8-24V (37W Max)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
Ага, именно так. Она конечно будет работать на 5В, если предварительно стартануть её на 8В, но толку от этого будет мало)
Фото: 619
Все верно.
Фото: 9
Всем привет. Может кто подсказать, можно ли в контур celsius s36 поставить адекватную помпу(и еще резервуар скорее всего) и не будет ли она мешать работе основной помпы и на сколько это повлияет на эффективность(пока ее вроде хватает чисто на проц, но хочется расширить контур и впихнуть в него видюху)? Давно мучает этот вопрос и нигде особо ответ найти не смог(может быть просто не там искал)
Так же если это всё можно сделать, то посоветуйте хороший и не особо дорогой вариант(если можно с резервуаром)
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 21
Помпу поставить можно, мешать она не будет, поток увеличится, но вот реальный прирост производительности всей системы сложно предсказать. Не так давно сам владел Kelvin S36 и расширял её фулкавером на видео. Штатная помпа вполне себе справлялась, но вот радиатор уже был на пределе. Так что узким местом тут скорее радиатор станет, тем более он у цельсия алюминиевый.
Фото: 9
Syber то есть логично сюда впилить еще 140 радиатор(вместе с помпой и рез-ом)? мне эффективности то более чем достаточно(пока), тем более комп на подоконнике стоит и имеет постоянный приток холодного(летом прохладного) воздуха.
Фото: 21
angevil да я вообще от кельвина потом только радиатор и оставил + добавил к нему ещё один + резервуар + помпу и тогда всё стало намного лучше)
Для проца мне и штатного кельвина хватало, справлялся не напрягаясь, а вот после добавления видео он в тех же игрухах уже начал греться довольно прилично, выкручивая свои вертушки на полную. Ну и нафига оно надо слушать этот шум)))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ну, с таким радиатором дополнительным ей конечно будет попроще, протянет, но все равно не самая тихая уже будет.
Фото: 32
Когда я добавил вторую D5 в один контур(обе работают на 3 из 5(~3600 оборотов)). То видюха скинула 5 градусов. Было в среднем 47, стало 42.
Фото: 32
Здравствуйте. Стоит два EK-XRES 100 Revo D5 - Acetal, заказал два EK-RES X3 - TUBE 400 (354mm) к ним.
Не будет ли вода создавать какие то проблемы для помп ? Ведь там много воды будет давить сверху.
